Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 18:07
Emne Emne: Dårlig bas! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg har et problem! Lige meget hvordan jeg vender og drejer mit anlæg, mangler jeg en del bas. Den er meget fraværende. Jeg spiller på et sæt SA 1730. Nu vil nogen måske sige "Det er fordi det er SA". Det sjove er bare at hvis jeg går ind i et andet rum kan jeg høre bassen lige så tydeligt, og den er lige som den skal være. Og mine forældre beder mig nogen gange skrue ned fordi lysekronen nedenunder ryster pga. bassen - SA kan altså godt spille bas, så det er ikke det der er problemet.
Nu har jeg så stillet dem på en måde som virker bedre end de andre. Dog er jeg ikke helt tilfreds med bassen endnu.
Her er lidt om mit værelse:
Gulvtæppe på hele gulvet.
Vægge temmeligt bare (dog snart med et vægtæppe på bagvæggen).
Højttalernes fod ser sådan her ud:
Hvad kan jeg gøre?
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
hvordan er afstanden til bagvæggen?
gulvtæppet æder en del bas, men det må man jo så bare arbejde lidt med.
Haugaard
Bruger siden: 20 Juli 2005
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Hej Krog,
Det er s** da et surt problem
Prøv evt. at læse Dejens tråd i gennem http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=18355&P N=5 Han har kæmpet med samme problem og afprøvet forskellige afkoblings former. Måske kan du finde noget inspiration der.
Haugaard
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Hej...
Jeg er ikke helt enig med witzel... Gulvtæppe æder ikke bas, da det ligger helt flat på gulvet... Hvis det havde svævet 20 cm over gulvet, så ville det virke som en strømnings absorbent, og æde noget bas.. Men så skal man jo have et flyvende tæppe, og jeg går ikke ud fra det er det Krog har...
Faktisk dæmper et gulvtæppe diskant / mellemtone reflektioner, og dermed vil det faktisk lyde som om der er mere bas, end hvis der f. eks var trægulv...
Det problem du beskriver er faktisk det absolut største problem i stortset alle opstillinger.
Og ja, det lyder frygteligt når grundtonerne mangler... Tyndt, skingert og bare ligegyldigt...
Dit problem er højst sansyneligt stående bølger. Der kan selvfølgelig også være absorberende vægge / loft  / gulv, men grund problemet er de stående bølger.
Hvilke mål har dit rum? Du skal prøve at stille højttalerne hvor de anslår mindst mulige af de stående bølger.
En god tommelfinger regel er 1/3, 1/5 og 1/7. Højttalerne skal placeres i bredde og længde retningen hvor du kan ramme et en af disse ulige placeringer.
Hvis dit rum f. eks er 3.5 x 5 meter, og du placere dine højttalere på den smalle led, så vil de formentlig lyde bedst hvis de står 0.7 meter fra sidevæggen (1/7), eller 1.17 meter (1/3) og 1 meter fra bagvæggen (1/5), eller 0.71 meter (1/3).
Dog kan man ikke regne 100 % med det, der skal nok justeres en smule med placeringen. Da dine højttalere er med basrefleks port bag på, så er afstanden til bagvæggen måles fra midten af højttalerens dybde.
At ændre placeringen af en højttaler med 5 cm, ændre lyden mere, end hvad kabler og andre tweaks kan gøre.
Generelt så skal der også helst være en del tunge møbler for at dræbe disse stående bølger...
Det kan også være du har nogle grimme loft reflektioner som giver dig så meget (forvrænget) niveau i mellemtonen/diskanten, at du nærmest ikke kan høre bassen. Hvis det er muligt, så prøv at hænge et tæppe i loftet mellem højttalerne og lytte positionen. Det kan i mange tilfælde være en stor fordel.
Det gælder om at få en højttaler til at arbejde sammen med rummet om at skabe et område hvor der opstår færrest stående bølger. Problemet med stående bølger er ikke så meget at de ændre frekvens gangen. Det store problem er at disse stående bølger er lang tid om at dø ud, og dermed ødelægges puls svaret. Resultatet er en meget afdæmpet og mudret bas gengivelse...
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Måske er det din afkobling fra gulvet der tager bassen. Prøv at fjerne din fod og se om det hjælper.
hclyd
Lukket konto efter brugers ønske!
