Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 07:54
Emne Emne: Powerstrip, manual opløsning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Terning
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 04 November 2006 kl. 02:00 | IP-adresse registreret
Jeg har installeret Powerstrip på min HTPC, fordi jeg ikke havde mulighed for at vælge den opløsning som mit TV (Toshiba 32WL66) har på papiret; 1366x768. Men når jeg går ind og laver den opløsning manuelt eller vælger fra premade listen, så passer billedet ikke til skærmen længere, så er der en hel del rundt om hele billedet der mangler (eller bare er uden for fjernsynsrammen). Burde det ikke være rigtigt at smide et output ud på 1366x768, hvis det er den opløsning der er maks på TV'et?
Martin
Livet er som en Terning, det bedste man får er sex.
Til top Vis Terning's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Terning
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 04 November 2006 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
1366 er ikke deleligt med 8 og derfor ikke en gyldig opløsning på de fleste gfx kort.....Du skal indstille til 1360x768, og det grafikort der sidder på dit bundkort kan godt bruge den opløsning UDEN ENtech Powerstrip.
start>run "rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 1360 768 32 60"
DK's bedste HTPC Forum
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Nu har jeg prøvet at ændre det til 1360x768 ved hjælp af at skrive det i "run". Men det er underligt, der mangler stadig en del rundt om hele skærmen. Jeg kan ikke se startlinien og heller ikke ikonerne: My computer osv. Det passer meget godt med at det er nogle centimeter rundt om hele skærmen der er uden for skærmens areal.
HenrikW
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Det du skal lede efter er en funktion der i de fleste projektorer hedder "Overscan", den angives typisk i % og går fra 10 til 0 hvor 10 skjuler det meste.
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Toshibaen kan ikke køre 1:1 pixelmapping, den laver (som det nævnes) en del overscan, derfor er den ikke ideel til tilslutnng af PC. Så vidt jeg har hørt kan man ikke indstille hvor meget overscan der skal være. I stedet bliver du nødt til at prøve dig frem med lavere opløsninger indtil billedet passer til skærmen.
Prøv i første omgang 1280x720 og se hvad den siger til det.
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Du snakker om projektorer, er det aktuelt i mit tilfælde når det er HTPC og LCD TV? I så fald hvor kan jeg finde den option?
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Hmmm... har prøvet alle de options jeg har mulighed for i de alm. skærm instillinger. Så skal jeg prøve nogle af alle de forskellige premades der er i Powerstrip.
Har prøvet 1280x720... den passer næsten. Men der sker et eller andet vildt med farverne. Der er næsten kun grønt på skærmen.
zuluDK
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Ja, det er samme fænomen på din skærm, men som nævnt, så tvivler jeg på at der er en indstilling, der kan fjerne det?
Kører du forresten VGA eller DVI til skærmen?
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Jeg kører VGA til LCD TV og DVI til projektor.
Men kan det godt være rigtigt, at jeg ikke kan se billedet i 16:9 når det kommer fra HTPC'en på mit TV? (Jeg kan godt med projektoren, (1280x720)).
zuluDK
Sendt: 04 November 2006 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med at du "Ikke kan se billedet i 16:9"?
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Den eneste opløsning jeg har fået til at virker godt er 1024x768, men så er det et 4:3 billed på mit TV, også er der jo brede sorte bjælker ude i siderne. Det ville jeg jo gerne udenom.
zuluDK
Sendt: 04 November 2006 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Det er fordi Toshibaen ikke er bygget til at modtage PC-signaler.
Hvad sker der hvis du sender 1280x720 til den?
Du kan læse meget mere om Toshiba på Recodere.dk:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13748
HenrikW
Sendt: 04 November 2006 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
DOH! Var vidst ikke helt vågen da jeg skrev det :) Jeg havde bare netop samme problem med min Sanyo projektor og fandt en funktion der hed "Overscan", det fik den til at kunne køre 1:1, skal ikke kunne sige om det findes på dit TV.
Terning
Sendt: 04 November 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hvis jeg sætter den til 1280x720 bliver alt grønt, men jeg kan stadig godt se billedet... alt er bare grønt
Tak for linket, det kigger jeg lidt på.
