Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 22:23
Emne Emne: Basenhed rasler, hvad kan jeg gøre? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Paggee
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 07 November 2006 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg har et sæt B&W P6 højttalere og en NAD C370 forstærker og er nu også glad for det setup, men her på det seneste er min venstre højttalers basenhed begyndt at rasle/summe lidt når visse basfrekvenser bliver spillet. Det er ikke så højt men ret irriterende. Det forsvinder hvis jeg sætter en finger på den gummikant der er uden om membranen.
Hvad kan der være galt her?
Til top Vis Paggee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Paggee
Cerberus
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 07 November 2006 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Det var jo irriterende at den er begyndt med det, men jeg vil tro at du skal prøve at efterspænde skruerne omkring din enhed, det vil sikkert afhjælpe problemet.
/Cerb
Til top Vis Cerberus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cerberus
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 07 November 2006 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
har haft et lignende problemm en gang, i det tilfeldet så var det en kabel som slo i mod bagsiden på elementet...( dvs den lille kabelstump fra ht stik til magneten spolen. )
så du kan da skru ud elementet å kik om det er noget som slår i mod.
janwa
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 07 November 2006 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Det er nok basse der ved af gå, haft samme problem med et sæt B&W DM 7, mk II, med bas/mellermtone.
Havde prøvet alt, men efter et stykke tid, holdt den op med af spille.
Til top Vis janwa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janwa
Paggee
Sendt: 07 November 2006 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Cerberus skrev:
/Cerb
Hvordan kan jeg komme til det? Kan ikke umiddelbart se nogle skruer? Men hvorfor skulle det så holde op når jeg sætter en finger på bassens gummikant?
Paggee
Sendt: 07 November 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Tvivler på at bassen er ved at gå :) Så slemt er det heller ikke. Det lyder mere som om der ligger et riskorn oven på højttaleren som vibrerer.
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 07 November 2006 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Prøv forsigtigt at trykke membranen ind ved at trykke vinkelret på midten af støvhætten og check, om svingspolen går imod. Du kan have en skæv svingspole og/eller være på vej til at brænde den af - det har jeg gjort et par gange med mine basser og de begyndte også at rasle. At det forsvinder, når du holder på ophænget kunne lugte af, af den er gal med centreringen af svingspolen.
Hilsen Rolf
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
Paggee
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Hilsen Rolf
Tak for dit svar.
Hvilken del af bassen er støvhætten? Jeg vil bare være helt sikker inden jeg trykker min membran ind :)
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Støvhætten er domen i centrum af højtaleren. Når højtaleren står op, så tryk forsigtigt indad i centrum af bassen ( altså bagud mod bagsiden af kabinettet ).
Hvor gamle er HTérne ? Der må være en mulighed til at afmontere bassen - Hvis bassen er ude af centrering er du nødt til at få den ud af kabinettet, for at se om chassiet er skruet på magnetsystemet -ellers skal limen opløses for at centrere den.
mvh. Kim
Paggee
Sendt: 07 November 2006 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
De er kun et par år eller 4 tror jeg.
Ok jeg har lige prøvet at trykke den ind så langt som jeg kunne uden at tvinge den for meget, og den stødte ikke på noget. Jeg kan lige nu ikke finde en sang med de frekvenser der fremprovokerer fejlen så jeg kan ikke checke om det har hjulpet at trykke lidt på den.
Jeg tør ikke selv at åbne kabinettet så hvis det bliver nødvendigt får jeg en fagmand til det.
RolfeZ
Sendt: 07 November 2006 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Du kan også afmontere højtalerkablerne og sætte et 1,5 volt batteri over klemmerne. Det kradser lidt indtil man lærer at slutte strømmen hurtigt. Det kan også fortælle dig, om der er noget galt med bassen, som skal hoppe ud og blive ude henholdsvis hoppe ind og blive inde.
Ellers må du finde en test LP med et "frekvens-sweep" altså en glidende tone ("sinus") fra fra dyb bas til øverste diskant. Spil det ved lidt høj volumen. Så kan du høre (meget tydeligt), hvis du har en resonans i højttaleren.
Sidste mulighed er på værksted. Der findes flere specialister i højttalerenheder, som sikkert kunne hjælpe.
Hilsen Rolf
