Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:06
Emne Emne: DVI udgang på min nye bærbar??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
musikkman
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 02 November 2006 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
JEg er ved at købe en bærbar computer, som jeg gerne vil kunne bruge lidt som et media center...
Jeg har et Pioneer 436xde plasma tv som den gerne skulle kobles til (tv'et har kun 2xhdmi og 1xvga indgang)
Mit store spørgsmål er så om jeg skal gå efter en bærbar med DVI udgang? (for at være fremtidssikret) -syntes nemli at jeg et sted har læst at vindows, på et tidspunkt, kommer med nogle Codex til HDTV saom kun kan føres ud digitalt (DVI).
af hensyn til processor bliver det nok en maskine med Intel duo Core eller duo 2 core... (eller er Amd's duo core processorer bedre til mit formål??)
Er der nogle super eksperter inden for området som kan give et godt råd? :)
Til top Vis musikkman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musikkman
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 02 November 2006 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke super ekspert eller bare det der ligner, men hvad er det for maskiner du har kig på?
Jeg har en maskine med Duo core som jeg er glad for, så det vil jeg anbefale, med mindre du skal spille de vilde spil på den også, fordi den er en fordel for batteritiden.
Michael
musikkman
Sendt: 02 November 2006 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Jeg skal overhovedet ikke bruge computeren til spil.... den skal kun kunne vise film i top kvalitet (hd osv...) -jeg overvejer en duo core 1.66 eller noget ligende... -det kommer lidt an på om der skal være DVI udgang på den... (da det begrænser udvalget en del... i forhold til pris)
rattanhuset
Sendt: 02 November 2006 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Oki... Jeg mener at der er DVI udgang i min, du må ikke hænge mig op på det. Men prøv evt, at se Acer´s modeller i 95 eller 9800 serien. Der er på deres hjemmeside en masse information om hvad de indeholder. Det kan lyde latterligt at jeg ikke engang på stående fod er vidende om den har det eller ej, men det er fordi jeg har "vendt det om" og ser tv via computeren via et kabel fra antenneforeningen. Men prøv at kig, det kan der i alle tilfælde ikke ske noget ved. Jeg ved at 9800 serien som er den som jeg har, har et HAV af stik alle steder, så det skulle næsten undre mig om ikke den har DVI også
jensenstefan
Bruger siden: 02 Marts 2006
Sendt: 02 November 2006 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
Et godt spørgsmål om hvorledes vi forbrugere ien risikerer at tabe pga. DRM.
1) Windows leverer ikke codecs -> Det lader de tredje part om. Se fx Win mediacenter edt. hvor ikke engang DVD codec medfølger. Hvis du skal være nervøs for noget er det medie udbyderne som leverer film mv.
2) Tror ikke operativ systemet har meget at skulle sige om grafikkortet laver et signal om til analog dvs til VGA, Ren hardware. I hvertfald ikke i nuværende løsninger. Skal da ikke sige om kommende grafikortsløsninger kan gøre dette for at beskytte ophavsrettigheder men tror ærlig talt ikke på det. Og ikke et problem alligevel hvis du køber nu.
Det meste koncentrerer sig ikke om fremvisning men kopibeskyttelse. Fx Digital Rights Management findes i flere former til HDMI standarden bla. HDCP som gør at streams fra en kilde nedskalerer digitalt output til DVD kvalitet hvis ikke modtageren (tv'et) er HDCP compliant. Analog er ikke berørt da de føler kvaliteten allerede er "dårlig". Men det kræver at din bærbare har en HDCP transmitter i hardware (Ret sikker på det kræver en decideret HDMI port og ikke bare en DVI). Derfor er det usikket om du ville kunne få HDTV over DVI hvis medie udbyderne begynder at udnytte HDCP i deres indhold. Men som sagt vil der ikke blive lukket for signaæet, bare reduceret kvalitet.
3) Tror ikke du vil får noget godt HDTV ud af en analog VGA connector.
4) Du kan få bærbare med både VGA og DVI fx Asus W2Jc men meget begrænset udbud.
5) Alternativt vent til bærbare med HDMI kommer. Fx har Sony lige introduceret en VAIO med bluray og HDMI, og Asus har en W2P med HD-DVD men prisen er også derefter. Sådan er det med det nyeste nye..
Summa summarum. Hvis du vil have en bærbar nu, ville jeg gå efter en med DVI bare for kvaliteten af billedets skyld. HDTV eller ej. Men du risikerer at ikke kunne afspille HDTV men "bare" DVD kvalitet. Men du er ikke bedre stillet med VGA.
