Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 17:58
Emne Emne: Sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
indomitus
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 08 September 2006 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
Hvilken højde ville bag højtaler lyde bedst i ?
Til top Vis indomitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indomitus
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 08 September 2006 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Overvejer du at placere en subwoofer på væggen? Så må det være en ret lille subwoofer!
Som udgangspunkt hører en subwoofer til på gulvet, men det kan sagtens fungere selvom den er placeret bag ved sofaen. Det bedste råd er nok at du prøver dig frem.
Når det gælder baghøjttalere, så skal de helst placeres på sidevæggen, lidt bag lytte positionen ca. en ½ meters penge over hovedet (når du sidder), men der er plads til lidt fleksibilitet.
indomitus
Sendt: 08 September 2006 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Det var på en hjemmelavet reol jeg mente :)
Ok, tror de skulle vende lige frem.
Nobody
Bruger siden: 13 Maj 2006
Sendt: 08 September 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Ja væggen er nok en dum idé, men bag sofaen behøver ikke være dårligt. Du kan prøve at sætte den op i sofaen, hvor du normalt sidder og ser film. Så gå rundt i stuen, og der hvor der er mest bas, er det ideelle sted at stille den, men det er jo ikke sikkert at det er det mest optiske optimale
MichaelWB
Sendt: 08 September 2006 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Hvis du vil vide mere om placering af højttalere i et surroundanlæg så se her:
http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout. html
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 08 September 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at have sub'en placeret lige bag sofaen. Det duede ikke hos mig. Man kunne alt for tydeligt høre den, så det droppede jeg igen. Min erfaring siger, at den helst skal stå tæt på fronterne for at blive integreret i lydbilledet.
Men prøv da bare selv. Det er da nemt at flytte rundt på, så kan du jo bare flytte det tilbage hvis det ikke dur.
indomitus
Sendt: 08 September 2006 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Ja det selvfølig rigtigt :)
Nu hvor jeg har jeres opmærksomhed, jeg er ved og lavet mit eget TV-Møbel og tænkt på at lave en hylde og låge som passer lige nøjagtigt til min reciver, men bliver det for varmt eller får den luft nok fra bag siden? (Planen er at lave 1.5cm luft i breden og højden og det selvfølig i begge sider)
Det samme gælder for min center, er de 1.5cm nok? (Den skal selvfølig stå synligt)
MichaelWB
Sendt: 08 September 2006 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Receiveren skal have meget mere plads! Nu har du ikke nævnt hvilken receiver du har, men de fleste bliver pænt varme, ikke kun på grund af forstærkeren men også på grund af alt den processor kraft der er indbygget (pc'ere bliver jo også ret varme). Du bør mindst give receiveren 10 cm luft i toppen og et par cm på hver side. Prøv at se i manualen.
Om det kan fungere med centerhøjttaleren er svært at svare på når du ikke har fortalt hvilken center det er!
indomitus
Sendt: 08 September 2006 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Ja selvfølig:
Reciver: DENON AVR-3806
Center: DALI IKON Vokal 2
MichaelWB
Sendt: 08 September 2006 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
3806 skal helt sikkert have godt med luft!!!
Vokal 2 har portene foran, så de kan muligvis godt fungere fornuftigt med den integreret i et møbel, bare pas på at du ikke får den placeret for tæt på gulvet, det vil jo være lidt ærgelig hvis det lyder som om al dialogen kommer fra "kælderen"
indomitus
Sendt: 08 September 2006 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Så må jeg hellere give den en masse luft.
Så kan den bare stå oven på møblet, hvis jeg synes der står nogle nede i kælderen :)
