Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 13:51
Emne Emne: Crown og JBLpro på SU (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 21 September 2006 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg har før haft mit setup herinde, men det er nu blevet opgraderet så ville lige lave en ny tråd. Anlægget er blevet til på SU og arbejde hist og her, nogen mener at pengene kunne være brugt bedre men hva' pokker  De forskellige dele er købt i samarbejde med Hasselhof herinde fra og subben er et af hans projekter som jeg overtog. Der lagt vægt på lydtryk og styrke, men samtidig skulle lyden være ren og klar. Den opgave synes jeg at højtalerne klarer rigtig godt, selvom de jo egentlig ikke hører hjemme på et værelse. Men som sagt var fremskaffelse af disse enheder ikke mulig uden Hasselhof, så stort tak til ham og ikke mindst den gode support
Rummet som det hele står i er på ca. 30 kvm og desværre aflangt og med skrå vægge. Men det går endda synes jeg, selvom det jo langt fra er optimalt. Herunder ses billeder og spec's.
Forforstærker:
Crown M28, en rigtig lækker forforstærker med en superklar lyd! Langt bedre end den mixer jeg havde før... Der er 8 inputs på den og 2 outputs så der er rigeligt med muligheder. Har splittet signalet op fra den og kørt det videre til delefilter og de to andre forstærkere. Bruger XLR-phono mellem top og preamp og XLR-XLR mellem delefilter og subamp. Højtalerkablerne er 6 kvadrant.
Forstærkere:
1x Crown MT1201 brokoblet, som trækker subben og leverer 1x1300 W @ 4 Ohm til denne. Har desuden en equalizer skudt ind efter delefilteret hvorpå jeg har dæmpet de laveste toner, men tilgengæld sat den lidt op i øvre basområde så der kom mere punch i lyden.
2x Crown MT1200 brokoblet, som driver toppene med 2x1300 W @ 4 Ohm
Disse amps kan virkelige holde styr på højtalerne, selv subben bliver holdt i et jerngreb af den først amp. Damping Factor på dem er på +1000, måske noget af forklaringen
CD-afspiller: En gammel Marantz af en art - gør det fint nok.
Højtalere:
JBLpro JRX125
Analog Inputs Speakon®, 1/4' (Parallel)
Dimensions 43.25' x 18.25' x 17'
Freq. Response 45Hz-12kHz (±3 dB) 36 Hz-16kHz (-10 dB)
Impedance 4 ohm
Power Rating 500 Watts (Normal) 2000 Watts (Peak)
Weight 94 lbx (42.6 kg)
Min 18" sub som jeg ikke har spec's på da den er hjemmebygget. Dog ved at den går ned til ca. 26 hz og kan tage en del gas. Nedenunder ses den ene top.
Lidt Crown lir samt noget godt musik, faktisk det jeg hører mest af
Oversigtsbillede af mit værelse.
Lidt pynt på væggene er det også blevet til - glæder mig til at se Iron Maiden i Novemeber
Min dejlige stol som jeg sidder i når jeg hører musik, selvom det kan være svært at sidde stille hehe.
Har en beskeden LP-samling (ca. 62), mest gammelt heavy som Metallica, Judas Priest og KISS.
Forforstærker og delefilter
De 3 forstærkere og min eq.
Det var så mit setup, håber ikke det falder for meget udenfor. Det er ganske vist ikke til hjemme, men det bliver brugt som sådan så jeg prøver! Jeg underskylder for opsætningen af billeder, men kan ikke rigtig hitte ud af det. Ris og ros modtages gerne
M.v.h.
Tylle
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
Tylle
Sendt: 22 September 2006 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Hehe fornemmer at folk herinde ikke kan lide pro anlæg
Nicolai18
Sendt: 22 September 2006 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Hold da kæft du må da kunne spille hoset i stykker. :-)
Nicolai
Mine Film
Min Biograf
AndreasCB
Bruger siden: 28 December 2004
Sendt: 22 September 2006 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Jeg synes det ser godt ud! De højtalere må virkelig kunne spille op til fest  Jeg har faktisk hørt at de Crown forstærkere ikke skulle være så ring endda. De skulle efter sigende være bedre (lydmæssigt) end normale PA forstærkere..
Til top Vis AndreasCB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af AndreasCB
Jesse
Bruger siden: 15 Oktober 2005
Sendt: 22 September 2006 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
sh*t... Har du rippet en festival?
Det ser godt, er sikker på du kan spille op til fest
Til top Vis Jesse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesse
DADDY DJ
Expert HiFi, Randers
Bruger siden: 21 August 2006
Sendt: 22 September 2006 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
Hey. Fedt anlæg. Er sikker på at det lyder super dynamisk...!! Så på med kongerne (AC/DC) og fuld bundgas...!!! Så rykker vi max!! Det kan hi-Fi nemlig også sagtens handle om!
