Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 19:25
Emne Emne: Placering af baghøjttalere på sidevægge? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thg3
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 13 August 2006 kl. 19:56 | IP-adresse registreret
Jeg skal have sat min baghøjttalere til mit surroundsystem op på sidevæggene.
Det passer lige at min sofa kan stå imellem dem sådan at højttalerne kan hænge på sidevæggene og pege imod hinanden.
Først og fremmest, hvor højt over øre højde skal de hænge - er det ikke ca. 80 cm.?
Spørgsmålet er så hvor langt fra bagvæggen bag sofaen de skal placeres på sidevæggene?
Til top Vis thg3's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thg3
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 13 August 2006 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Jeg tor man siger at tommelfingerreglen hedde 60-90cm over ørehøjde. Mht vinklingen skal de sidde 110 grader fra lyttepositionen ifølge Dolby.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
thg3
Se evt. billede her som viser placeringen af baghøjttalerne i forhold til sofaplacering, spørgsmålet er bare hvor langt fra bagvæggen bag sofaen at de skal placeres?
http://www.hifi4all.dk/content/articlefiles/95-dolby_opsatni ng.gif
thg3
Sendt: 13 August 2006 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
110 grader fra lyttepositionen? Den forstår jeg ikke helt?
Jeg havde tænkt mig at hænge dem helt plant op af væggen så de peger lige mod hinanden, altså ligesom på billedet: http://www.hifi4all.dk/content/articlefiles/95-dolby_opsatni ng.gif
wrong
Hvor langt har du fra sofaen til bagvæggen?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
thg3
Sendt: 13 August 2006 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Den står helt op ad bagvæggen....
wrong
Sendt: 13 August 2006 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
OK. Så kan du ikke hænge dem 100% rigtigt. Dermed ikke sagt at du ikke kan få en fed oplevelse . Så sæt dem helt op ad bagvæægen, på sidevæggen. Du kan evt. surfe lidt rundt på www.dolby.com for at snuse lidt.
Figure 2 Dolby Digital and Figure 3 Dolby Stereo
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
thg3
Sendt: 13 August 2006 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
På denne side: http://www.hifi4all.dk/content/anmviewer.asp?a=95 står der netop at man ikke skal klemme dem helt ind i hjørnerne af stuen???
wrong
Sendt: 13 August 2006 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Det er ikke noget problem da den ikke kommer til at sidde hverken ved gulvet eller loftet. Når du sætter de i den højde du vil, er der stadig ca 50cm til loftet. Derfor vil hjørnet ikke ikke virke så basforstærkende som det ville hvis du satte den HELT op i hjørnet.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
thg3
Sendt: 13 August 2006 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hmm... På billedet er da også netop vist højttalerne et stykke over øre højde, altså ligesom jeg vil have dem! Og de har netop på billedet placeret højttalerne på siden af sofaen og ikke helt oppe ad bagsiden af sofaen?
wrong
Sendt: 13 August 2006 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve dig lidt frem. Dine øre må bare ikke være bag ved højttalene da du så mister effekten. Her kan du se hvordan jeg har mine siddende. De sidder ca 40-50cm bagved lyttepositionen. Det kan måske være lidt svært at se pga vinklen.
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=39390&P N=1&TPN=16
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Ricky
Sendt: 14 August 2006 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Kan du få en 110 graders vinkel på dine baghøjttalerere er det optimalt i forhold til samrarbejdet mellem front og bag, samt forholdet mellem lyden bag dig!
Dine baghøjttalerer bør ikke hænge højere end 45 grader over ørene!!
Istedet få at lade baghøjttalerner pege imod hinanden, kunne du vinkle dem i smule bagud, så lyden kastes mod bagvæggen. På den måde, kan du gøre surroundlyden mere diffus.
se evt.
http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=1246&zoneid=2
Venligst
Ricky - Husk film skal ses i hjemmebiografen
Til top Vis Ricky's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ricky Besøg Ricky's Websted
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 14 August 2006 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Har lige købt et sæt M&K tripole ,de skriver faktisk også at en lettere vinkling mod bagvægen kan gøre surround oplevelsen større.Hvilken type baghøjtaler har du? dipol eller monopol.Hvis det er dipol skal de helst 90 grader fra center.
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
