Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 11:06
Emne Emne: Bånddiskant Gamma VLD12 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
JOHAN
Bruger siden: 20 Marts 2005
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Ja har fundet et par af disse diskanter, hvor gode er de?, kan de stadig bruges til et billigt projekt?, jeg kan få nye bånd i dem hos hifi-klubben, til en ca 800.- er de det værd?!! og til sidst hvad er evt data på dem?
hilsen Johan
Til top Vis JOHAN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JOHAN
JOHAN
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
evt. alternativer til hifi klubben, når der skal nye bånd i?
Spencer
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Her er lidt
http://www.soundimage.dk/Friends/kaal.htm
Det er populært at bruge dem med hornet afmonteret i mange high-end hjemmebyg setups - f.eks. med Lowther, og i biamping.
De sælger gerne fra 400,- til 800,- sættet, med velfungerende bånd, men lyder bedre end brugtprisen antyder.
De fortjener én enkelt kondensator af god kvalitet, og afrulning under 5kHz med 6dB/okt.
musicus
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Ja de er ret gode, men de tåler ikke alt for meget effekt, og helst en høj delefrekvens
MEN ...800kr er ganske mange penge, så det ville jeg kun ofre hvis jeg kunne give dem optimale betingelser....formentlig med en mindre bredbåndet enhed og delefrekvens ved 6-7khz...og så ville jeg nok foretrække en Vifa XT19 diskant til samme pris
JOHAN
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Super det må jeg undersøge nærmere!
fandt dem i en gammel kasse der var på vej til skrot, der lå 2 par, men de er ikke ens, jeg kunne kun idenficere det ene par, jeg uploader et billede mandag af det andet par,
glæder mig til at høre dem, overvejer en 2 vejs med peerless HDS
det bliver mit først frie projekt, da mine andre 2 ver byggesæt
glæder mig
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Ja du kan selv reparere dem DIY .
http://www.troelsgravesen.dk/diy_loudspeaker/JP3%20Ribbon%20 Replacement.pdf
MVH
JOHAN
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
COOL 800.- sparet <TAK
men er husholdningsalu folie godt nok, det ser ud til ikke at være så svært at skifte, men findes der et bedre materiale en alu folie, som jeg selv kan montere.
Spencer
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Jeg har selv et sæt VLD-12 i 8 Ohms udgaven, som jeg forventer at dele med 6db, ved ca. 10kHz, for at spille top sammen med denne
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/13.gif
Et temmeligt billigt projekt, med gode muligheder, mener jeg.
Alm. alufolie, skulle være fint nok til bånddiskanter - har jeg hørt.
André Jensen
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Mig bekendt er det eneste materiale der har et bedre vægt styrke forhold end alu, er berylium.Det kan desværre ikke fåes i den lokale brugs.Det er sansynligvis helt almindeligt alufolie der har siddet på dine diskanter.
MVH
JOHAN
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
ok så har jeg intet problem med at skifte det, tak
JOHAN
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
ok det er også 8 ohms udgaven jeg sidder med, så det tager jeg med migf videre i projektet
Spencer
Sendt: 24 Juni 2006 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
Hehe - man ved aldrig hvor man ender.
http://www.bd-design.nl/index.html?lang=en-uk&target=d10 .html
En dag ønsker du måske, at du aldrig havde fundet de diskanter.
musicus
Sendt: 25 Juni 2006 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Den originale membran er tyndere alu end almindelig...jo forresten havde Duelund en speciel alufolie til formålet...hvor så end det er henne
når du har to sæt...kan du være fræk og slagte dem....jeg bryder mig ikke om den måde forbindelser er lavet med printplader og små stykker net i klemme osv.....bruge magneter og evt polplader (gad vide om ikke det er cobolt eller andet godt) ...og lave en dobbelt så stor membran.....og stadig bruge impedansspolerne....så skulle almindelig køkkenfolie være anvendelig....hører jeg højlydte protester eller.....
Med mindre det ene uindentificerede sæt er ægte DECCA....husk lige der var både 8ohm og 16ohm
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 26 Juni 2006 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Den tyndeste standardfolie du kan købe - ca. 9/1000 mm - er den der kommer med pergament på bagsiden "madpakkepapir".  En let opvarmning med en hårtørrer / varmeblæser / strygejern eller bare hold det over en varm kogeplade - så slipper det. Rens aluen for lim med sprit.
Duelund havde rigtigt nok noget meget tyndt - ca. 4/1000 mm. Jeg har rep. en enkelt VLD 12 med dette og det funger fint (men er H..... svært at have med at gøre).
Husk på, at følsomheden for VLD 12 uden horn er ret lav!
Jan Nielsen
musicus
Sendt: 26 Juni 2006 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Fint tip med "madpakke-folie"til et lille bånd projekt som har varet et par år, indtil videre
