Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 13:34
Emne Emne: impedans? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
105.2
Bruger siden: 24 Januar 2006
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Jeg har overvejet at prøve noget bi-amping. Jeg ved at to 8 ohms højttalere giver 4 ohm hvis de forbindes parallelt,men hvad sker der egentlig med indgangsimpedansen, hvis jeg forbinder to effektforstærkere på for eksempel 20Kohm og 50 Kohm til den samme forforstærker?
Håber der er nogen der har mere forstand på det end mig
Til top Vis 105.2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 105.2
Hurtig
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Indgangsimpedanserne kan regnes som 2 paralelle modstande, præcis som når du sætter 2 højtalere paralelt.
Formlen hedder: Rtotal = (R1*R2)/(R1+R2)
I dit eksempel: Rtoal = (20kohm*50kohm)/(20kohm+50kohm) = 14.3kohm.
105.2
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
Du hedder da vist ikke Hurtig for ingenting. Mange tak.
Jeg frygtede godt nok at det hang sådan sammen. Udgangsimpedansen på forforstærkeren er 4300 ohm, så det er vist ingen god ide at forsøge.
Frede1977
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke? Så længe den samlede belastning er ved højere impedans end kilden skulle der ikke være problemer.
Jeg ville i stedet være bekymret for om 2 forskellige forstærkere er hensigtsmæssigt til bi-amp? De skal jo gerne spille lige højt og med nogenlunde samme spillestil.
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Hej Hurtig...
Med det navn, hvorfor bruger du så ikke den hurtige formel?
1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2
Men resultatet er selvfølgelig det samme.
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
105.2
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Jeg har været igennem en hel del effektblokke det sidste års tid og har konstateret at hvis ikke indgangsimpedansen er betydeligt højere end udgangsimpedansen forsvinder der en del diskant. Selv 20 Kohm var for lidt. Derfor tror jeg ikke 14.3 Kohm er et brugbart tal.
Selvfølgelig skal forstærkerne også passe sammen lydstyrkemæssigt og det aner jeg ikke om de gør, men hvis impedansen er så lav gider jeg ikke begynde at flytte møbler osv. for at finde ud af det
Frede1977
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Hmmm. Det lyder underligt. HVad er den for en forforstærker?
Jeg har oplevet et tilsvarende problem med en Holfi forforstærker (800ohm mener jeg), og en 20kohm cd-afspiller. Der røg dynamikke fuldstændig på røven og diskanten blev "flad"... men det er trodsalt også en noget større forskel.
Ellers må du jo bare finde en effekt mere som den med 50kohm
Hold og lykke med projektet.
105.2
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Teorien er vist noget med at hvis impedansen ikke er meget højere, får modstanden i signalkablet for stor betydning. Så hvis jeg kunne nøjes med 12 centimeter kabel kunne det også løse problemet. Forforstærkeren er en Croft rørting og det mest logiske var selvfølgelig at skifte dèn ud, men fordi jeg har været igennem 5-6 effektforstærkere for at finde en der passede vil jeg beholde den af ren og skær stædighed. Effekten bliver nok desværre svær at finde magen til.
Så jeg må nøjes med at eksperimentere med almindelig bi-wiring og det kan der vel også gå lidt tid med
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Kan det ikke lade sig gøre at bruge en buffer mellem forforstærkeren og effektforstærkeren/effektforstærkerne, og derved få den ønskede lave udgangsimpedans? Lavede  bladet High Fidelity ikke engang en vellydende buffer?
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Det er jo ikke kun impedanserne det kommer an på. Den kapacitet du har i dit kabel mellem for- og effektforstærkere går ind og påvirker lyden. Muligvis skal du have fat i et lavkapacitetskabel.
Men ellers mener jeg også at det rigtige ville være en buffer.
Jan Nielsen
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Nemlig. Noget godt kabel. Det er især vigtigt ved høj udgangsimpedans på forforstærkere.
4300 ohm.... Det er vist værre end min passive med 10 kOhm potentiometer hvis ellers jeg husker rigtigt Så er dælme ikke så mærkelig hvis lyden bliver lidt flad i det med dårligt kabel.
Prøv som de andre siger med noget godt lavkapacitans kabel, det kan meget vel være det der skal til. En buffer mener jeg ikke altid er en god ting, da det afhænger af så meget, dens forvrængning, egenstøjen osv. Og så er det jo et ekstra led i signalvejen, der ideelt set bør være så kort som muligt.
105.2, hvad for noget kabel bruger du pt og hvor langt?
(\_/)       Mvh Morten
Hurtig
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
Neeper skrev:
Hej Hurtig...
He he.... den formel jeg viste, bruger jeg normalt selv, idet den er hurtigere. Du slipper for en masse paranteser. I den du viser, skal man summere den reciprokke værdi af to tal, og så igen tage den reciprokke værdi af summen.
Det er noget lettere at gange 2 tal, og derefter dividere med deres sum.
Til gengæld har din version den fordel, at den kan bruges med uendeligt mange modstande paralelt. Men nu var det jo kun 2 modstande.
Det er i øvrigt ren matematisk manipulation, idet man kan forkorte den ene version til den anden.
105.2
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 09:17 | IP-adresse registreret
Tak for de gode råd. Men hvis jeg havde brug for et tip til at få forforstærkeren til at passe med hvad som helst skulle jeg nok have spurgt inden jeg købte en masse effektforstærkere og prøvede mig frem. (Så kunne jeg have beholdt min Onkyo M508, den var nu så pæn ) Men jeg vil da godt lige høre hvis I kender et godt lavkapacitanskabel.Jeg synes ikke ligefrem den slags oplysninger står nogen steder med kæmpe bogstaver. Jeg har prøvet med et Argento kobberkabel og PBJ eller hvad det der fletværk nu hedder og der var ikke den store forskel. Begge kabler er vist omkring en meter.
Hurtig
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
De færreste producenter oplyser kapaciteterne i deres kabler. Gad vide hvorfor??? Måske de har noget de helst ikke vil frem med.... De dyre SUPER High End kabler har måske ikke så imponerende spec som man skulle tro.
Du kan evt kigge hos RS eller Farnel. De oplyser typisk kapaciteten for deres kabler. Men så må du selv lodde stik på, og leve HiFi verdenens kabelhistorier!
105.2
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Jeg har snuset lidt på nettet. Cardas er også flinke til at oplyse kapacitansen, men desværre er der en direkte sammenhæng med prisen. Det med lavest kapacitans kostede 8000. Skal man græde eller grine?
Hurtig
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
RS eller Farnell har sikkert noget tilsvarende til under 50,-/m.
105.2
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Farnells hjemmeside var lige overvældende nok for mig. Men hos RS har jeg faktisk lige fundet et mikrofonkabel der nogenlunde tilsvarer Cardas billigste (895) til 350- men så får man også 100 m.
Det kunne da være helt sjovt at prøve
105.2
Sendt: 16 Juni 2006 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Hov. Det lader til at man skal være telefonmontør eller lignende for at handle med dem?
