Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 14:18
Emne Emne: Vakuumsug i pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
no-limit
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 02:44 | IP-adresse registreret
Hvordan realiserer man rent praktisk muligheden for vha. trykluft at suge LP'en fast til pladetallerkenen? Man kan jo ikke bare trække et rør da pladen jo roterer
Morten
adamt
Bruger siden: 15 Juli 2006
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 02:49 | IP-adresse registreret
.. så må suge-enheden jo placeres inden i tallerkenen og så få strøm fra en kontakt midt i aksen..
ps: jeg har ingen idé om det, det er bare det der falder mig først ind.
Til top Vis adamt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adamt
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 05:42 | IP-adresse registreret
Jeg har en Thorens anordning, hvor man placerer en "klokke" på midterspindelen, og suger vacuum fra en løs pumpe. Vacuumet holder næsten altid en hel pladeside.
Jeg ved ikke om den kan købes endnu.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Mærker som Luxman og SOTA har haft pladespillere med sug. Det virker ved et kammer internt i pladetallerkenen. Inden afspilningen oparbejdes et undertryk og via. ventiler holdes dette ½ time eller længere. Pakninger langs yderkanten af pladen og i centrum sørger for en lufttæt forbindelse.
Den ovenn. Thorens anordinig kendes også under navnet Poly Push. Jeg har denne liggende (men meget slidt). En bælg placeres over centertappen og en specielt gummidug sørger for et vakuum som under gode betingelser holder ½ time.
I praksis fungerer det hele OK, men der er en væsentlig bivirkning som har fået så godt som alle producenter til at droppe det. Bare den mindste smule støv eller snavs under pladen (eller på pladen/underlaget) vil uværgerligt blive presset op i rillerne. I praksis giver det støv og skidt som er så godt som umuligt at fjerne igen - alternativ beskadigede plader.
Som et alternativ findes der de "gamle" pladestrammere, eller som f.eks. Clear Audio laver de det en stor extern pladestrammer-ring der sættes ned på pladens yderste kant. Dette princip kan også skade pladerne, men trykket er mindre og man kan jo om ønsket anvende et blødt underlag.
Jan Nielsen
finn52
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
no-limit
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg har lagt mærke til at de pladespillere med vakuum sug har fire, eller to om man vil, riller i en vinkel på 90 grader på hinanden. altså de mødes på midten. Dette gælder f.eks. Basis Audio pladespillere og den nye anmelderroste Continuum Audio Labs, Her beskrives desuden sådan en pladestrammer-ring som du snakkede om - Janils - ikke har samme lydmæssige egenskaber som vakuumsug og kan forvolde skade på arm og pick-up. Det er måske salgsgas, men det virker meget velargumenteret al det de skriver om Continuum pladespilleren . I øvrigt ganske spændende læsning, og skulle vel give lidt hjælp på vejen imod en bedre pladespiller hvis man tænker på at bygge selv .
vil det sige at man manuelt skal sætte en slange til tallerkenen hver gang man sætter en ny pladespiller på eller suget er blevet for svagt?
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Tak Finn52 ... var ikke klar over forskellen på den der Thorens tingest og Poly Push
Mht. til de pladespillere jeg har kendskab til med indbygget sug, så fungerer det via pakninger i bunden af lejet. Man skal altså ikke (som på Thorensen) føre nogen slanger frem og tilbage.
Den udvendige pladestrammer kan ganske rigtigt være meget farlig at have i nærheden af pickup/arm. Den er stor tung og uhåndterlig. Samtidig skal den gelejdes på plads uden at støde på nogle steder. Så ja, den kan udgøre en risiko - især ikke rart at tænke på, hvis man har en dyr pickup!
Jan Nielsen
Niels Vadsholt
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Mener også at Micro Seiki i sin tid lavede et integreret vakuum-sug.
http://www.fedel.org/pub/audio/RX1500.bmp
Har desværre forlængst smidt de gamle Audioscan/brochurer ud, så jeg kan ikke beskrive fremgangsmåden.
Mvh. Niels.
Til top Vis Niels Vadsholt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Vadsholt
no-limit
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Tak for din viden janils
synes bare det virker en smule besværligt hehe
Morten
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 17 Juli 2006 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Her der ikke een ... men hele 2 stk. Micro Seiki spiller med vakuumsug
.. og her et link til en side der taler meget varmt for en hollandsk fremstillet udvendig pladestrammer:
http://www.soundfountain.com/amb/bl99vwvm2.jpg
Jan Nielsen
no-limit
Sendt: 13 August 2006 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Nu er det efterhånden et stykke tid siden der har været gang i tråden. Men jeg fandt lige denne beskrivelse af Sota pladespillere som netop benytter vakuum sug og et billede af hvordan det fungerer!
Morten
