Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 04:10
Emne Emne: Konvertering af 230 volt til 110? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
I relation til en anden tråd der omhandler køb af hifi udstyr i USA, så kunne jeg godt tænke mig at vide, om det er muligt at omforme 230 volt, som jo er spændingen i vores stikkontakter, til 110 volt, som meget amerikansk udstyr er tilpasset.
Eller spurgt på en anden måde: Hvordan kan man få en 110 volts effektforstærker til at virke under danske forhold?
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Du kan købe en stepdown converter
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Jdg1: Det må du gerne lige uddybe. Kan den lave 110 om til 220 Volt (230 volt) ? Jeg trode kun at den kunne gøre det modsatte. Altså omforme 220 til 110.
Venlig hilsen
Olsen
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Kan denne her bruges? Er den kraftig nok til at trække en effektforstærker på 2*400 watt? - eller har selve den ydelse i watt ikke en drøjt at sige i forhold til op/ned converteren?
http://www.wr.dk/shop/product_info.php?products_id=553&c Path=
Det er som sagt til en effektforstærker som kører på 110 volt i USA - og den vil jeg gerne have omformet til 220 volt, her i Danmark.
Venlig hilsen
Olsen
jdg1
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Du skal vel bruge en konverter der kan "steppe down" fra 220 volt til 110 volt? (og ikke omvendt)
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Fandt også lige dette her link med flere convertere fra 110 --> 220 volt.
http://www.brinck.dk/stromf.asp
Jeg er i tvivl om hvilken en jeg bør købe, om de vil have negativ indflydelse på lyden. Kan nogen hjælpe?
Edit: Har rettet 12 volt til 110 (var vist lidt morgentræt)
Copy/paste:
110 <-> 220 Convertere
Effekt
Type
Omsætning
Vare Nr.
Pris
45W
stik-adapter  220 til 110 VAC
651.001
110,-
100W
bord-adapter 220 til 110 VAC
PSD100
198,-
200W
Stepdown
249,-
300W
LL300DT
349,-
500W
100889
498,-
1000W
201317
798,-
Er det dem her?
Venlig hilsen
Olsen
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Argj!!! undskyld,  men jeg har vist formuleret mig forkeret og byttet om. Ja selvfølge - jeg skal bruge noget der kan omforme spænndingen på 220 volt i min stikkontakt til 110 volt.  Effektforstærkeren kører på 110 volt.
Hvad skal jeg vælge?
Venlig hilsen
Olsen
jdg1
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en til brug for min amerikanske HD-DVD afspiller. Men om den er god til hifi (læs: er audiophil) aner jeg ikke.
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
ok - om lyden bliver påvirket må tiden så vise. Hvor mange watt skal den converter jeg køber kunne klare? Er det bare at se på hvor mange watt effektforstærkeren kan klare i 8 ohm, (fx. 2*400 watt, 8 ohm) eller betyder det i sig selv ingenting?
Venlig hilsen
Olsen
jdg1
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Du skal uden tvivl købe en der er stor nok. Hvis den ikke har den fornødne kapacitet, så svigter konverteringen og forstærkeren bliver så fødet med 220 volt, hvorefter den - højst sandsynligt - brænder sammen.
Der er en del europæiske købere af amerikanske HD-DVD afspillere, der har lært denne hårde lektie.
Hvor stor stepdown konverteren så skal være aner jeg desværre ikke - der skal du nok have fat på nogle af de mere "el-kyndige" personer på dette forum, f.eks. Svend P. Deruover har jeg heller ingen erfaringer med om/hvordan sådan en konverter påvirker lyden i et hifi-setup.
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Har du checket at den ikke internt kan konfigureres til begge spændinger? En del produkter kan, specielt hvis de sælges på begge markeder.
Check hjemmesiden på producenten, eller spørg ejere af produktet.
Den eneste rigtige vej er en transformator der passer til spændingen, det andet er juks...
Andreas KBH
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Hej Olsen
Er der ikke en lille omskifter på bagsiden, mellem 230/110 ?
Du kunne jo være heldig
Venligst Andreas
Back home in a cold country...
Til top Vis Andreas KBH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andreas KBH
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jdg1: Tak for input. Jeg spørger Svend P.
Groove: Hvad mener du med: "den eneste rigtige vej er en transformator der passer til spændingen"? Ville du dermed ikke vælge nogen af de ovennævnte convertere?
Jeg er ret sikker på at den ikke kan konfigureres ude fra. Om man kan åbne den op og pille ved noget elektronik ved jeg ikke - men så begynder det også at blive uden for mit domæne, da jeg ikke er specielt elektronik kyndig.
Venlig hilsen
Olsen
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Andreas KBH skrev:
Hej Olsen
Jeg afventer svar fra sælger  Men jeg er bange for, at der muligvis ikke er sådan en omskifter, hvorfor jeg bliver nødt til at finde en passende conveter. Spørgsmålet er så bare, hvilken?
