Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:46
Emne Emne: Har ødelagt min pladespiller :( (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 August 2006 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hej forum!
Jeg har en Pioneer PL-120 pladespiller (årgang 79 ca) og jeg har lige lavet noget dumt!
Jeg skulle rense en plade med min pladebørste, så jeg lagde pladen på pladetallerkenen og satte den til at køre med 45 rpm så jeg ikke behøvede at bruge hånden til at dreje pladen rundt med (man er vel doven). Det virkede så ikke så godt da modstanden fra pladebørsten var for stor til at den ville dreje rundt. Så jeg hjalp selv til med hånden, ved at dreje pladetallerkenen rundt. Men da jeg var færdig, og ville høre den ellers dejlige Jethro Tull - Thick as a brick, ville den ikke spille den ordentligt - heller ikke andre plader. Hastigheden er simpelthen for lav . Jeg har en omskifter mellem 33 rpm og 45 rpm (en lille kontakt der vippes op til 45 og ned til 33). Hvis jeg stiller den nogenlunde i midten af 33 og 45 kan jeg godt få det til at lyde ordentligt, men det kan jeg ikke leve med at skulle gøre. Vil tro jeg har kommet til at ødelægge den der lille elastik-dims der er forbundet med motoren? men jeg skal ikke kunne sige det.
Er der nogen der har et bud på hvad der er galt - Og om man selv kan lave det?
tarup 13
Bruger siden: 07 Oktober 2005
Sendt: 16 August 2006 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Hej Krog
Jeg tror det er kontakten, der skal udskiftes, ellers prøv med noget kontaktspray.
vh. Henrik
B&W 801, VPI Scout m. transfiguration phoenix PU,EAR riaa, Pass 150 int. amp. Ayre cd, VDH Clearwater dobbelt, yter signalkabeler, Samsung 50"plasma tv. AKG 271.
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 August 2006 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
hmm.. er det ikke underligt hvis det er kontakten? Den virker jo, den virker bare i et "lavere" område af rpm.. Så for mig tyder det på noget der skal justeres....?
Kunne der ikke være andre grunde?
F.eks. at elastikken er gledet lidt så den sidder anderledes og ikke giver samme spænd?
Jokerman
Sendt: 16 August 2006 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at åbne den. På min pladespiller sidder der 2 dreje dimser inden i, til at finjustere rpm med.
mvh Mikael
---> Lige børn leger bedst..
Mit Stereo Setup
Til top Vis Jokerman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jokerman
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 August 2006 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Hmm har ikke åbnet den da jeg ikke har særlig meget indsigt i det - har aldrig åbnet en pladespiller før... Så det vil jeg helst undgå.. Ville være godt med nogen ideer til hvad det kunne være, så jeg kan sende den over til min onkel (amatør reparatør kan man godt sige)..
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 16 August 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk at du er inde på noget af det rigtige. Jeg kan ikke huske hvordan hastighedsomskiftningen var lavet på en PL 120, men på mange pladespillere fra den tid foregik det netop ved at man med en vippearm flyttede drivremmen på motorpulleyen. Det kan godt være drivremmen der ikke sidder rigtigt. Har du forøvrigt fået skiftet drivremmen? Det er et meget almindeligt problem på netop den pladespiller at drivremmen bliver for lang og slap.
jchris
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 16 August 2006 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej.
Det er sandsynligvis remmen, der har forskubbet sig i forhold til motoren.
Prøv at tage gummitallerkenen af, og se om der ikke er nogle udskæringer i selve pladetallekenen, hvor du kan se remmen, og måske rette på den.
Til top Vis jchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jchris
krenzler
Sendt: 17 August 2006 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Ligner din PL-120 denne PL-12D? I så fald kan du downloade manualen og få et indblik i hvordan den er bygget op. Ifølge denne auktion ser det ud som om de er ret ens (med mindre sælger har fat i den forkerte modelbetegnelse).
En ny drivrem kan du f.eks. bestille her.
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 17 August 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Stanley: Nej har aldrig haft den skiftet, men har kun ejet den et halvt års tid så jeg skal ikke kunne sige om den tidligere ejer har.
jchris: Har lige haft gummitallerkenen af, og jo der var udskæringer. Kunne også se ned til remmen. Den så ud til at sidde rigtigt nok, men jeg ved jo ikke hvordan den skal sidde....
krenzler: Jo den ligner meget den pladespiller der. Eneste forskel er der hvor man monterer pickuppen - min er sort der, og der står pioneer på. Ellers er armen vidst den samme.
krenzler
Sendt: 17 August 2006 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hvis modellerne er så godt som ens kan du vel bruge PL-12D manualen som hjælp til gennemskue din Pioneer's opbygning? Der er da ihvertfald masser af illustrationer. Jeg ved ikke om det er noget du kan bruge til at finde frem til problemet?
jchris
Sendt: 17 August 2006 kl. 17:46 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge på det drivhjul (på motoren), hvor remmen sidder. Jeg er sikker på, at den har forskubbet sig under manuel fremdrift af tallerkenen.
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 17 August 2006 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Sæt elastikken på plads, så kører den igen.
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 August 2006 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Jeg ved jo ikke umiddelbart hvordan drivremmen skal sidde. Men jeg bruger lige manualen senere i dag og prøver at fixe det.
quad
Bruger siden: 16 Oktober 2005
Sendt: 18 August 2006 kl. 08:46 | IP-adresse registreret
And the wise man dont know how it fells to be thick as a ..........
Rart at høre at der er nogle Tull nuts her på sitet
So long and thanks for all the fish.
Til top Vis quad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af quad
krenzler
Sendt: 18 August 2006 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Lord Naoshige:
   "Matters of great concern should be treated lightly".
Master Ittei:
   "Matters of small concern should be treated seriously".
        - Yamamoto Tsunetomo -
        Hagakure (The Book of the Samurai)
Taget fra den seværdige film: Ghost Dog: The Way of the Samurai med Forest Whitaker i hovedrollen.
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 18 August 2006 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Det er nemlig bare en lækker plade.
quad
Sendt: 18 August 2006 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Jep Har du den udgave med avisen i?