Bruger siden: 06 Juni 2006
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hvad sker der når du vender fasen?
www.lydcentrum.dk, www.canton.de, www.lua.de rør og matchende højttalere, med høj følsomhed.
Til top Vis hclyd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hclyd Besøg hclyd's Websted
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Meget kort, ud fra mine egne erfaringer: hvis du lytter på den lange led i et aflangt rum (højttalerne stående op ad den korte væg), får du mindre bas. Lytter du på den korte led (højttalerne står op ad den lange væg), får du mere bas. Sidder du selv tæt på bagvæg og stiller højttalerne tæt op ad væggen, bliver der meget bas, men måske buldrende. Men det er klart at plus og minus skal være forbundet korrekt (fase) , ellers er det ligemeget med placeringen.
venlig hilsen Klogesen.
kr1z
Bruger siden: 06 Juli 2004
Sendt: 19 Juli 2006 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Gad ikke læse alle indlæggene, men er højtalerne vinklede, og har du prøvet det? Kender ikke system audio og ved ikke om de skal vinkles.
Oplevede selv markant bedre bas, da jeg vinklede mine egne højtalere...
Til top Vis kr1z's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kr1z
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 20 Juli 2006 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Bas er da ligeglad med en evt. vinkling, med mindre der tales om frekvenser over 100Hz.
Jeg tror problemet ligger i uhensigtig placering, dvs. ht'er for tæt på væg osv. samt "foden"
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 20 Juli 2006 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
For lige at svare lidt her:
Jeg har eksperimenteret en del med både afstand til bagvæg, afstand til hinanden, vinkling osv (har faktisk prøvet, for sjov, at stille højttalerne med basporten ud mod lytteren - bare for at se om bassen blev bedre..nej der gjorde den så ikke ). Har ikke prøvet så meget med afkobling andet end jeg har brugt den fod der var med.
Jeg kan ikke tage foden af men jeg kan tage spikes'ne nedenunder af. Ville det hjælpe?
Jeg har også overvejet om man skulle prøve og stille dem på en mursten hver? Eller et solidt stykke træ? Eller måske noget helt andet?
Kunne man dæmpe bagvæggen (gipsplade) med noget skum af en art? - ville det tage nogen af de dårlige reflektioner, eller ville det hjælpe nada?
Jeg skal lige huske at sige at mit rum er ret dumt. Det har en ret dum skråvæg, og ellers er væggene lavet af gipsplader og to af dem er lavet af beton.
Den sorte klat er lyttepositionen.
(det skal lige siges at min tegning af højttaleren ikke yder dens flotte finish retfærdighed - den er naturligvis meget flottere i virkeligheden! )
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 20 Juli 2006 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
basfrekvenser har lange bølgelængder. Tæppe absorberer derfor ikke bas - overhovedet! Men placering kan give udfasninger, med dyk op til 20dB. Flyt HELT om, og se hvad der sker. Sæt ht´erne op ad en anden væg, ryk dem eller sofaen ½ m frem. Det er nok det, der skal til.
Store, løse plader (gips, malerier) som kan vibrere, kan virke som absorbere i kraft af deres store areal og evnen til at absorbere vibration.
Hvis alle vidste, hvor meget korrekt placering kunne gøre, ville mange beholde deres gamle grej
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Hej jazzman.
Jeg har flyttet HELT om en del gange. Højttalerne har stået op af alle 4 vægge, og der hvor de står nu bilder jeg mig ind det lyder bedst. Højttalernes placering i fht. bagvæg har jeg også hygget mig meget med. Man kan godt høre det giver lidt mindre mudret bas når de kommer længere ud, men så bliver bassen nærmest så tynd så man kun kan ane den.
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 21 Juli 2006 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Hej Krog...
Prøv evt. et sæt Pulsar Points under dine enheder..... lyder som om at dine højtalere har for stor kobling til huset (lysekronerne skulle jo nødigt tage dine dyrt købte lydbølger..).. Pulsar Points nærmest revolutionerede mit setup i sidste uge... fås til rimelige penge hos Lydspecialisten, hvor du også kan låne dem med hjem til test......
http://www.nordost.com/Accessories/pulsar-points.htm
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
