Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 23:29
Emne Emne: Xbox Eller Xbox 360 Som extender (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ldplusse
Bruger siden: 22 Juli 2006
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer stærk, at få en Xbox som extender.
Den skal kun bruges til at se Live TV, Recorded TV og Divx/Xvid film i soveværelse på mit "gamle" 42" Philips tv.
Først tænker jeg jo det skal være en Xbox 360, med fjernbetjening og bruge Transcode360.
Men kan der være nogle fordele ved at bruge den gamle Xbox, den er ihvertfald billigere.
Kan ikke finde så meget info, om det med den gamle Xbox som extender.
Til top Vis ldplusse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ldplusse
ldplusse
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Som Paul Thurrott December 7, 2004 siger
"I  can only arrive at one possible conclusion: The Xbox Extender is a dog, and you should avoid it."
Så måske jeg kun skal tænke på en Xbox 360.
Men hvad er jeres mening om Xbox 360 som extender, fungere det og hvad med Transcode360 ?????
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
XBOX 360 stinker da den larmer voldsomt.... Du skal derfor lave et stort indgreb og helt redesign af hardware, ved at tilføre store køleblokke og heatpipes, og dermed gøre den passiv. Det har jeg selv gjort et par gange hos mig selv og til 2 venner/bekendte.
XBOX 360 fungerer ganske fint som extender på den kommende Vista.
techno283
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Hej Idplusse
Jeg har en en Xbox 360, som jeg primært anvender som extender, det fungerer ganske upåklageligt, dog kan du ikke afspille Divx/Xvid - hvilket ikke betyder noget for os - men Xbox 360 larmer og den larmer MEGET, så det skal du bare være klar over. Xbox 360 bliver varm, MEGET varm, så man kan ikke bare pakke den afvejen i støjisoleret kasse, da den har meget varme den skal af med.
Techno283
Til top Vis techno283's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af techno283
techno283
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hej CTACTA
Du var hurtigere på tasterne end mig
Passiv kølet XBOX 360 lyder interessant, det vil jeg da gerne høre mere om. Hvordan har du gjort, og hvad har det kostet dig ?
Techno283
ctacta
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Nemlig, den forbruger ca. 160W !!! Og det er ekstremt meget varme at komme af med passivt. Jeg har anvendt ekstreme køleprofiler til opgaven, og spændt det hele op på en MDF-plade, så det kunne hænge bag skærmen som en slags "lyskasse" med indbyggede LED-dioder a la Philips AmbiLight. Meget frækt og MDF'en er udført i højglans som mit første media center.
Det var dyrt! ca. 7K Det optiske drev skiftet også ud med et slotin og firmware-hack så XBOXen "tror" det det er det gamle drev den anvender.
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Du fredsens
Man kan vel ikke lokke et billede ud af dig? Det der ville jeg rigtig gerne se.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
ctacta
Sendt: 31 Juli 2006 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
er lige kommet hjem fra Hong Kong og skal afsted igen imorgen, så måske på min blog
ldplusse
Sendt: 02 August 2006 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
hmm, der er vist delte meninger om dette med larm.
Nogle siger at i Extender mode larmer den ikke så meget.
Måske jeg bare skal købe den et sted hvor man kan bytte den igen, så kan jeg da prøve det af.
Jeg kan gemme den under min seng, hvor der er 180*200*35cm. det er 1200 liter luft, den har omkring sig.
Men jeg var nu også mere ude efter, hvordan man syntes den virker.
Er den stabil?`
Techno283, su siger den ikke kan spille divx/xvid, men det er jo det den kan sammen med Transcode360.
ctacta
Sendt: 02 August 2006 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Den larmer, også under en seng.... Den anvender ca. 50% processorkraft i MCE extender-mode, men larmer stadig. Under en seng er der meget støvet = høj risiko for at hardwaren brænder af eller går i direkte brand. Kan derfor på ingen måde anbefales med mindre du vil have nyt indbo om 1 år.
Der er rygter om at XBOX 360 kommer i en ny revision, med mindre die-størrelse på chips, således at den afgiver mindre varme og dermed har et mindre effektforbrug.
Transkode360 gør ikke at den kan afvikle divx/xvid, det er stadig mpg-2 eller wmv XBOX 360 afvikler, og din pc'er med MCE bliver voldbollet CPU-mæssigt
paqi
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 02 August 2006 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Jeg har selv en xbox360 som extender og den står i et skab under mit tv. Det virker fint. Den er ikke lydløs men jeg mener bestemt det er til at hold ud. Det er mere når man spiller at jeg synes den larmer overdrevent. Jeg har også erfaret at nogle af de småting som drillede engang imellem på mit media center, dem har jeg slet ikke via xboxen.
Det eneste jeg synes er irriterende er dog at man ikke kan skrue op og ned på lyden via xboxen. Så det kræver en forstærker med remote, hvis du vil gemme det lidt af vejen. Så jeg er igang med at skifte min ældgamle NAD3026 ud til en der fylder mindre og har remote.
Jeppe
Til top Vis paqi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af paqi
ldplusse
Sendt: 07 September 2006 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Så købte jeg en Xbox360.
Og den larmer jo slet ikke så meget som i taler om.
For mig er det acceptabelt.
Men har man den stående lige under tv'et, synligt, kan den da godt lige høres.
Men f**k hvor den den fjernbetjening dårlig, man skal jo pege direkte for at den virker.
Men med Trascode360 virker divx/xvid afspilnig perfekt, uden at det hakker på MCE maskinen.
