Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 21:34
Emne Emne: Stationær dele i HFX mini? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the-box
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 23 August 2006 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Jeg lige fået øje på HFX mini, og må sige det virkelig er et rigtig dejligt kabinet der lige passer ind i min opsætning. Dog er den jo meget dyr, så er ikke meget for at skulle ud og købe nyt hardware også, så tror I den ville kunne holde følgende hardware koldt nok passivt, og på en eller anden måde levere strøm nok? AMD64 3500+, 2x512 DDR2, Gerforce 6600 passiv og en harddisk
Til top Vis the-box's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the-box
24X7X365
Sendt: 23 August 2006 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
the-box:
Flg. konfiguration er testet med godt resultat i en Mini:
Asus A8N-VM CSM
1 x Samsung P120-250GB (S-ATA2)
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE
2 x 512MB DDR-RAM PC400
Hauppauge Win-TV HVR-1300
Så ja jeg vil tro at dit setup også vil kunne køles fint ned + få strøm nok....
Til top Vis 24X7X365's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 24X7X365
the-box
Sendt: 23 August 2006 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Fatter ikke helt  HFX Mini EF16 external 165W Ekstern PSU kan trække det, men lyder rigtig godt :D
rockmeisster
Sendt: 24 August 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Hvis den lille 165w eksterne PSU der bliver lavet til HFX kabinettet ikke kan levere nok skal du da bare have fat i sådan en her: http://www.hardwaresecrets.com/article/299/4
Den burde kunne levere mere end rigeligt...
Men ja, HFX mini kabinettet er ufattelig lækkert og bygger på et skidegodt koncept: Passiv Køling! Det fedeste HTPC kabinet til dato!
Mit setup:
Samsung LE32R51B LCD
HK AVR 445
Audiovector Mi3 Super SE
Chord Odyssey biwire
Omaura TF8 Mediecenter
Til top Vis rockmeisster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rockmeisster
the-box
Sendt: 24 August 2006 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Men hvis  24X7X365 opsætning kan køre med den standart eksterne PSU burde mit system også kunne. Mit grafikkort er et Asus 6600GT passiv kølet. Den passiv køler på grafikkortet er meget stor, så vil det være bedre at købe et nyt grafikkort, end at prøve at tage den store profil af?
Ellers de ting jeg skal have købt er vel:
HFX mini case
Borg HBC til chipset
Borg HGC til grafikkort
Borg HPC til CPU
DVD mini
EF16 external 165W
HDD mini - silent box
Hvilke andre dele har jeg brug for?
Angel
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 24 August 2006 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Du har sådan set ikke brug for flere dele. Jeg skal selv have en HFX mini, hvor jeg kun har behov for delene DVD/HDD mini, EF16 external 165W og BORG HPC til CPU'en, da der er onboard grafikkort på det bundkort, som jeg skal have, og er passiv kølet på chipsættet i forvejen  Om det så har en fordel, at lade HFX mini køle chipsættet samtidig i mit tilfælde ved jeg ikke.
Til top Vis Angel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angel Besøg Angel's Websted
rockmeisster
Sendt: 25 August 2006 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Det er en mulighed at fjerne den fabriksmonteret passive køling og så bruge den Borg GPU kølepakke der er til HFX mini kabinettet. På den måde får du flyttet varmen fra grafikkortet ud til de store køleprofiler på siden af kabinettet. Det vil give en lavere temperatur inde i kabinettet.
6600GT kortet trækker altså lidt mere strøm end et onboard grafikkort som det der sidder på Asus A8N-VM CSM. Så fordi 24x7x365 får leveret strøm nok, er ikke nødvendigvis enbetydende med at den leverer strøm nok til at 6600GT kortet også får strøm nok. Du må ikke hænge mig op på det, men jeg syntes at have læst at man som minimum bør have en 300w psu, når man isætter de lidt hurtigere grafikkort. Der må være nogen der har testet om 165w rent faktisk er nok...
Mon en 165w strømforsyning er nok til at trække et 7600GT grafikkort?
Har du iøvrigt set at den webshop som HFX selv linker til er noget billigere end de danske internet forretninger? Den ligger i tyskland, så der bliver ikke problemer med told og sådan noget...
Mit setup:
HK AVR 445
the-box
Sendt: 28 August 2006 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
Jeg kontaktede lige mCubed for at være på den sikre side, og svaret var:
yes, you can cool such a system with the HFX mini. And we have also measured permanent power with such a configuration, and it was always below 110W.
synes stadig det lyder vildt, men når de siger det må det jo være rigtig, og det er jo bare dejligt :D
the-box
Sendt: 30 August 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Nu er jeg nogenlunde ved at være klar til at bestille det her:
HFX mini
Borg HBC
Borg HGC
Borg HPC
DVD mini
EF16 external 165W
iMon VFD and IR
Riser card set
Hardwaret jeg har tænkt mig at smide i den:
Asus A8N-E
AMD 64 3500+
2x512 mb ram
ASUS Extreme EN7600GT/2DHT
Seagate Barracuda 7200.10 750 GB
Og senere måske et godt lydkort. Tvkort går ikke da jeg har parabol
rockmeisster
Sendt: 31 August 2006 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
post lige en opdatering på hvordan det kører når du får det samlet. Jeg er meget spændt på hvordan den 165w strømforsyning klarer opgaven, samt hvor høj temperaturen bliver inde i kabinettet.
Mit setup:
HK AVR 445
