Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 16:39
Emne Emne: printkort til lm3886 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 09 August 2006 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg vil bruge noget hulkort at en type. Hr. Linkwitz skriver:
A printed circuit board is not needed for the heat sink mounted power opamps, because the few additional components can be wired point to point using terminal strips and a copper plane for signal ground ( 3886amp.gif ). The voice coil presents a very easy load to the amplifier and there is no risk of high frequency oscillation due to capacitive loading.
http://www.linkwitzlab.com/xo_eq.htm#amplifiers
Hvad er det for en printkort type han henviser til? - hvad er mest ideelt? Jeg vil handle ved elektronik-lavpris
Per.G
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 09 August 2006 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Jamen han mener et print som vi kender dem med påtrykte lederbaner der er lavet til et specifikt formål og skriver netop at det ikke er nødvendigt fordi der er så få ekstra komponenter ud over chippen selv.
Jeg har selv prøvet dem (3886) og gjort som han beskriver med at lodde de eksterne komponenter direkte på chippen og så skrue hele herligheden på en køleplade. Det kan ikke være nemmere.
Hvis du vil lidt mere så find nogle ca 2 år gamle HF-blade på biblioteket og find en konstruktion der hedder Das Modul. Her laves der gammeldaws print til chippen med mulighed for brokopling. Endvidere er der en beskrivelse af hvordan man får optimeret kølningen af chippen idet der er lidt problemer med at dens kontakt med kølepladen (areal) egenligt er i underkanten til det antal watt den kan brænde af internt.
Jeg har som sagt selv bygget en lille forstærker på 2gg25wat med 3886 hvor jeg bare har monteret direkte på chippen som Linkwitz forslår suppleret med en usofistikeret strømforsyning (Trafo,ensretter, lytter) og det spiller fint men er jo ikke nogen Krell.
mvh Per.
Til top Vis Per.G's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per.G
kramer71
Sendt: 10 August 2006 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Hejsan
Hvad mener han så med "copper plane for signal ground" ?
Har du isoleret til køleprofilen ? hvad anbefaler du ?
Hvilket diagram gik du ud efter?
Hurtig
Sendt: 10 August 2006 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
"Copper plane" betyder, at man fylder alt arealet udenom de nødvendige baner op, med et setlplan. Dvs at der er stel over hele printet, bortset fra der hvor der ligger signalbaner. Ofte benytter man dobbelsidet print, hvorved man kan lave et stellag med ganske få "huller".
Fordelen er at man får et meget lavimpedant stelplan, og så er det ret effektivt til at afskærme for støj.
