Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 23:56
Emne Emne: kan ikke boote uden vga skærm tilsluttet (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cmglobal
Bruger siden: 21 Oktober 2006
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Er ny inden for området htpc, og har netop investeret i et... har fået det til at virke ok på mion plasma med videre, men har det problem at jeg ikke kan boote op uden at have en skærm tilsluttet på vga udgangen... plasmaen sidder på via dvi --> hdmi
dette er slf lidt træls da det jo helst blot skulle være plasma skærmen der fungerer som skærmen...
har nu læst mig frem til at man kan bygge sin egen lille vga dummy som får computeren til at tro at der er tilsluttet en ekstern vga skærm... men er dette virkeligt nødvendigt?? og hvis det er kan man så ikke købe en færdig vga dummy, da jeg ingen erfaring har med at sidde og lodde og putte modstande på med videre!!
Til top Vis cmglobal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cmglobal
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
HVilket grafikkort har du?
DK's bedste HTPC Forum
cmglobal
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
der sidder et ASUS Geforce 6600 Silencer i
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Har du sat DVI (plasmaet) som primær-skærm? Ellers så prøv det.
cmglobal
Sendt: 21 Oktober 2006 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
yup er sat som primær skærm og eneste skærm kører hverken clone eller dual view eller noget som helst andet... hvis jeg booter op med en vga skærm slukker denne også når media centeret kommer ind i windows... men vil som sagt slet ikke boote med mindre denne skærm sidder på
zuluDK
Sendt: 22 Oktober 2006 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Hmm
Du har vel ikke tilfældigvis mulighed for at teste med en rigtig skærm med DVI?
Patriarken
Sendt: 22 Oktober 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Prøv at tjekke bios " PCI-->AGP priority" eller prøv eventuelt at "Force TV connection" en enkelt gang i nvidia control panel.
En bios opdatering af dit motherboard kan desuden blive nødvendigt
mvh Anders
cmglobal
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
under pci er der kun noget der hedder irq priority og de er sat til auto!!
prøvede at opdatere bios med intels egne bios til boardet men lige meget hvilken version jeg tog af de nyere versioner startede det hele op, og når så den kom til windows går skærmen i sort både vga skærmen og plasmaen... ved ikke hvad der gør dette, kunne så kun komme på windows med billed ved at vælge vga som specialstart og så kunne den kun køre 8 bit farver og lav opløsning hvis jeg prøvede at ændre noget af dette gik skærmen også bare i sort!!...
så gik tilbage til den bios version jeg havde og der forbliver plasmaen tændt når man kommer til windows... men kan så som sagt stadig ikke starte op uden vga!!!
Patriarken
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 07:27 | IP-adresse registreret
Hejsa
Det scenarie du beskriver nu er jo anderledes end før, Jeg var af den opfattelse at din computer stoppede ved post. Det er altså når du når windows og grafikkort driveren initialiseres du får problemer. Skærmene bliver sorte fordi at du angiveligt vælger en opløsning der ikke understøttes af dine skærme. Det vigtigste er at din computer booter til windows. Resten kan sagtens laves med en NVcpl.dll commando i startup folderen. Gem nedenstående i en batfil og lig den i "Start"
@echo off
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setdelay pre 500
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 800 600 32 60
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setview 1 clone
mvh ANders
cmglobal
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
jo mit første problem var at den stoppede, det gør den også med den bios jeg har nu, men hvis jeg opdaterer bios får jeg det andet problem hvor alle skærme går sort når jeg kommer til windows!!!
så du anbefaler altså jeg opdaterer bios igen, booter compen op i vga 8bit mode, laver denne bat fil og restarter? og så skulle jeg være nogenlunde på vej eller hvordan??? Men har samme problem ved opdateret bios uden vga skærm kan computeren slet ikke boote op, forbliver bare tændt men gør ikke noget andet, kommer heller ikke ind til windows
Patriarken
Sendt: 23 Oktober 2006 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Ja jeg anbefaler den nyere bios.....Du kan intet gøre hvis ikke dunken vil mere end at poste;-)
Start i safe mode fjern nvidia driveren via Add/remove
Kør driver cleaner og vær sikker på at Nvidiakort er forsvundet(og blevet helt væk)
Luk computeren fjern din vga skærm,så kun plasmaen sidder på.
Start computeren, og boot til windows, svar nejtak til automatiske skærm indstillinger.
Download den nyeste nvidia whql til MCE og installer den..
Genstart(læs din manual til plasmaen i mens og find optimal setting opløsning timing osv)
når du har genstartet klik start>run
skriv
"rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setmode 1 800 600 32 60"
Byt 800 og 600 ud med hvad du læste i din manual og tryk på enter.....
Tillykke nu virker alt som det skal....
Mvh Anders
cmglobal
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
hmm tak for hjælpen
men det virker desværre heller ikke!!
Det vil bare ikke virke med nogen af de nyere bios, har gjort præcis som du skriver men den vil ikke over 4 bit farver eller noget andet så f**ker det op! og kan stadig ikke boote uden vga skærm så kan desværre ikke tage den fra for så bare at starte op med plasmaen tilsluttet!!!
så den eneste løsning som jeg ser det er at prøve at få fat i en vga dummy, og flashe til den gamle bios igen
zuluDK
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Du har vel prøvet kun at starte med plasmaen tilsluttet, ikke?
Du har ikke mulighed for at prøve at tilslutte en anden skærm via DVI, og så se hvordan den opfører sig?
cmglobal
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
jo har prøvet kun med plasmaen tilsluttet!!!
kunne muligvis godt sætte en anden dvi skærm til og se hvad der så sker
zuluDK
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Det synes jeg du skulle prøve.
Patriarken
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Hejsa
Kører du med nogle convertere? altså på gfxkortet?
cmglobal
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
pas til convertererne, ved ikke lige hvad det er!
hvis det er noget man selv skal installere så gør jeg i hvertfald ikke!!
Patriarken
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Men altså kan du ikke lige præcisere. Opstår problemet når windows skal til at starte, eller hænger hele l**tet ved bios? Der er kæmpe forskel på de to scenarier....
Du skal installere en bios der gør at du kan komme til Windoze(hvad enten den f**ker up eller ej) med kun din plasma tilsluttet på DVI. Hvis ikke du kan dette kan jeg ikke hjælpe dig udover at sige at du bør gennemgå din bios for ALT der har med Grafik at gøre. DVS har du onboard grafik skal det disables, PCIE --PCI init skal stå til PCIe TVout settings osv på onboard gfx skal disables hvis ikke det er skat da du disablede onboard grafik.
mvh Anders
cmglobal
Sendt: 24 Oktober 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
nu har jeg så igen siddet en hel aften og leget, og kan stadig ikke få det til at funke, ved at få grå hår!!
nu har jeg prøvet det at tage plasmaen helt fra for så bare at få det hele til at køre med blot vga til at starte med....
og er nu kommet så langt at jeg igen har opdateret til nyeste bios og fundet ud af hvorfor der ikke er billede
hvis "aktiver wc (writing combining)" er aktiveret kommer der slet intet billed efter windows har loadet og man kan intet gøre, hvis jeg så slår det fra får jeg billede men med enkelte fejl i kan bla ikke se wallpaper, nogle enkelte ikoner visis ikke med mere.. nogen der ved der kan gøres ved dette???
