Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 18:16
Emne Emne: Rør-begreber (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
no-limit
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Mens jeg har siddet og læst rundt omkring på nettet og her på HIFI4ALL's fora er jeg kommet lidt i tvivl om nogle udtryk, specielt angående rør.
Jeg er således (næsten) i tvivl om hvad: single-ended, push-pull og OTL (output transformer less) betyder. Samt hvad forskellen på triode og pentode er.
Det passer ikke helt for jeg er klar over et par stykker af dem , men så kan andre der ikke ved det også lige kigge forbi denne tråd og få styr på begreberne.
Er der yderligere nogle hyppigt anvendte udtryk som jeg ikke lige har fået nævnt er i da velkomne til at beskrive dem. Håber dette vil oplyse evt. interesserede.
Morten
no-limit
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Er der virkelig ingen der har noget at byde ind med?
Morten
sonyes
Bruger siden: 17 Marts 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Lytter spændt med her. vil også gerne lære noget om de emner
Til top Vis sonyes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonyes
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Hej!
Emnet er meget stort. jeg vil anbefale, at man kaster et blik på følgende link fx - og powerlæser. Man skal være lidt god til engelsk.
http://www.vacuumtubes.net/How_Vacuum_Tubes_Work.htm
http://www.john-a-harper.com/tubes201/
Så skulle der være sat noget vand over til natbordslæsning!
Et rør er væsentlig mere komplekst en en glødelampe, så det KAN ikke lade sig gøre at redegøre for rørenes univers med simple midler.
Venligst
Freddy
Tubes
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Huha det kræver en del plads.
Kort SE: Her er der kun et aktiv rør i udgangen. Røret er seriekoblet med udgangstrafoen. D.v.s at røret altid leder strøm gennem trafoen. Det kræver nogle trafoer med luftgab for at undgå mætning. Rørene har typisk en kortere levetid end pushpull forstærkere (afh af tomgangsstrøm). Det er den mest uøkonomiske måde at lave lyd på. De bedste SE rørforstærker kommer sjældent over en virkningsgrad på 20%. (og det skriver en mand der er ved at lave en 5.1 forstærker med SE).
De andre kommer jeg tilbage til, men nu er der fyraften.
Benny
Til top Vis Tubes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubes
Tubes
Sendt: 09 Oktober 2006 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
OK
Så kan jeg fortsætte.
PushPull: Her er der ikke noget væsentlig forskel på teorien bag transistorer og rør. De to rør skiftes til at lede. Effiktiviteten er betydelig højere.
Du kan sammenligne: Du har 2 KT88 rør. Forbinder du dem i Parallel SE kan du få 20 Watt, men forbinder du dem i Pushpull får du nok 60 watt ud. Trafoen der skal anvendes ved SE vil nok koste tæt på det dobbelte af PP trafoen.
OTL: Den kender jeg ikke så meget til, da jeg ikke har den store interesse for teknikken. Jeg ved at der skal bruges mange rør, da rør er meget højimpedansede i forhold til transistorer. Der anvendes typisk EL509/EL519 eller russiske 6C33. Det bliver ikke biligere med OTL for der skal anvendes en del store kondensatorer og en stor spole.
Fortsættelse følger
Benny
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Jeg lavede en artikel om dette emne for mange år siden - den var i High Fidelity. Skal se om jeg kan finde den og smide den ud på min hjemmeside.
Jan Nielsen
no-limit
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Benny
Kan lige tilføje, at ved en PushPull kobling er der som du siger enten to rør eller transistorer som tager sig af signalet. Den/det ene forstærker så den negative halvperiode og den/det ene forstærker den positive halvperiode.
Morten
no-limit
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Lyder lækkert!
Morten
Tubes
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
OK
Så skal vi bare have hjemmesidens navn.
Benny
no-limit
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Tubes skrev:
OK
Benny
Se hans WWW. Men her er den SoundImage
Morten
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 10 Oktober 2006 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Har du lavet en tråd m.billeder om det, ellers sæt iværk !
Undskyld det var O.T.
Tubes
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Det skal jeg nok. Det står lidt i ro nu da en ny verdensborger er på vej.
Rør er også et vinter-tids-projekt.
Benny
