Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 15:50
Emne Emne: Uk tv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mrhdk
Bruger siden: 26 Oktober 2006
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
HEJSA
Jeg har købt mig et sony tv i England
og har desvære opdaget at deres pal signal er lidt anderledes end vores
når jeg vil se alm tv på det for jeg lyd men inntet billede.???
men hvis jeg bruger dvd er det ingen problemer
hvordan kan jeg få den til at vise billede når jeg vil se alm tv???
på forhånd tak
Til top Vis mrhdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mrhdk
[dB1]
Bruger siden: 02 August 2006
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hey!
Jeg tror jeg har forklaringen:
PAL er i grove træk kun definitionen på det farvesystem og det format der bruges til nutidig analog TV transmission, ikke hvordan signalet sendes.
Selve signal modulations formen hedder CCIR og bliver hos os sendt ud som den type der hedder CCIR PAL B/G.
PAL definere at vi sender med 625 linier, hvoraf 576 er synlige, med 50 Hz hvoraf kun 25 billeder er synlige af gangen - farvener er her sammensat af hvid/grøn/rød/blå.
B/G definere så den forholdsvise afstand i frekvensbåndet hvormed der sendes hendholdsvis lyd og billede.
I "B/G" normen sender man med ca. 5 MHz afstand mellem lyd og billede.
Og det er hér problemet opstår!
I england benytter man præcist samme farve, størrelse og sendestandart - CCIR PAL, men man benytter en anden afstand mellem lyd og billede - kaldet "I" normen.
I "PAL I" normen er der istedet ca. 6 MHz afstand mellem billede og lyd.
5 og 6 er ikke det samme, tilgengæld vil lyden mange gange ligge på samme frekvens hvad enten det er PAL B/G eller PAL I - og det er dét du oplever og derfor er der ikke noget billede på.
Hvis det er en fladskærm, eller et af de seneste computerstyrede CRT TV, så vil det være muligt at skifte over så den modtager PAL B/G istedet.
Er det en lidt ældre sag, så skal du faktisk have fat i en anden tuner, fx. en VHS eller HDD optager, før du kan se Dansk TV på din skærm.
Dét er forklaringen
[dB1]
Til top Vis [dB1]'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af [dB1]
