Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 06:18
Musik og film
Emne Emne: Original master recording??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flpdk
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Hvad er der egentlig specielt ved de CD'er man kalder "Original master recording"?
Jeg har set på nettet, at man kan få Oxygene med Jean Michel Jarre som en "Original master recording".
Er der nogen herinde som har den og kan fortælle forskellen på den og den opringelige eller den remasterede version?
Mvh Flemming
Til top Vis flpdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flpdk
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Normalt vil jeg mene at det betyder at man er gået tilbage til den originale (analoge) master for at komme tættest muligt på kilden.
I "gamle" dage før digital indspilning, var det almindeligt at lave en kopi af den originale master, og arbejde ud fra kopien snarere end originalen. Dette gjorde man ganske enkelt af sikkerhedshensyn.
Når man kalder en udgivelse for "Original master recording" må det jo angiveligt betyde at man er sprunget et eller flere analoge generationstab over ved at gå tilbage til den oprindelige indspilning. Hvad der så derefter bliver drejet på af knapper for at få den "rigtige" lyd frem er der nok andre der ved mere om.
sshd
Bruger siden: 31 Maj 2006
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Det kommer helt an på firma, som står for udgivelsen. Fælles for dem er dog, at de benytter det analoge originale masterbånd frem for en kopi eller en senere digital masterkopi.
Det største nulevende på markedet, er Mobile Fidelity Sound Labs (MFSL). De trykker Original Master Recording på coveret af deres udgivelser. De laver både CD og hybrid SACD i 24 karat guld samt 180g LP'er o.l. Deres mastering engineers er alle annoyme og de benytter nogen gang en equalizer, hvis masteren er underlig.
En anden spiller på markedet er det i 2000 krakkede Digital Compact Classics (DCC). DCC lavede 24 karat guld CD'ere og 180g LP'ere samt en håndfuld almindelige CD'ere. Alle fra den originale master. Langt de fleste udgivelser blev overført(remastered) af Steve Hoffman. Det fremgår dog af coveret, hvem der stod for udgivelsen. DCC er kendt for, aldrig at bruge equalizer eller rette fejl på analogbåndet. Doors LA Woman har da også en del fejl, som kan være irriterende at høre på. Der er dog en undtagelse af eq reglen, nemlig Hotel California, den fik noget eq, da man brugte underlige højttalere i studiet, da den blev optaget.
Der er andre spillere på markedet, som laver det samme:
Analogue Productions
Audio Fidelity
Classic Recordings
Sony (enkelte udgivelser på 24k guld)
Fantasy (enkelte udgivelser på 24k guld)
Fælles for disse udgivelser er, at de er udgivet på tidsbegrænset licens, typisk 2 år. Ældre udgivelser går derfor hen og bliver samleobjekter, som nemt kan koste 500-1000 kr per styk.
Om disse udgivelser så lyder bedre er en smagssag...
For yderligere læsning, se dette forum: SteveHoffman.tv
Gryff
Bruger siden: 21 September 2006
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med 24 karat guld - og hvorfor gør man det?
DENON DCD-2000AE / DENON DVD-2900 // DENON PMA-2000AE // B&W 705 // Silversonic Revelation & Q10
hilsen Per
Til top Vis Gryff's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gryff
RogueAgent
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Jeg har saxet lidt fra Mobile Fidelitys hjemmeside der forklarer hvorfor...
Further refinements to the OMR compact disc results in the launch of the Ultradisc™ -- a limited edition, collectible, 24-karat gold plated, audiophile CD which quickly becomes the audiophile standard among industry leaders. Responding to a growing unrest with traditionally produced CDs, the Ultradisc™ is developed after years of research which yields the most advanced, sonically accurate CD available on the market. In addition to proprietary mastering techniques, perfected through thousands of hours of listening evaluations, and custom-designed equipment, Mobile Fidelity engineers add perhaps the most essential ingredient of all -- time. engineers work solely on one project at a time, paying meticulous attention to every phase of the mastering process, beginning with a careful inspection of the original master tape. Custom-designed equipment includes a playback machine which is aligned to mirror the recording-heads of the equipment used in the original mastering process. Other refinements involve the use of music itself as a test signal to adjust the reproducing machine, as opposed to commonly used test tones which are incapable of revealing the delicate spectral balance required for exact reproductions. Advanced manufacturing methods involve custom-pressing discs in a carefully controlled, limited output CD ROM pressing plant which adhere to Mobile Fidelity's exacting standards of production. The use of 24-karat gold as a CD coating is the result of extensive research which revealed that gold naturally resisted the oxidation sometimes associated with aluminum discs, thereby ensuring that the Ultradisc™ virtually lasts forever. Gold coating also eliminates the pinholes common to aluminum discs, which require error-correction on the part of compact disc players.
Kilde: Mobile Fidelity - http://www.mofi.com/history.htm
sshd
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Man har brugt 24 karat guld i datalaget i stedet for aluminium.
Dette har følgende fordele:
- Højere produktionspris, hvilket retfærdigør en højere salgspris.
- Eliminering af problemet med cd rot.
- Diverse audiophile ikke-tekniske bortforklaringer om bedre lyd.
- Samleobjekt
Nu må du ikke misforstå mig. Jeg ejer selv omkring 30 forskellige udgivelser. Jeg er utrolig glad for mange af dem. Men det er masteringprocessen, som giver den bedre lyd, ikke guldlaget.
flpdk
Sendt: 25 Oktober 2006 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Tak for svarene, så blev jeg lidt klogere.
Mvh Flemming
