Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 23:10
Emne Emne: Component kabel problemer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
spif2001
Bruger siden: 23 September 2006
Sendt: 23 September 2006 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Jeg har en gammel XBOX, som indtil nu har været forbundet til mit Philips HDTV med et SCART kabel. Det virkede sådan set fint, men da jeg gerne ville forbedre billedkvaliteten, købte jeg dette Component kabel:
http://www.mm-vision.dk/default.asp?action=vis&varenr=22 04&menu=xbox
I første omgang ser det ud til at virke. Billedet bliver meget skarpere og klarere, men glæden forsvinder hurtigt.
For problemet er, at skærmen går ud engang imellem. Den bliver sort i et par sekunder, hvorefter den vender tilbage, som om intet var hændt. Ikke så nemt at leve med, når man er face to face med en masse badguys i Halo.
Det skal lige siges, at jeg også har en XBOX 360, der ligeledes bruger Component kabel (originalt XBOX kabel) og det virker upåklageligt til at vise HD 1080i. Har aldrig haft skærm udfald til den.
Når jeg skifter til XBOX og XBOX 360 på TV'et, går jeg over i HD visning. Det skal jeg, når det er 360'eren, da den jo kører HD, men det gør den gamle XBOX jo ikke. Alligevel kan jeg kun få et billede til den gamle XBOX, hvis jeg vælger HD visning, og det virker jo sådan set også på nær de sorte udfald. Når de sorte udfald kommer, viser TV'et sit lille "HD-A" ikon, som for at vise, at TV'et nu er gået i HD mode!?
Muligheder for "kanaler" på TV'et er: TV, EXT1, EXT2/SVHS2, AV/SVHS3, PC, HD. - og det er kun HD, hvor jeg får et billede fra XBOX'en.
På XBOX'en har jeg været inde og indstille den til at køre WideScreen og PAL 60, men det hjalp ikke noget.
Nogen idéer? For jeg er løbet tør...
Til top Vis spif2001's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spif2001
Naiera
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 23 September 2006 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Har du prøvet et andet kabel?
spif2001
Sendt: 23 September 2006 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke et andet (koster også 150,-). Det er special kabler til XBOX og mit eneste alternativ er  det gamle SCART kabel.
Naiera
Sendt: 23 September 2006 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Du kan jo sende kablet tilbage som defekt og sige du vil ha' et nyt.
spif2001
Sendt: 23 September 2006 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Det kunne jeg jo, men jeg ved ikke om det er kablet eller tv'et eller xbox'en det er galt med.
Naiera
Sendt: 23 September 2006 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Nej, men hvad har du ellers tænkt dig at gøre?
Kaasing
Bruger siden: 05 Januar 2005
Sendt: 23 September 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Hvis du bor i nærheden af Skovby ved Århus, kan du evt låne mit kabel, der meget ligner dit, dog med spdif lyd oveni, men det burde jo ikke ændre noget.
/Kaasing
Til top Vis Kaasing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaasing
