Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 21:33
Emne Emne: DIY sub. enheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dan89
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hey. jeg vil nu prøve a bygge en sub.
men. ka ikk bestemme mig mellem enhederene.
SP-15 15" Bas, 250W musik, 50-4500Hz/96db/8 ohm
Specielt velegnede til byg-selv systemer og
som erstatning for eksisterende enheder.
Tegninger, rummål mv. følger med enhederne.
Hulmål..: Ø 355mm
Ydre mål: Ø 382mm
Anbefalet kabinetvolumen:
63 liter med 2 stk. 70mm reflexrør.
Eller
Westra 8" coated Bas. Super high-end enhed
30-3000Hz. 86dB
8 ohm, Vas: 71.54 Qts: 0.75
Hulmål..: Ø 181mm
Ydre mål: Ø 226mm
Systemforslag:
1-2 Westra 8" bas sammen med 1 Westra 4" mellemtone
samt 1 JBL Infinity diskant i et 900 x 250 x 250 mm kabinet
Hvilke a dem vil være mest optimal med henblik på subwoofing ? ved godt det ikke ligefrem er sub enheder. men de kan vel bruges ?
8eren koster 160 kr
og 15eren koster 240 kr
Yiiir Folken's ;d
- http://www.hifigalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2852
Til top Vis Dan89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dan89
banz
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Der er jo meget stor forskel på henblikket af brug på dem. Hvad skal de spille? altså film, musik, eller hvad? og hvilken amp trækker dem?
Vil dog allerede kassere 15" enheden, da den kun går ned til 50hz, ikke dubt nok til subbas.
Og 8" enheden går op til 3000, hvilket vil sig det højest sandsynligt er en basenhed til brug i en "normal" højtaler, og ikke sub.
Altså er ingen af dem optimale. Kan man ikke komme lidt højere i pris?
Dan89
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Altså. jeg har sådan set noget mere a gøre med.. lige pt vil jeg godt smide omkring 1000 kr i det, hvis det så blir godt
men lige pt bruger jeg en ht fra et mini anlæg som sub, den får sub frekvenser via min forstærker.. så. det spiller faktisk okay. men den ka ikk helt følge med. så skal bar ha noget lidt større uden det koster alverden
Yiiir Folken's ;d
banz
Sendt: 30 Oktober 2006 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Prøv at gå ind på www.frequence.dk de har noget der spiller godt, og samtidig ikke koster alverden.
mollecon
Sendt: 01 November 2006 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Øhh - skal du så ikke have en forstærker til subben osse? Eller bliver subben forstærket via din almindelige forstærker? Bortset fra det, synes der at være en ret stor afstand mellem de to valgmuligheder mht. enheder! Til en boks på ~60 liter synes en 10-12" enhed mere oplagt.
