Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:39
Emne Emne: Placering af Sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DanielDPT
Bruger siden: 22 Juli 2006
Sendt: 08 Oktober 2006 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hey allesammen.
Jeg har siddet og læst lidt rundt omkring og i siger at det er meget vigtigt hvor subben står for god effekt.
Jeg elsker at kunne mærke subben i sofaen men jeg har desværre underboer ;) (har i gode råd til dette så jeg ikke får klager)
Sådan her ser min stue ud. De 2 store kasser er sofaer :)
Og har også læst lidt om kabel skal jeg bare købe et alm Coaxial kabel det skal nemlig ikke være dyrt og det er bare sådan et rundt stik i forstærkeren...
Så lige noget andet hvis jeg har en sub hvor man kan sætte alm højtaler kabel ind i men i forstærkeren er det et rundt stik, kan jeg gøre noget her?
Mvh Daniel og mange tak
Til top Vis DanielDPT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanielDPT
DanielDPT
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Slet ikke nogen kloge mennesker der kan hjælpe? :)
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Hvis du har parametrisk equalizer og kan indstille fasen, samt delefrekvens på din tiltænkte sub, ville jeg eksperimentere med at stille den der i rummet hvor den kraftigst provokerer den mest dominerende stående bølge.
Dette fordi, du her får den kraftigeste akustiske hjælp fra rummet og dermed behøver at smide et minimum af effekt ud i rummet for at få en ordentlig basgengivelse.
Så ville jeg indstille sub'en via eq, delefrekvens og faen således at den integrerer med dine sidehøjtalere.
Du skal lytte dig frem til hvor placeringen virker mest "rungende" eller "rystende", det er her du skal tage dit udgangspunkt.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Hvis du vil skåne underboerne mest muligt, så skal du stille subwooferen i hjørnet ved de to sofaer. Så skal den ikke spille så højt før du kan høre den.
Ideelt set, skal den stå imellem de to fronthøjttalere for at blive bedst integreret i lydbilledet. Hvis det af praktiske årsager ikke kan lade sig gøre, ville jeg stille den foran venstre front.
ManicMiner
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Gå efter hjørnene, og som Svend er inde på gerne tæt på. Prøv det først
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
DanielDPT
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Mange tak gutter det vil jeg prøve. Men hva med kabel kan jeg bare bruge et alm coax kabel?
Og det andet jeg spurgte om? :)
mvh Daniel
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
ja sagtens!.. du kan også bare bruge et normalt phono-kabel.. Np.. men Coax er self bedre
mvh Henrik
NAD 753v2
JBsystems C2-800, NAD 216 THX
CV AL-1000, Dali 109, Dali SC-7 og JBL E250P
Mit Hifi
CHTT
Bruger siden: 09 Oktober 2003
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
mvh Daniel
Hej Daniel
Jeg vil også gerne støtte SvendP's forslag - det bruger jeg nemlig selv. Jeg bruger også coaxkabel til subben.
Men hvis din sub kun har højttaler terminaler - er du så sikker på den er aktiv? Hvis der ikke er RCA stik på så er jeg bange for at du mangler en forstærker til en passiv sub...
DanielDPT
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Okay mange tak gutter. Men jeg kan se jeg mangler nogle fag udtryk hehe for " sub kun har højttaler terminaler " betyder dette at det er ligesom man kan stikke højtaler kabel ind i? Helt ærligt har jeg ikke købt en sub endnu men har bare en jeg kan låne men den er vist ikke til sådan et coax kabel :)
Men mange tak for de kloge ord :)
Mvh Daniel
CHTT
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Aha - så lyder det som en passiv sub...
Når du skal have en så kig endelig efter en aktiv subwoofer (altså een med egen forstærker indbygget )
Hattori Hanzo
Sendt: 12 Oktober 2006 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
Husk at købe 2 stk sub for den optimale oplevelse....kan ihvertfald stærkt anbefales herfra....specielt i stereo
