Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:05
Emne Emne: Vifa XT25TG30-04 fysiske mål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kim2004
Bruger siden: 12 September 2004
Sendt: 05 August 2006 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at undersøge, om Vifa XT25TG30-04 diskanten kan passe i mine gamle Dali 850. Jeg har fundet de fleste mål her:
http://www.d-s-t.com/link/vifa/data/xt25tg30-04b.htm
Det ser ud til, at den godt kan passe i hullet, der er ca. 11 cm i diameter (den er 10,4 cm - der skal nok en pæn "fyldering" til udenom den). Den har også det samme antal monteringsskruer - men hvor langt er der mellem skruehullerne (der er ca. 5,7 cm imellem hullerne på den originale diskant)?
Kender I til andre gode alternativer, der kan monteres uden den store modificering af kabinettet, må I gerne sige til. Den originale diskant kan virke en anelse skarp ind imellem.
Mvh. Kim
Til top Vis Kim2004's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kim2004
musicus
Sendt: 06 August 2006 kl. 01:42 | IP-adresse registreret
Den hårdhed du oplever i diskanten kan sagtens stamme fra fejl i delefilteret - jeg tror ikke det er et optimalt filter
Marius
Bruger siden: 02 Februar 2004
Lokalitet: Sverige
Sendt: 06 August 2006 kl. 01:50 | IP-adresse registreret
En kan vel heller ikke skifte ellementer uten at rette på delefiltret...
Kim2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at skille delefilteret fuldstændigt ad og lave aktive deling mellem bas og mellemtone. I den forbindelse skal ht også måles ud, så måske kan jeg rette lidt op på diskanten ved samme lejlighed. Jeg synes dog at diskanten er grim, og den føles meget billig (den er lavet af plastik):
Jeg vil dog heller ikke skifte dem uden grund - det er jo desværre ikke sådan, at "det koster gratis" at skifte dem. Diskanterne hedder 25 TFC/ G-DA, H698 - 6 Ohm.
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Afstanden mll. skruehullerne på XT er 5.6cm. (målt i frihånd)
Kim2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
Ok, mange tak. Jeg bliver vist nødt til at have et mål mere for bedre at kunne afgøre, om den kan passe.
Den grønne streg er ca. 9,3 cm lang. Hvad er den på XT?
finn52
Sendt: 06 August 2006 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
9.0cm.
musicus
Sendt: 06 August 2006 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
87,5mm
finn52
Sendt: 06 August 2006 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke vil lave nye skruehuller til XTerne, kunne du i første omgang sætte dem fast med dobbeltklæbende tape (har selv prøvet det, og det virker). Er resultatet som du vil have det, så lav nye skruehuller til XTerne.
Frederik Carøe
DCA - Duelund Coherent Audio
Sendt: 06 August 2006 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Husk i øvrigt at sørge for, at der ikke opstår en utæthed, når du skruer en ny diskant i. En sådan vil kunne ses på impedansen.
Med venlig hilsen
Frederik Carøe
musicus
Sendt: 06 August 2006 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Ja, eller kontrolleret utæt, som Duelund gjorde med "køkkenhøjtaleren"
Frederik Carøe
Sendt: 06 August 2006 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Det var ikke så utæt, som en ikke korrekt fastgjort diskant kan være... Den kontrollerede utæthed må netop ikke give sig til kende som basrefleksagtige hæv på impedanskurven.
Med venlig hilsen
Frederik Carøe
finn52
Sendt: 07 August 2006 kl. 02:10 | IP-adresse registreret
Genopfandt han den akustiske ventil?
musicus
Sendt: 07 August 2006 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
High fidelitys "Satelit" brugte et lignende princip - basenheder blev monteret med gummi "tyller" på skruer og anlægsfladen var frontens skumgummi - gummi "tyllerne" gjorde at kabinet var "utæt" - men jeg er ikke sikker på at det er nok til at kaldes en "acoustisk ventil"?
Frederik Carøe
Sendt: 07 August 2006 kl. 10:58 | IP-adresse registreret
Det er vist ikke påstået noget sted?
Med venlig hilsen
Frederik Carøe
