Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 20:55
Emne Emne: tilkobling af effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeDe0266
Bruger siden: 18 Juli 2006
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
hvordan skal jeg tilkoble effektforstærkeren ??
kan ikke helt forstå det så hvis der er nogle der vil hjælpe er de meget velkommen.
Til top Vis PeDe0266's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeDe0266
happy
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Tilkoble til Hvad ?
Er det højttalerkabler eller forbindelse til en forforstærker eller forbindelse til en intg. forstærker ?
Happy
Til top Vis happy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af happy
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
den skal tilkobles en ja forstærker men det er med indgange jeg tror ikke du kan slå højtalerne til den
Olsen
Bruger siden: 21 Februar 2004
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Skriv hvad du har af udstyr, så er det lidt nemmere at hælpe dig.
Det er langt fra alle forstærkere der kan kobles sammen med effektforstærkere.
Du skal koble effektforstærkeren til en kontrolenhed (kontrolforstærker), og på kontrolforstærkeren skruer du op og ned for lyden, og der sker det, at kontrolforstærkeren sender et højt eller lavt signal til effektforstærkeren (afhængig af hvor meget du skruer op for lyden) - herefter smider effektforstørkeren det ønskede antal watt ud i højttalerne.
Man sætter højttalerkablet fast i effektforstærkere i stedet for kontrolforstærkeren. Så kobler man effektforstærkeren fast på en "pre out" der sidder på kontrolforstærkeren, og denne "pre out" er f.eks. dedikeret til en centerhøjttaler.
Du må ikke koble effektforstærkeren på f.eks. "CD-out - line out" eller sådan noget fusk, det duer slet ikke.
Ved ikke om du har prøvet at koble en aktiv subwoofer til en forstærker, men det er lidt det samme princip man gør med effektforstærkere.
Venlig hilsen
Olsen
Til top Vis Olsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Olsen
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Prøv lige at genformulere det, for det giver ikke meget mening som det står der.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
PeDe0266
det er en
(Aura CA200)
skal tilkobles
(Aura PA200)
http://www.dustystylus.com/hifi/aurap.html
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Man sætter højttalerkablet fast i effektforstærkere i stedet for kontrolforstærkeren. Så kobler man effektforstærkeren fast på en "line out" der sidder på kontrolforstærkeren, og denne "line out" er f.eks. dedikeret til en centerhøjttaler.
du siger man skal slutte den til en "line out" der er noget der hedder
unbalanced med out og bi-amp
er det det
brian
Odyssey Audio Danmark
Bruger siden: 03 Marts 2004
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Når du ser CA200 bagfra skal du bruge terminalerne i højre side. Enten bruger du alm. RCA stik (ubalancceret) eller XLR (balanceret) Der står på hvilke stik der er går i hvilke terminaler.
Bag på PA200 er der tilsvarende stik mellem højtalerterminalerne, og så er det bare at forbinde.
Brian
http://www.odysseyaudio.dk
Til top Vis brian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brian Besøg brian's Websted
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
skal jeg så bruge det der hedder out eller bi-amp
jeg har også et andet anlæg så vil også lige høre om det er det pre-out jeg skal bruge på det anlæg.
brian
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Du skal i første omgang bruge "out". Bi-amp bruges hvis du eks. køber endnu en PA200. Men den tid den glæde....
Brian
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
okay
PeDe0266
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
med det andet anlæg skal jeg så bruge pre-out
