Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 19:57
Emne Emne: Fronthøjtaler belastning uden center HT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen.
Jeg køre (midlertidigt) uden centerhøjtaler, og oplever desværre at mine fronthøjtalere ikke helt kan følge med (eller rettere effektforstærkeren til fronthøjtalerne).
Mit spørgsmål er derfor, om nogen ved om fronthøjtalerne levere mere lydtryk / belastes mere når man ikke har en center (fordi de også skal levere lyd-informationen fra center kanalen)?
Jeg vil selv TRO at det er tilfældet, men det er ikke noget jeg VED...
På forhånd tak .
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
De skal selvfølgelig gengive flere informationer, men det burde nu ikke umiddelbart give nogen problemer. Det ville jo svare til at de kun kunne spille "simpel" musik men ikke kunne håndtere mere "kompleks" musik.
Jeg kører selv uden center for tiden og oplever ingen problemer, så jeg vil umiddelbart tro at problemet har med effektforstærkeren at gøre.
Har set din anden tråd omkring impedans, om det kan være årsagen skal jeg ikke kunne svare på.
Ingeniøren
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Min bekymring går ikke så meget på om det bliver for komplekst, men mere på den samlede belastning.
Hvis man køre med fronter+center eller kun med fronter burde resultere i det samme lydtryk. Men når centeren ikke er der til at tage sin del, så må fronterne vel skulle spille det højere (og indeholde mere information) for at kompencere?
Eller sagt på en anden måde, når 2 kanaler skal levere lyden fra 3. Skal de så ikke levere 150% af en "reference kanal".
Det skal dog lige siges at jeg ikke har problemet ved normale eller enda høj lydstyrke. Det er kun når det bliver fyret helt igennem at det sker (og det sker jævnligt ).
Hvis det giver mening...
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
syntes helt klart at dynamikken daler end del uden center.det gælder både min Primare processor og min svigerfars Meridian.Men oplever dog ikke at det er noget problem for forstærkeren.Men det er vel også forskelligt hvordan processoren splitter signalet op?
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
Ingeniøren
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 23:54 | IP-adresse registreret
Jeg tror du misforstår mig, jeg påstår hverken at det er bedre uden en center (det er kun midlertidigt jeg køre uden), og jeg påstår slet ikke at man gennerelt vil have forstærker problemer ved at køre uden center. Mit spøgsmål var blot om det at køre uden center lige præcis fik min forstærker ud hvor den ikke kunne "bunde" når der blev skruet helt op.
Jeg har dog selv fundet svaret .
Jeg startede med at pille alle højtalere fra pånær en enkelt fronthøjtaler, så konfigurerede jeg min receiver til at køre 6.1 (dvs. uden center kanal) og så en scene men min dB måler i hånden.
Derefter konfigurerede jeg systemet til 7.1 (med center) og målte igen på den ene tilsluttede fronthøjtaler. Resultatet: Lydniveauet var konstant 2-3 dB lavere når systemet troede der var en center. Derfor er konklusionen at det er hårdere for forstærkeren at køre uden centerhøjtaler, men det betyder selvfølgelig ikke at det behøver at være et problem generelt.
MichaelWB
Sendt: 08 Oktober 2006 kl. 00:50 | IP-adresse registreret
Synes stadig det lyder lidt underligt at din POA-2200 skulle løbe tør for kræfter, men det kan selvfølgelig være at du spiller MEGET højt