Venlig hilsen
Olsen
Andreas KBH
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bare google en bruger vejledning på forstærkeren, eller er den en gammel sag?
Venligst Andreas
Hurtig
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Tænk Jer nu lige om, inden I begynder at anbefale noget I ikke ved noget om!! Please!!! Der er i forvejen misforståelser nok i branchen, så der er ingen grund til at hobby-folk begynder at give råd omkring eks step-down convertere.
En step-up/down converter fungerer ved at lave strømmen om til firkant pulser på typisk 20kHz-500kHz, som man så kan trabsformere op eller ned med ganske små trafoer.
Problemet er bare, at firkantpulser på 20-500kHz giver temmelig meget højfrekvent støj. Godt nok får man lavet 230 volt om til 110 volt eller omvendt, men prøv at kigge i et scope... Det er LANGT fra en sinusbølge man ser. Det er ihvertfald nogle ret kantede kurver. Resultatet er altså at man kobler en kæmpe støjgenerator direkte ind i anlægget...
Det er der næppe mange af hobby-rådgiverne der havde overvejet...!! Så husk lige at overveje, om man ved nok om detman leger specialist i!!!
I øvrigt er sådanne convertere ELENDIGE til at levere impulsstrømme. Al dynamik vil helt sikkert forsvinde!
Hvem husker ikke da en vis bornholmer troede han kunne fjerne netstøj, ved at drive sit anlæg fra batterier som så blev stepped-up i nogle convertere.... . Det gik han hurtigt væk fra igen.
Eneste nogenlunde brugbare løsning er, at købe en KÆMPE trafo, med 230VAC primær og 110VAC sekundær spænding. Husk at overdimensionere rigeligt!! Ellers får du en ret høj netimpedans, og det skader også lyden.
Der er IKKE meget sjov i at importere High End grej fra USA, for derefter at føde det med en stor støjgenerator!!!
jdg1
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Prøv lige at klappe hesten kammerat!
Jeg nævnte at man kunne bruge en stepdown converter, men jeg skrev samtidig, at jeg ikke har erfaringer med brugen af disse til hifi udstyr og at jeg derfor ikke kunne udtale om en eventuel påvirkning af lyden.
Nu er du så kommet med en kvalificeret vurdering heraf, hvilket er helt fint - du ved uden tvivl en masse om emnet
Men der er altså ingen grund til at hidse sig sådan op!
Olsen
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Da jeg ikke er specielt elektronik kyndig vil jeg gerne have uddybet hvor jeg får fat i sådan en kæmpe trafo og hvordan jeg bruger den? Skal den bare sluttes til i stikkontakten og væggen, eller skal man frem med loddekolbe? (sidstnævnte ønsker jeg ikke)
Venlig hilsen
Olsen
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Jeg er med Hurtig og Groove på den her. Hvad er det for en forstærker?
Hurtig
Sendt: 20 Oktober 2006 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Du siger det så fint selv, nemlig at du ikke har nogen erfaring med brugen af sådanne convertere. Og netop derfor bør du og andre med samme manglende erfaring/kendskab ikke lege rådgiver.
Jeg har sagt det gang på gang, at man ikke bør lege ekspert og vejlede andre, hvis man ikke ved hvad man snakker om.
Når folk spørger om et teknisk problem, er det typisk i håb om, at der sidder folk med noget brugbar viden, der kan hjælpe dem videre. Og så nytter det ikke, at folk uden den fornødne viden øver sig som ekspert.
I dette tilfælde er det værste der sker nok, at vedkomne ender op med en flok convertere han ikke kan bruge til noget. Men jeg har set flere eksempler, hvor folk er kommet med "gode råd", hvor det har været decideret farligt at følge disse.
Man skal have respekt når vi snakker om netforsyning. Og har man ikke den fornødne viden, må man heller tie, end at lokke folk ud i potentielt farlige situationer. Det burde du som medlem af moderatorgruppen kunne nikke se det fornuftige i!!
Og ja, jeg blev faktisk jævn negativ da jeg læste folks indlæg! Og det finder jeg jvf ovenstående ret rimeligt. Jeg kan som faguddannet ikke bare sidde og se hvordan hobby-folk leger ingeniører!
Men trods det at jeg blev jævn negativ, så taler jeg stadig i et pænt men bestemt sprog!!
Igen mener jeg du som moderator burde være et godt eksempel, og ikke skrive ting som "Prøv lige at klappe hesten kammerat!". Det er ikke specielt høfligt, og harmonerer ikke med h4a's regelsæt! Jeg kunne snildt forestille mig, at visse medlemmer kunne læne sig op af en advarsel for sådanne udtalelser. Og det bør også gælde selvom man er moderator.
Moral er godt, og dobbeltmoral er dobbelt så godt! Måske....
