Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 12:29
Emne Emne: Opamp LM4562, nogen der har testet den? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hejsa,
National Semiconductor har frigivet en high-end Audio op-amp: LM4562. Nogen her på sitet der har testet den? Den måler HELT VILDT. Har bestilt samples, men de dukker først op om 2-3 uger.
Link: http://www.national.com/pf/LM/LM4562.html
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 11 Oktober 2006 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Har ikke selv prøvet, men der er flere tråde på diyhifi.org og diyaudio.com om denne. Ser bestemt spændende ud
/U.
DIY-blog
The Dude
Bruger siden: 31 Oktober 2004
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Mik ... Tak for link
ja! Hold da op den måler for vildt!
undtaget er Slewraten som ikke er særligt imponerende, tyder på intern begrænsning som National af en eller anden mærkelig grund har valgt at integrere ..., vi må håbe at de snart gør det interne kredsløb/layout tilgængligt for at se hvad de har lavet...
Det fremgår jo heller ikke om den er med Trans eller FET indgangstrin
Hvorfra skaffer du de samples og hvad koster de ex. ved 10 stk. ?
har lige et par ting jeg gerne vil opgrade
Til top Vis The Dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af The Dude
Mik112
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
@Dude, Har bestilt sample direkte fra deres hjemmeside. Desværre får man kun 1 stk. tildelt efter lang historie om firma m.m. Slewrate på 20V/uS er stadig fint og måske begrænset, for at opnå lyttemæssige fordele. Imponerende at der findes udstyr der kan måle forvrængning m.m i så lave værdier. Gain på 140dB, forvrængning <0,000003%, og støj<2,7nV/kvdrt.rod Hz er spec's der må tages seriøst på. NS er ikke hvem som helst  Venter spændt på min sample. Priserne fremgår af deres site. 1 stk. fra 150U$. Husk at bestille den i TO-5 metalhus hvor benene kan bøjes så de passer i en 8 bens Dil sokkel/layout.
no-limit
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Nåh, det var for et evaluation board.
Troede sgu lige det var for en enkelt chip.
Morten
Mik112
Sendt: 13 Oktober 2006 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Lover at vende tilbage når jeg har testet fyren. Skal indgå i en RIAA-MC konstruktion, som jeg i første omgang har lånt på sitet.
Mik112
Sendt: 15 November 2006 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Stadig ingen der har prøvet den? Har bygget et MC preamp indgangstrin over den. Da jeg kun fik 1 stk. (dual) ved jeg ikke hvordan den yder når den får selve Riaa sløjfen at slæbe på. Men støjsvag er den som indgangstrin på en gl. Dali Riaa.
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 02:10 | IP-adresse registreret
Hvor kan den bestilles når man ikke ønsker hundredvis af dem Elfa kan ikke skaffe dem??
Samples gider jeg ikke rode med.
Hilsen JRGW
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 27 Januar 2007 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Er 20V/µs ikke godt nok? Så vidt jeg lige kan regne ud betyder det at den kan følge et signal med 20V spændingssving (peak-peak) til en del over 300kHz. Det er audio det her, get real
Men iøvrigt bestemt en meget interessant opamp!
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
JRGW
Sendt: 03 August 2007 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Shuro har den øjensynligt, men de er ikke til at få i tale....
Hilsen JRGW
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 03 August 2007 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet den, ganske vist kun på mit lydkort, men den rykker temmelig vildt dér.
Nærmere beskrivelse af projektet findes hér:
http://www.head-fi.org/forums/showthread.php?t=229350&hi ghlight=creative+x-fi
Ovenpå dén modificering tør jeg godt love at i skal bruge mange penge på et ludkort der lyder bedre end mit Creative
Hvis i har gode ideer til en nem DIY portabel hovedtelefonforstærker har jeg to chips i overskud vi kan lege med...
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
JRGW
Sendt: 04 August 2007 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Så har jeg bestilt nogle ved Digi-key her kan man bestille det antal man skal bruge og ikke min. 95stk eller lign. er ikke så sjovt at stå med prismæssigt.
Der komme sikkert told på...sådan er tingene bare.Tænkte lidt på fælleskøb men det med at administrere det i praksis.....
Er de så så gode som man kunne forstille sig......tja. nu må det afprøves.
Hilsen JRGW
Kenneth Hansen
Bruger siden: 30 April 2006
Sendt: 12 August 2007 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Så har National gjort det igen, det ser ud til de forsætte med erfaringerne fra LM4562 og med nye versioner.
LME49710 - Single opamp, standart pinout i SO8 og DIP8
LME49720 - Dual opamp, standart pinout i SO8 og DIP8
LME49720 - Quadl opamp, standart pinout i SO14 og DIP14
samt
LME49860 - Dual opamp, standart pinout i SO8 og DIP8 som klare optil +/-22V forsynning.
De ser alle up til ca. same spec.
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=289
Til top Vis Kenneth Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth Hansen
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 12 August 2007 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Lm4562 har et problem med ustabilitet ved forholdsvis høje impedanser den er kasseret af undertegnede og venner pågrund af dette.
JRGW
Sendt: 13 August 2007 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Hvordan forholder det sig ved eks. 47k belastning.Fortæl endelig mere om dine erfaringer.
Hilsen JRGW
Diamagnetic
Sendt: 13 August 2007 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
De 47kohm belastning er ikke noget problem! Det er mere impedanserne ved indgangen og modkoblingen der er problematiske. Jeg kan dog ikke sige helt konkret ved hvilke impedanser den fungerer men vil tro man skal ned omkring 10kohm.
JRGW
Sendt: 13 August 2007 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Lidt OT men kunne man ikke øge modkoblingsmodstanden lidt så modkoblingen blev minsket ved op-amps'ene for mere dynamik.
Hilsen JRGW
Sjokoz
Bruger siden: 08 Juli 2007
Sendt: 23 August 2007 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Du kan vel ikke komme lidt mere ind på det her? Har lige fået mig en stang af dem og tænker på at bygge en lille transportabel amp til mine Sennheiser HD-650 da der skal lidt mere til at trække dem end min afspiller kan klare.
Til top Vis Sjokoz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sjokoz
JRGW
Sendt: 26 August 2007 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Har prøvet den i indgangstrinnet på mine Vincent monoblokke og her begyndte forstærkeren at forvrænge i diskanten så her fungerede den ikke.
Tror den er god til at drive en udgang måske er den også konstrueret med det formål.
Hilsen JRGW
Sjokoz
Sendt: 26 August 2007 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Hvordan havde du koblet den?
Har bare hørt fra en jeg kender at det skulle have været den bedste OpAmp han havde hørt. Så vil da meget gerne lige finde ud af hvordan jeg IKKE skal koble den
