Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 06:37
Emne Emne: Pickup-skabelon? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 August 2006 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har lige købt en TekniFi k-1 (jubii). Sælgeren var flink, og gjorde mig opmærksom på at jeg skulle bruge en skabelon som denne. Er der nogen der har sådan en liggende, lige til at printe ud?
krenzler
Sendt: 09 August 2006 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Her er der en masse protraktorer (som det hedder) som du kan printe ud. Du skal sikre dig at de bliver printet ud med det rette størrelsesforhold ellers er de jo nyttesløse. Det er vidst noget med "print som billede" og at undlade "tilpas til side". Flere af dem har en "kontrolstreg" til at måle efter med.
Hvilken tonearm er det du bruger?
Edit: Protractor User Guide
r-l-b
Sendt: 09 August 2006 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Krenzler
Du ser ud til at vide hvad og hvordan en Protractor bruges
Til en buet tone arm - lustre - på en gammel rega Planar 3 -HJÆLP
jeg her monteret en ortofon om 30 super på den og det lyder godt - men det ville være fedt hvis den kunne lyde bedre endnu - er der nogen af de protractorer jeg kan bruge og - hvordan måler jeg armlnden når den er buet - er det fugleflugt eller
Spørgsmålet lyder måske imbicilt men jeg må melde blankt ud at det jeg så på dit lænk ikke rigtg nåede mig pædagogisk
krenzler
Sendt: 09 August 2006 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hej r-l-b.
Den arm du har må være den gamle R200 som Acos Lustre producerede for Rega. Jeg har ikke kunnet finde megen data om den arm men ifølge manualen benytter den samme monteringsafstand som de nyere Rega arme (ca. 222mm).
Jeg mener at have læst at Rega overførte geometrien (dermed mener jeg den samme justerings-skabelon) fra den gamle S-formede arm til de nyere lige arme.
Hvis din arm er monteret med de ca. 222mm afstand fra omdrejningspunkt til midten af centertappen så bør du kunne bruge de 2 næstnederste protraktorer på Vinyl Engine siden. Når jeg siger ca. 222mm er det fordi der er lidt usikkerhed om dette. Origin Live som jo er modificerede Rega arme specificerer 223mm.
Det gode ved de 2 protraktorer er at de har en optegnet kurve så du kan tjekke justeringen fra start til slut. Baerwald er den mest brugte i dag og må være at foretrække frem for Stevenson (som har nulpunkter der minder lidt om Rega's egne). Baerwald's nulpunkter som er 66.0mm og 120.9mm giver den mindste fejlsporing og passer bedre til plader i dag hvor der tit ikke er musik næsten helt ind til label'en.
Hvis du benytter Baerwald vil du skulle rotere K1 PU'en en lille smule inad i hovedet for at få nålen til at "stå" rigtigt ved de 2 nulpunkter. Det er fordi at armen ikke er konstrueret efter Baerwald's geometri (men det er vi ligeglade med).
Jeg vil anbefale at bruge Rega Baerwald protraktoren og så eftertjekke det andet Baerwald nulpunkt med "Stupid" protraktoren øverst på siden (hvilket egentlig ikke bør være nødvendigt).
Sound Image.dk
becker
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 09 August 2006 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Hej Krog,
du kan finde nøjagtig den protractor du efterspørger på dette link:
http://www.enjoythemusic.com/protractor1.pdf
Mvh. Becker
Til top Vis becker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af becker
r-l-b
Sendt: 09 August 2006 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Tak Skal du Have Krenzler
jeg vil straks måle efter
krenzler
Sendt: 10 August 2006 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
Du vil utvivlsomt skulle bruge de bagerste monteringshuller på K1 PU'en for at kunne få nålen langt nok frem i Rega hovedet til at det vil fungere med Baerwald geometri.
Med visse PU'er med med relativ kort afstand fra monteringshuller til nålespids er det simpelthen bare umuligt at bruge Baerwald geometri i f.eks. Rega arme. Man kan ikke få PU'en langt nok frem i hovedet (forudsat at monteringsafstanden svarer til de ca. 222-223mm). Det er bare ærgerligt. Så må man ty til Stevenson eller lignende.
Der er det jo dejligt at K1'eren har 2 huller på række.
