Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 17:17
Emne Emne: HTPC vil ikke boote (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Terning
Bruger siden: 23 Oktober 2003
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg er igang med at samle mit medie center (et HFX mini). Men når jeg trykker på power knappen så går stømmen fra bundkortet, altså det siger klik og lampen på bundkortet går ud. For at få strøm igen skal jeg slykke helt for strømmen på væggen (eller bare hive stikket ud) og så lyser lampen igen. Jeg har prøvet at tage 4-pins strømstikken ud, så sker der ikke noget når jeg trykker på power knappen, den værken booter og lyset går heller ikke ud. Jeg har kun installeret de vitale dele (CPU, bundkort, RAM og VGA stik).
Nogen der har nogen som helts ide om hvorfor det tager strømmen fra mobo når jeg prøver at boote? Er det noget kortslutning, eller?
Specs er:
Mobo - Asus M2NPV-VM
CPU - Ahtlon X2 64 3400+
RAM - DDR2 1GB
Grafik - Onboard
Martin
Livet er som en Terning, det bedste man får er sex.
Til top Vis Terning's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Terning
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Jep! Har samme problem. Skrev flg. til Mqubed:
Svend P schrieb:
> Hi
> I have a small problem with my HFX mini (order no. 875
> in your system).
> When the computer is cold, it starts without problems.
> If it has been running for some time, and I shout it
> down totally, it will not start again. It just says
> "plop" when pressing the power button. I tried
> removing the graphics card and tv tuner card. That
> eliminated the problem, it then starts always.
> Also, If I let it rest for 30 mins. or so, it doesn't
> have any startup problems, even with both cards
> installed.
> If I just press reset or uses the Windows restart,
> there's no problem either.
> So I was thinking, mabye there's a problem with the
> internal powersupply, when it gets hot? What do you
> think?
> I have the following components installed:
> Processor: Celeron M 430 1.73 GHz
> Ram: Kingston ValueRAM 1 x 1 GB
> Graphics card: ASUS Extreme AX1600PRO/TD/512M
> Motherboard: AOpen I945GTm-VHL
> Harddisk: Samsung SpinPoint P120 SP2504C 250 GB
> Tunercard: Hauppauge WinTV HVR-1300
> Sound: M-Audio Firewire Audiophile (has it's own
> external power supply)
Hi Svend,
we know this problem from the EF28, but not from the EF16. So I am
wondering, what causes this.
We are investigating (and also Aopen), what causes this with the EF28,
and maybe it is the same for the EF16.
Best regards,
mit freundlichen Grüßen
Maik Berendt
Sales and Support
mCubed Information Technology GmbH
http://www.mcubed-tech.com/forum/
http://www.t-balancer.com/english/support.htm
http://www.t-balancer.com/deutsch/support.htm
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Mit bud er at der er en kortslutning som får din strømforsyning til at koble fra. Kortslutningen kan eventuelt være på bagsiden af bundkortet. Det kan ske hvis en af de øer som bundkortet er placeret på rammer bundkortet et sted hvor der ikke skal placeres en skrue. Der hvor bundkortet skrues fast dannes der jo forbindelse til stel.
Det er selvfølgelig kun et bud af mange på årsagen til problemet...
Terning
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Svend Præstiin schrieb:
> Hi
> in your system).
> installed.
> think?
Hi Svend,
Best regards,
Maik Berendt
Sales and Support
Ikke præsic det samme men måske er det lidt derhen af... jeg har PSU EF28, måske problemet ikke vil være der med EF16?
Terning
Sendt: 26 Oktober 2006 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Ja det kunne være en mulighed... jeg har ikke prøvet at tage mobo ud og starte det uden det er sadt fast i kabinettet, men det kunne jeg da prøve.
Mlarsen
Bruger siden: 12 September 2003
Sendt: 29 December 2006 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Jeg har lidt det samme problem med min HFX mini, eller jeg ved faktisk ikke om det er fordi den ikke booter da mit problem er at jeg ikke får noget billede på skærmen.
Det er i hvert fald ikke strømforsyningen, da der er konstant lys i lampen på motherboardet, samt jeg kan høre at min harddisk starter op, DVD-drevet kører også. Jeg har sat min PC-skærm til grafikkortet i media centeret via DVI stikket og jeg har husket at koble det 4-pins 12 volt strømstik til motherboardet, men kan ikke umiddelbart se om der er noget jeg mangler at koble til??
Håber at der er nogen som kan hjælpe.
(Det er et Asus P5W DH Deluxe motherboard samt et ASUS 7600GT grafikkort)
Med venlig hilsen
Michael Larsen
Min hjemmebio: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18095&KW=ml arsen
Til top Vis Mlarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mlarsen
Mlarsen
Sendt: 29 December 2006 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
jeg rykker det lige over i sin egen tråd http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=47846&P N=1
Med venlig hilsen
Michael Larsen
