Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 16:41
Emne Emne: Farvekode hjælp til trafo (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kramer71
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 03 August 2006 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg skal lige have lidt hjælp til kobling af de sekundære viklinger på min talema transformer til ensretterbroen. Det står angivet som: ...grøn, rød/ brun, blå (står som: gn-rt/bn-bl). Jeg er ret sikker på at jeg har monteret rigtigt, men.... :) ?
Thanx
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 06 August 2006 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Med den beskrevne rækkefølge taler sandsynligheden for, at seriekobling foretages ved at sammenkoble rt/bn, der så i en symmetrisk forsyning skal kobles til 0. Hhv gn og bl kobles så på +/- på ensretterbroen.
Skal du derimod bruge en single/asymetrisk forsyning skal gn/bn hhv. rt/bl parallelkobles.
Efter al sandsynlighed -  - Mål, og spar en evt. ærgelse
Kim
kramer71
Sendt: 07 August 2006 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Mener du ikke AC ??
Thanx. Jeg havde læst forkert kan jeg måle nu :)
KimG
Sendt: 07 August 2006 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Mener du ikke AC ??  - Øv- JO!!!
Kim
kramer71
Sendt: 07 August 2006 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
BOOM
Nu har jeg vendt dem rigtigt, tror jeg. Men mens der kommer 23Vac ind, kommer der kun 20Vdc ud . Ha-ha, kan jeg have beskadiget diodebroen ved at vende kablerne forkert til at starte med?
Jeg fandt et sted på nettet med en der havde samme problem (talema har skiftet farver og de nye datablade passer ikke - hvor ufedt, men man er nu også en idiot når man ikke måler til at starte med :)
kramer71
Sendt: 08 August 2006 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Hej Kim,
Jeg har målt på trafoen, og der er 23Vac mellem grøn og rød, og 23Vac mellem brun og blå.
Jeg har sat en ny ensretter på, opsat den efter din læsning (også bekræftet andet steds på nettet) men jeg måler stadig kun plus og minus 20Vdc ud ???? Hvad foregår der? og hvad skal jeg gøre???
Kan jeg have brændt trafoen af, ved at kortslutte de sekundære viklinger (grøn og rød), men at den stadig måler rigtigt ??
VH
KimG
Sendt: 08 August 2006 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Når du måler 13 Vac på broens indgang, så svarer det vel til spændingen hen over vindingerne, når de ikke er tilkoblet broen?
Din måling af 20Vdc er vel direkte på broen i forhold til midterudtaget(samlingen)? - uden tilkoblede lytter?
Svjh. vil en sådan måling give et lavere DC end ACind. Det er jo en eller anden midling på et ophakket "signal", du måler. Endvidere er der et spændingstab hen over diodestrækningerne i diodebroen.
Med lytter skulle spændingen gerne blive lidt højere. - svjh....
Kim
kramer71
Sendt: 08 August 2006 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Uden at have målt gang nr. 2, :) Du har ret. Jeg måler uden lytter. Mens jeg åndsfraværende sad og spiste indså jeg, at det selvfølgeligt må give et lavere dc. Og nu skriver du det samme. Arg - sommetider føler man sig som en idiot, men i processen lærer man selvfølgeligt meget..........Thanx Kim
En overgang troede jeg, at mit voltmeter var i stykker på dc delen
Foruden at lære noget nyt, fik jeg også skiftet til en hurtig diodetype, jeg har gode erfaringer med, da jeg vil ikke arbejde med snubbers eller andet lappegrej. Så det er ikke så skidt at det måske ikke var godt for meget mere :)
