Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 13:37
Emne Emne: subwoofer kabel. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lasse3000
Bruger siden: 16 Januar 2006
Sendt: 05 August 2006 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Har endelig fået min ventet subwoofer. Er fuldt ud tilfreds med den, men fik tilsnusket mig et bandridge kabel til den som kostede 119 kr. Fik det smidt i hovedet, men vil jo gerne have den skal have det bedste når den har kostet 8k. Den spiller fint nu, men tænk hvis det kunne blive bedre   Jeg har fundet frem til jeg godt vil give en 500 kr for 4-5 m. Jeg er faldet over disse 2 kabler
Supra SubLink High-End Mono/Subwoofer Audio Kabel
Supra Y-Link High-End Subwoofer Split Audio Kabel
Så mit spg. er så er der forskel på om det er en y-splitter eller bare alm mono. Hvad jeg lige hat læst så er det kun hvis den har dobbeltsvingspole eller der er 2 enheder i kassen. Er det lige fedt eller skal jeg vælge y-splitter. ?
Til top Vis lasse3000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse3000
lasse3000
Sendt: 06 August 2006 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
bump.
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 06 August 2006 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Y-Splitteren er ikke et kabel som sådan. Det er bare en stump der splitter signaelt fra et mono til to monosignaler.
Hvad med nogle links istedet? det gør det noget lettere at hjælpe
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
lasse3000
Sendt: 06 August 2006 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
http://av-connection.com/?GroupID=75&ClassID=227
Det er de 2 supra kabler jeg kigger på..
Har det der minder om deres clicktronic bare det er bandridge. I samme prileje.. Men får man mere ud af skifte sådan et kabel. ?
wrong
Sendt: 06 August 2006 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Y-splitter kablet er kun 1m og du skal betale 45kr pr meter ekstra.
Uanset hvilket du vælger skal det nok være en anelse bedre end dit nuværende bandbridge. Dog er jeg ikke sikker på, du vil kunne høre den store forskel.
Jeg havde før et prism 500 subkabel og skiftede til dette kabel. Det strammede gevaldig op i bassen.
http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Kabel/Subwooferkabel /TARA_LABS_Prism_2200SUB_kabel_20_meter.htm
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
DonJensen
Sendt: 06 August 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hvorfor skal man have et med Y-splitter?
Til top Vis DonJensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DonJensen Besøg DonJensen's Websted
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 06 August 2006 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Er det ikke noget med at den så spiller 3dB eller 6dB højere?
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
wrong
Sendt: 06 August 2006 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Det er som end ikke noget man SKAL. nogle subs har et lidt lavt output(man skal skrue højt op på volumenknappen bagpå den) Der kan man med fordel bruge en y-splitter for at optimere outputtet. Som markrelsalt er inde på (kan) det hæve outputtet med 3-6db. Nogel kabler kommer som RCA til Dobbelt RCA, altså fabrikstermineret som Y-splitter. Hvis man har sådan et kabel og ens subwoofer kun har 1 ingang står der som regel hvilken af de 2 man skal bruge.
Så med andre ord Ysplitteren er ikke et must. Kun hvis du vil hæve dit output. Det har intet med lydkvaliteten at gøre
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
lasse3000
Sendt: 06 August 2006 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hvad jeg kan læse mig til har det kun 1 indvirkning på ens sub hvis man har en med dobbelt svi ngspole eller 2 enheder ? Så hvis man har en alm. aktiv sub . Så er der ingen forskel eller virker det stadig mere optimal med y-splitter. Forstår ikke hvorfor det skulle være bedre når det er et mono signal der bliver sendt til ens sub.
wrong
Sendt: 06 August 2006 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hvis det er med dobbelt svingspole får begge svingspoler signal ved brug af begge indgange
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
lasse3000
Sendt: 07 August 2006 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
hvis man ikke har 2 enheder eller dobbeltsvingspole kan man så stadig få noget ud af en y-splitter ?
DonJensen
Sendt: 07 August 2006 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Jeg kører med "normalt" sub-mono kabel til min AudioPro AceBass2, og synes den er rigeligt høj (volume på ca. 40%), så jeg skal ikke bekymre mig om y-split kabel?
Makrelsalat
Sendt: 07 August 2006 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Ellers kan du købe en billig Y-splitter i Thansen, og høre om den spiller højere/bedre... Så kan du altid invistere i en mere kvalitetsbevidst y-splitter!
Med venlig hilsen
Rasmus
wrong
Sendt: 08 August 2006 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Så ville jeg ikke bekymre mig, hvis jeg hvae dig. Det er meget normalt med den indstilling.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Jan
Bruger siden: 07 August 2003
Sendt: 08 August 2006 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Det har ikke noget at sige med en y splitter.
man deler et mono signal i 2 og samler dem igen på indgangen af monoforstærkeren i suben. Det siger sig at det ikke giver noget som helst.
Mange subs har h/v indput men de bliver samlet til mono inde i kabinettet før signalet løber ind i forstærkeren, som jo kun er i mono. Man laver det for at man skal kunne lede den aller dybeste bas fra H / V front ned i subben, det kan alligevel ikke retnings bestemmes.
Til top Vis Jan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan
lasse3000
Sendt: 08 August 2006 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Så det er total underordnet med andre ord ? De vil bare sælge en ysplitter uden grund ? Jeg syntes der er meget misforståelse indenfor subbens verden. Så man kan intet hente ved en y-splitter..
wrong
Sendt: 08 August 2006 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Det har en virkning på nogle subs. Jeg vilel bare købe et monokabel. Hvis det så viser sig at du skal skrue meget op for subbe nkan du til den tid prøveat købe en Y-splitter. På min er der tydelig forskel med og uden Y-splitter.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
