Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 13:24
Emne Emne: Jord og top (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Wendt
Sendt: 28 September 2006 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Jeg har netop skiftet netkabler i mit anlæg til skærmede kabler med jord. Projektet blev grundlæggende sat i gang af nysgerrighed og i håbet om at få tunet anlægget for et relativ beskedent beløb.
Setuppet kan ses via mit link nedenfor.
Jeg er gået relativt grundigt til værks. I forbindelse med en større ombygning i sommers fik jeg sat en separat sikringsgruppe op til anlægget (16A) og ført et nyt kabel med 2,5 mm2 leder samt jord. Hen over sensommeren har jeg brugt gruppen, uden at bruge jordstik. Resultatet var ikke specielt overbevisende, jeg skulle i hvert fald koncentrer mig en del for at høre forskel.
Efterfølgende købte jeg et DIY kabelsæt (inkl. strømskinne) fra Søren Oxbøll hvor det så ud til at være en nogenlunde fornuftig balance mellem pris og kvalitet. Ved hjælp af en god ven blev den ene kabel bygget ind i den eksterne strømforsyning til forforstærkeren hvor jorden blev forbundet til en stelskrue. Jeg lavede ligeledes et nyt kabel til cd-afspilleren, der har aftageligt netkabel. Og så skulle der testes.
Som forventet kom der et mere roligt lydbillede, men ikke markant. Til gengæld forsvandt diskanten…. Det var jeg slemt utilfreds med. Heldigvis ændrede det sig igen ved at sætte bedre kabler (Bertram TX) i og få forforstærkeren op mine Pulsar Point føder (hvilket indgår i min normal opsætning men af praktiske grunde ikke var en del af testsetuppet).
Slutresultatet er bedre lyd. Microdetaljer der tidligere var en anelse mudrede står klarere, men der er ikke tale om nogen revolution. Det er heller ikke muligt at kunne sige noget om hvad der skyldes jord og hvad der skyldes at nedkablerne er skærmet.
De bedste hilsner
Rasmus
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
BJASCH
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 29 September 2006 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
hej Rasmus,
Det netop det der sker, at de små forstyrrelser der er i elnettet, bliver forstærket op i din forstærker, når du så sættet bedre kabler på blive forstyrrelserne mindre, og derved hører du detaljer, som før blev overdøvet af forvrængning.
Jeg læser at du har jordet din forforstærker, jeg har hørt det er bedre ,at jorde sin effektforstærker, fordi den trækker mere strøm.
Har du prøvet andre netkabler.?
Til top Vis BJASCH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJASCH
Wendt
Sendt: 29 September 2006 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Jeg har kun prøvet med Oxbøll kablerne. Det er lidt bøvlet at skifte kabel på forforstærkeren fordi det skal gøres indvendigt. Jeg har overvejet at sætte et stik i den så jeg kan prøve med andre kabler, men jeg er stadig noget skeptisk mht til effekten af forskellige netkabler. Jeg kan et teoretisk argument i at skærme netkablerne så de ikke påvirker signalkablerne, ellers ikke.
Mht. til at jorde effekttrinnet spurgte jeg hos Audio Art der bygger OVC og ifølge dem er det nok at sætte jord på forforstærkeren.
Hilsen
Rasmus
Rør & horn
Aksa
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 29 September 2006 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Der kan faktisk være en fordel ved at jorde samtlige apparater. Hvis man kun jorder ét apparat, kan der nemlig ske det, at der løber stelstrømme i signalkablernes returledere fra alle de øvrige apparater til det apparat, som er jordet. Da sådanne stelstrømme godt kan være betydelige, er der risiko for, at det påvirker lyden.
Jeg vil foreslå, at du forsøger dig med netkabler med jord til samtlige apparater. Der er i hvert fald ingen grund til ikke at prøve, når du nu har fået lavet den fine installation
Lån dig evt. frem med hensyn til netkabler.
AKSA
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 30 September 2006 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Wendt
Jeg havde totalt glemt dette, jeg mente mere at netkablerne rundt i huset ikke længere føres i Blykabler men kun i plast. Det med det skulle være mere end blot ledning mellem stikkontakt og Udstyr som skulle være skærmede hhv. med Jord.
Wendt
Sendt: 30 September 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Det kunne godt være jeg også skulle prøve at skifte kablet i effekttrinnet så den bliver jordet.
Jeg synes stadig det er mystisk at der forsvandt diskant da jeg satte de nye kabler til
Ras
Rør & horn
Aksa
Sendt: 30 September 2006 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Ras
Det er da værd at prøve .....
Du har ret i, at det er lidt mystisk, at der tabes diskant med andre netkabler. Men - jeg har eksperimenteret temmeligt meget med netkabler, og jeg må sige, at det er meget overraskende, hvor stor forskel på lyden, man kan opleve fra det ene netkabel til det andet.
AKSA
Wendt
Sendt: 11 Februar 2007 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
En opdatering på tråden her må være på sin plads. Udskiftningen af kablerne gav i første omgang ikke store resultater. Tidligere brugere foreslog derfor at jeg også skiftede netkabler i effektforstærkeren (jeg havde kun skiftet kablerne i forforstærkeren). Og vupti, dette gav den ændring (til det bedre) jeg havde regnet med.
En forklaring kan være, at jeg kører med et uskærmet kable mellem for- og effektforstærker. Herved bliver evt. brum ikke fjernet via forforstærkerens jordforbindelse. En anden forklaring kan være at skærmningen af netkablet er bedre på de nye og det har en større effekt end jeg havde forudset.
Ras
Rør & horn