Ps. DVI er ikke bare DVI. DVI-I kan vha. en adapter 20kr laves til VGA. DVI-D kan også laves til VGA men adapteren er aktiv og koster.. så i kun en nødløsning
Til top Vis jensenstefan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jensenstefan
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 02 November 2006 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
HD-opløsningen via VGA er normalt ikke noget problem, men det er min egen erfaring at der ofte er sparet på DAC'en i bærbare (den chip der laver det digitale signal til analog), således at opløsninger over fx 1280x1024 bliver uldne og uskarpe.
Men det er ikke til at sige på forhånd, om det er tilfældet, der må man prøve sig frem (det er sjældent noget, der testes i reviews).
HDCP-kravet er, som nævnt, det største problem, og vi må nok vente et godt stykke tid endnu (sikkert til Vista blive lanceret) før vi med sikkerhed ved hvordan det kommer til at foregå på PC'er.
De "bærbare" som rattanhuset snakker om vil jeg til nød kalde slæbbare, men flytbare er nok mere betegnende. Acers 9800 har 20" widescreen og vejer ca. 8 kg!
Hvis du vil bruge den bærbare som media center vil et godt grafikkort også være at foretrække. Det koster så noget på batteritidsfronten, så det skal du overveje.
Hvis du vil have et fornuftigt grafikkort i som kan hjælpe med at dekode HD-DVD og BR, så kik efter minimum ATi X1600 eller Nvidia Geforce 7600.
Angående CPU, så kik efter en Core 2 Duo CPU, de kan kendes på modelbetegnelsen Txxxx (fx T7200), forskellen på dem og de "gamle" Core Duo (T2xxx) er bl.a. at Core 2 Duo understøtter 64-bit instruktioner, så du vil kunne køre 64-bit-version af Vista på dem.
Hvis du vil have konkrete bud på fornuftige bærbare, så kom med et max beløb, så skal jeg se hvad jeg kan finde.
janwa
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 02 November 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Man skal nok vendte med at købe en barbar computer, til de kan afspille HD-DVD eller Blu-Ray, det kræver en grafik kort, der afspille disse formater.
Til top Vis janwa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af janwa
zuluDK
Sendt: 02 November 2006 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Min Core 2 Duo T7200 (2x2 GHz) kan afspille H.264 og AVC1 materiale i 1080p uden de store problemer med et x1300, som ikke hjælper meget i den sammenhæng, så det kan lade sig gøre.
Men hvis man har tid til at vente (man kan jo altid vente på noget bedre...) så vil jeg da også foreslå at man venter på Vista, Santa Rosa og HD-DVD/ BR.
rattanhuset
Sendt: 02 November 2006 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Det er helt korrekt, det er derfor jeg nævner 9500 serien, der så vidt jeg husker har det samme "indmad" som min 9802´r men en mindre skærm.
musikkman
Sendt: 02 November 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Tak for de mange svar indtil videre.. :)
Min plan er max at ofre 7-8000 på en bærbar.. fandt en asus A6JC Q003H til ca. 7.000 -med en intel duo core 1.66, 512mb ram (ikke meget, men vil opgradere til 1024mb) 80gb Hd, blue tooth, masser indgange (også DVI) med 8cells bateri
Syntes det er et at de bedste tilbud jeg har set...
Vanderlay
Sendt: 03 November 2006 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
En mulighed er også en Apple Macbook med core duo. Den har DVI og kører hd-materiale fint. Priser fra 8.000
Den er til gengæld aldeles bærbar, har dog ikke prøvet den sammen med et plasma
JoeConsultant
Sendt: 03 November 2006 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Macbook virker fint saammen med plasma - den kan køre "standard" plasma opløsninger native. Med LCD skal man ha installeret et program som switchresx før man kan køre 1366*768/60hz over dvi-udgangen.
Hvis du kører windows på din Mac kan du ikke tricke den til a køre den opløsning, heller ikke med Powerstrip - chipsettet understøtter det ikke. Her hedder det enten 1280*768/60, 1280*768/50, 1920*1080/50 eller 1920*1080/60... bare lige til generel information.
Udover det sparker de nye Macbook Pro R**! Her kan du også køre 1366*768/50 eller 1366*768/60 native uden problemer i både windows og Os X. Men sårn er ligger seføli lidt udenfor budgettet.
Zepto laver også en kick-ass bærbar der er lille & let og med Core 2 Duo: http://zepto.dk/Shop/Configurator.aspx?configurationid=56&am p;notebookid=133
mvh jonas
Sonos :-)
Nyt på vej....
Til top Vis JoeConsultant's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JoeConsultant
