Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 22:56
Emne Emne: Terminering af kabler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Monkeyboy
Bruger siden: 08 August 2006
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
Overvejer at forsøge mig med DIY HT-kabler. Er dog i tvivl om det overhovedet er en god idé at terminere kablerne i stedet for bare at køre kobberet direkte ind i forstærker/højttaler terminaler. Er der nogen der har erfaringer med fordele ulemper ved at terminere? Eller evt. kender til et sted hvor man kan læse om det? Og i givet fald, bananstik eller spader?
Til top Vis Monkeyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Monkeyboy
musicus
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Jeg vil klart anbefale en eller anden form for terminering, afhængig af kabeltype og apperaters terminaler
Bananstik mener jeg bør være typen som loddes
Spadestik - brug den almindelige type til auto(IKKE forgyldt) eller stærkstrøm,
De er lavet i kobber(fortinnet), det kan ikke gøres bedre, men større typer skal du nok lede lidt efter(RS Parts måske)
Spadestik skal klemmes fast på kabel, og der er delte meninger om man bør lodde, det foretrækker jeg dog at gøre
Der er iøvrigt alt for meget "hokus pokus", hvor det primære formål er at flå penge op af folk lommer
Monkeyboy
Sendt: 18 August 2006 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Også mit indtryk at der er meget hokus pokus! Problemet er, at man som uindviet ikke kan skille skidt fra kanel. Når man f.eks. kan læse på en hjemmeside der fremstår som en seriøs leverandør af kabel løsdele, at et bestemt banastik er "fast i bassen", så bliver jeg altså skeptisk. Jeg troede at idéen var at de skulle være så neutrale som muligt, hvorved også må forstås, at hvis bassen er fast så skyldes det en vellykket kombination af signalkilde, forstærker og højttalere samt et neutralt kabel. At et bananstik skulle kunne påvirke lyden (andet end negativt, hvis det er forkert monteret) forekommer mig absurd. Men hvem ved...?
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 August 2006 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Terminering af kabler er i bund og grund tilføjelse af et ekstra led i signalvejen, men mange vælger at gøre det alligevel, da det letter skift af kabler.
Til terminering af dine DIY kabler vil jeg anbefale dig at kigge på den type stik der hedder "banan-rør" - der er en hel del mindre metal i, end konventionelle bananstik. Desuden kan de udviddes i omkreds, således du er sikret god kontakt til terminalerne.
Nordost laver dem under navnet "Z-plugs", men de kan findes noget billigere andre steder (kan ikke huske hvor, men der er der andre herinde der kan)
Til top Vis Erik D's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Erik D Besøg Erik D's Websted
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 18 August 2006 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Ja, det er der da: http://www.highend-sound.com/produkter/detail.asp?iType=28&a mp;iAd=131
Bruger dem selv, med stor tilfredshed.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Monkeyboy
Sendt: 18 August 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Super! Det er også til at betale. Skal de loddes på eller hvordan? Er krympeflex til at have med at gøre (dvs. kan man montere det uden specialudstyr)?
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 August 2006 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Jeps, der skal loddes.
Krympeflex krymper, når det får varme fra f.eks. en varmepistol.
Monkeyboy
Sendt: 18 August 2006 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
OK, sådan en har jeg ikke lige. Kunne man evt holde det hen over en kogeplade?
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 August 2006 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Det nok for besværligt - hvis du er lidt behændig med en lighter går det også rimeligt let.
Monkeyboy
Det skulle være til at finde ud af... Mange tak for de brugbare råd!
MRC_Hans
Bruger siden: 29 Juni 2006
Sendt: 18 August 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
En hårtørrer går også til krympeflex, men krympeflex har jo mest kosmetisk betydning.
Hvis der er tale om de meget almindelige kabelklemmer, tror jeg de giver den bedste og mest pålidelige forbindelse, hvis man putter en snoet kobber-ende i dem.
Nej, at påstå at et banastik har en fast bas er  ..... pip. Men sådan er der jo så meget.
Mvh Hans
Rettet, efter at jeg lige fik læst det indledende indlæg ordentligt .
Til top Vis MRC_Hans's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MRC_Hans
Haugaard
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 18 August 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Jeg tror KUN der er en lighter der duer her. Jeg har lige termineret noget HT Kabel med bananrør fra HighEnd Sound og den medfølgende krympeflex kan liiiiige nøjagtig krympe om rørene når de får hård varme.
Haugaard
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 18 August 2006 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Ellers prøv dem her:
Eichmann Bayonet Plug
Spørg hos Medlyd hvor de forhandles.
Jeg har 2 helt ens sæt HT kabler, det ene termineret med disse og det andet med bananrørene nævnt tidligere i tråden.
Erik D
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 21 August 2006 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Dem har jeg også stiftet bekendtskab med, da jeg prøvede et HT kabel fra Eichmann - stikkene var umulige at få til at sidde fast i terminalerne, så det var desværre ikke så tillidsvækkende
Monkeyboy
Sendt: 21 August 2006 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Nu har jeg bestilt bananrørene fra High End. Er der nogen der kan forklare hvordan de bedst termineres? Her tænker jeg særligt på hvor meget kobber der skal afisoleres, dvs om det skal ligge helt fremme i "snuden" på bananrøret, skal stoppe halvvejs, eller hvordan?
Præsten
Sendt: 23 August 2006 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Tja, det går jo ud på at have så stor kontaktflade som muligt, så jeg har monteret mit kabel langt fremme i stikket. Lidt afhængig af kablet, er det muligt at crimpe stikket på. Så skal kablet dog være omkring 5-8 mm2, ivl jeg tro. Jeg har loddet mine, for dels har de ikke det kvadrat, og dels har jeg ikke lige en crimp-tang der kan bruges.
/Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Monkeyboy
Sendt: 24 August 2006 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Ok, mine kabler er 6 mm2, så det er måske ikke helt umuligt. Men jeg har heller ikke en crimpetang, så det bliver nok lodning.