Rock-on hilsner fra
DADDY DJ
Til top Vis DADDY DJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DADDY DJ
henrikb
Bruger siden: 13 Maj 2005
Sendt: 22 September 2006 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
hej tylle !
spændende,det må jeg nok sige,tror du spiller en del højere end mig , jeg benytter også div. Crown,og har samme pre-amp,der er virkelig HUL igennem.
dens kvaliteter rækker langt - den er helt klart i stand til at konkurrerer med væsenligt dyrere pre-amp`s
Er du også røvtræt af de phoenix stik til pre-out ??
ha det pænt
henrik
Til top Vis henrikb's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrikb
stiv
Sendt: 23 September 2006 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
One On One - med Judas Priest, må da lyde forrygende hos dig
Tylle
Sendt: 24 September 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Hehe havde lidt glemt tråden, men rart med noget positiv respons
Med hensyn til lydkvaliteten af forstærkerne synes jeg bestemt, at de godt kan være med samlignet med almindeligt hifi udstyr. Det eneste minus er måske blæserne som larmer en del (32 dB ca.), men disse bliver nok også skiftet. Har faktisk skiftet den i den ene, bare som et forsøg og det hjælp rigtig meget! Men folk bliver tit skræmt af blæserstøjen, men det kan der som sagt gøres noget ved.
henrikb: ja mon ikke jeg er! Den bliver også bygget om til XLR ved først kommende lejlighed (dvs når jeg har råd ), for det holder ikke rigtig som det er nu. Det er muligt jeg kan spille voldsomt højt med de her toppe, men vil når pengene er der, skifte til nogle monitor/studie fra JBL. For de skulle eftersignede lyde fantastisk
M.v.h.
Tylle
phan2m
Bruger siden: 18 Februar 2005
Sendt: 24 September 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Tylle, vildt og voldsomt anlæg. Der må være sygt meget bas og det er der jo en del af os som godt kan lide :P
Til top Vis phan2m's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phan2m Besøg phan2m's Websted
Tylle
Sendt: 24 September 2006 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Tak for roserne  Hehe det kan der komme på hvis man ønsker det, men jeg har indstillet subben så der kommer punch i mellemgulvet, fremfor almindelig "rumebas". Har kørt uden eq i noget tid, men det var ikke nær så godt. Ganske vist var bassen dybere, men mere upræcis.
Holger4
Bruger siden: 28 Februar 2006
Sendt: 05 December 2006 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hæ hæ......fedt at se, at det ikke kun er mig som har et anlæg, som kan spille højt. Det ser sgu godt ud
*Membranareal does the job - små højttalere er KUN i vejen*
Til top Vis Holger4's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holger4
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 06 December 2006 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Hehe Nej du skal da ikke føle dig alene!..(angående anlæg der godt kan lide at komme på et højt niveau)
Men den der 18", gad jeg fandeme godt mærke, det må hoppe lidt i morges køkkenbord!
Super anlæg herfra
Mit Hifi
Tylle
Sendt: 06 December 2006 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
hehe jo tak, dejligt at vi flere med hang til rigtig tryk på  Mht. subben bliver den nok skiftet ud til en JBL 18" af en eller anden art, hvis der altså bliver råd til det. Men ja, mor er sq heller ikke helt tilfreds altid
Holger4
Sendt: 06 December 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
JBL sub kan jeg godt tilslutte mig. Jeg kører jo selv med to 18'ere i nederste bund, og det spiller bare. Kan ses på tråd "De vildeste højttalere - opgraderede". Selvfølgelige er de slet ikke de vildeste herinde, men det er de, dér hvor jeg bor .
Zakken
Bruger siden: 09 Juni 2005
Sendt: 06 December 2006 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Det ser dælme vildt godt ud. Lyden af tung bas er ret vanedannende. På med noget Ac/Dc....
Til top Vis Zakken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zakken
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 06 December 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Når jeg tænker lidt over det... vil jeg dælme godt høre AC/DC hjemme hos dig!
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 06 December 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Uha, lækkert anlæg, og skide god musiksmag! Heavy må simpelthen være gud på det anlæg hvis du får lov til at fyre den helt af, hvilket godt kan give problemer, utroligt når folk i nærheden mener at de har mere ret til at være der, end man selv har til at spille højt .
Tylle
Sendt: 10 December 2006 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Hehe havde ikke forventet så mange svar, men dejligt  Mht., AC/DC er det skønt at høre på det setup, dog skal man kunne lide lyden af horn der jo godt kan være lidt skarp. Men de giver en fed metallisk klang så det passer jo fint. Bruger det ikke i øjeblikket da den ene forstærker har problemer med en af kanalerne, så den skal laves.
Dog påtænker jeg, at skifte de 2 forstærkere som driver fronterne ud til én større Crown, men nu må vi se hvad der sker i det nye år
