Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 01:38
Emne Emne: ORTOFON RØRFORSTÆRKER (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
r-l-b
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Forleden skulle jeg ud og se på nogle højtalerenheder men endte med at komme hjem med en Ortofon Rørforstærker. Den grålige let buede hvor der står STEREO med store bogstaver midt på.
Som jeg forstod på sælger var det den sidste model de lavede med transistorere i forforstærkerdelen og rør i udgangsdelen.
Kan havde skiftet nogle ting i den - men den kan sikkert trænge til at få skiftet lidt flere kondensatorer m.m.
Har i nogle gode råd og tips til hvad man kan gøre for at optimere denne sjove lille forstærker.???
Bagpå er der 4 polede din stik til højtalere - 1 = 16 ohm, 2= 7 ohm, 3 = ingen ting 4=3,2 ohm og så jord i stikket. Sælger havde loddet højtaler ledningerne sp de er på 1 og 3 dvs. 16 ohm og ignen ting/ jord
Jeg vil gerne køre den med 8 ohms fuldtoneenhder skal den så flyttes til 7,2 ohms pinden???
Der er også en cut off knap længst til venstre - hed rumble på de gamle, det giver et gevaldigt brag at aktivere den - den har ingen cut of, 50 hz og 70 hz - sælger fortalte mig at det var for at fjerne pladespille bulder(i gamle dage) - Jeg er lidt nysgerrig på hvorfor dels knaldet opstår og hvorofr det lyder rent ad H. når de er aktiveret ??? er det fordi selve de elektronik dimser der styrer det bare er rådne efter mange år eller er det bare sådan det virker ???
Som sagt et hvert input på hvordanman kan optimere denne gamle sag vil blive taget i mod med kyshånd - den ser så fed ud at den kunne være sjov at bruge rigtigt!
tube mania
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Har i nogle gode råd og tips til hvad man kan gøre for at optimere denne sjove lille forstærker.??? Du har selv givet svaret ovenover.
Jeg vil gerne køre den med 8 ohms fuldtoneenhder skal den så flyttes til 7,2 ohms pinden???Ja det er korrekt.
Der er også en cut off knap længst til venstre - hed rumble på de gamle, det giver et gevaldigt brag at aktivere den - den har ingen cut of, 50 hz og 70 hz - sælger fortalte mig at det var for at fjerne pladespille bulder(i gamle dage) - Jeg er lidt nysgerrig på hvorfor dels knaldet opstår og hvorofr det lyder rent ad H. når de er aktiveret ??? er det fordi selve de elektronik dimser der styrer det bare er rådne efter mange år eller er det bare sådan det virker ???Igen igen, Der er sandsynligvis kondensatorer som er læk.
Det vil også være en god ide at få rørene,  katodemodstande+ellektrolytter og strømforsynings ellektrolytter  målt . Alle modstande der sidder som anodebelastning har det med at ændre værdi. Ligeså stømforsyning(RCled).
kjeld
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Hej der!
Tillykke med købet!
Ja, den trænger nok til at få skiftet nogle elektrolytter og renset og/eller skiftet knapper og potentiometre efter så lang tid. Slidte knapper mv. kan meget vel være årsag til braget, men da jeg ikke kender den eller er i nærheden af den skal jeg ikke kunne sige det 100%
Som altid vil jeg anbefale Rifa PEG124 og Elna RJH til de mindre elektrolytter. Muligvis får du også bruge for en JJ el. TAD lyt til i strømforsyningen (aner ikke hvordan den Ortofon ser ud inden i).
Ang. det med højttaler impedans og rørforstærker, så kan du generelt set bruge et hvilket udtag til en hvilken som helst højttalerimpedans du ønsker. Bruger du et udtag beregnet for højere impedans end din højttaler vil der dog dels være øget forvrængning samt at den fulde effekt kan have svært ved at afsættes, specielt i svære belastninger.
Derimod kan du fint bruge et udtag beregnet til en lavere impedans end dine højttalere. Igen vil maximale udgangseffekt falde lidt, men til gengæld være der nu kunne trækkes en større strøm (en trafo er jo en gearkasse, hvor man efter for godtbefindende kan veksle strøm til spænding og omvendt). Så det kan meget vel være du synes 3,2 ohm udtaget lyder bedst - og især hvis du faktisk aldrig spiller på fuld drøn, for så har du jo ikke brug for den fulde effekt alligevel. Du skal ikke være bange for at ødelægge noget ved at bruge et "forkert" udtag. Det vigtigste er blot at udgangen er belastet!
En rørforstærker med trafo i udgangen må nemlig aldrig være tændt uden belastning, det være sig en modstandsdummy eller en højttaler. Går den i selvsving eller sker der noget så der kommer en transient risikerer man nemlig at der uden belastning induceres en så stor spænding at der springer gnister igennem isoleringen internt i trafoen.
(\_/)       Mvh Morten
r-l-b
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Tak for det råd med altid have belastning i højtalerstikket når den er tændt - det viste jeg ikke og det kunne da have endt grueligt galt
Jeg vil iværksætte en gang udskiftning af lytter/kondensatorer m.m.  og udmåling - det ender altid dyrt med mig og det gamle skidt jeg går og køber - men jeg hellere have en del af musikformidlingshistorien der virker selvom det koster mere end de umiddelbart er værd - end et ny 7 kanals snurrerundt system hvert tredie år. basta . nemlig
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Hej r-l-b,
Synes det er en fin og unik spille du har fået fat i. Prøv at bevare den så original som muligt for her befinder vi os i de spæde 60'ere og hos en lille dansk udbyder, anden vil da være synd.
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Kan tilføje at det der "rumble" er det som senere kom til at hedde et "subsonisk filter" eller "subsonic filtre". Det bruges ved pladespillerafspilning og skal fjerne alt unødigt under 15-20 hz. Lydmæssigt kan det tage meget af det "bulder" som en pladespiller kan lave. Det kan også i nogen tilfælde forhindre akustisk tilbagekobling. Med de fine pladespillere man har idag, er filtret nok ikke så aktuelt mere.
De brag du hører kan som nævn komme fra skidt i kontakten. Hvis det er muligt, så prøv med kontaktrens.
Kunne du forresten ikke smide et par billeder op af den ?
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
McAllan
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Mik112 skrev:
Hej r-l-b,
Klart at den konstruktionsmæssigt ikke skal ændres, men med den alder kan det ikke undgås at specielt elektrolytter og pio kondensatorer og enkelte andre ting er ved at være noget trætte og skal have en udskiftning før den lydmæssigt er som da den var ny. Og skal den bruges til at spille - og spille godt - er det altså nødvendigt.
Ellers så man kan lige så godt nøjes med bare at rense den og stille den på museum
(\_/)       Mvh Morten
tube mania
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Jeg glemte at sige brug ikke Kontakt 60 fra kontakt Chemie. Den ikke blot renser, men får også kontakterne til at forsvinde.(oxidere). BERNER har vist noget som dur.
r-l-b
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Jeg skal LIGE TJEKKE HVAD DET ER FOR NOGET KONTAKTRENS JEG HAR FOR TIDEN!!!!
Jeg smækker nogle billeder på af mit grej inkl. ortofonen når jeg lige får mit digitale kamera hjem fra ferie
