Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 05:36
Emne Emne: Tilslutninger og praktiske tips (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PeterG
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 08 Juni 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Hvis man kigger efter på div. forum tråde - altså ikke elektriske tråde kan man læse en masse om netkabler og tilslutninger i forbindelse med Hi-Fi og surround opsætninger. Især er der meget fokus på skærmede netkabler og disses påståede positive lydmæssige egenskaber. Jørgen Toftdahl har startet udmærkede tråde, hvor han bl.a. er inde på en meget essentiel forudsætning for god lyd. Jeg giver hr. Toftdahl helt ret i, at orden og gode samlinger er absolut nødvendige - hvis der skal presses den sidste (vigtige) lydkvalitet igennem ens dyrebare investeringer.
Jeg vil med denne tråd bare samle lidt op på de grundlæggende aspekter mht. tilslutninger af el og signal:
1) Sørg for en optimal placering af alle apparater, så el og signal kabler kan gøres så korte som muligt.
2) Hvert apparat skal fases rigtigt. Dette gøres nemt med et voltmeter eller blot en polsøger. Kun et apparat må være tilsluttet ad gangen før der måles på chassiet. Så alle signalkabler skal udtages under denne test. Ved korrekt fasning skal der være mindst mulig udslag eller lys på voltmetret/polsøgeren. Alternativt kan man mærke sig frem med en let fingerberøring hen over det tilsluttede apparat, der hvor det kilder mindst er der hvor fasen er bedst.
3) Sørg for en god jording, og hvis muligt - en separat el-gruppe
4) Hvis anlægget er tilsluttet et kabel-TV net, bør man indsætte en skilletransformator før antenneudtaget. F.eks. en TRIS 100A fra Tratec (Teledan A/S). Dette forhindrer brumsløjfer ved jording af anlægget.
5) Hold samtlige stik og div. forbindelser rene og brug gode konnektorer, som sidder ordentligt fast. Dette punkt er MEGET vigtigt - måske vigtigere end indkøb af kabler til astronomiske priser (mest til gavn for kabelproducenter med dyre laster)!
6) Vælg signal kabler i rette længder og afkort om muligt 230V ledningerne til hvert apparat. (bedst med apparater der har aftagelige netledninger af f.eks. IEC stik typen).
7) Vær omhyggelig med kabeltrækkene. Hold så stor afstand som mulgt mellem el og signal kabler.
8) Vær sikker på at bruge SAMME 230 V fase ved tilslutning af samtlige apparater.
9) Brug så vidt muligt skærmede netkabler. Men KUN hvis der er mulighed for jord i den pågældende installation. Ellers virker et skærmet netkabel IKKE efter hensigten.
10) Hvis du har styr på el arbejde kan du lave en samleboks, hvor samtlige apparater tilsluttes. Derved undgåes at bruge netstik og strømskinne er mere eller mindre god kvalitet. Se billeder:
Her ses undersiden af printet med klemmetilslutningerne. Bemærk den brede stelbane hele vejen rundt. Den har forbindelse til de metalbøjler der holder kablerne.
Oversiden af printet med klemmerne.
Dette print er monteret i en dobbeltisoleret plastboks.
HUSK det er ikke alm. gør det selv arbejde at rode med 230V og jord / skærmede netkabler. Hvis du er i tvivl, så lad være, og få én med ekspertise til at lave det for dig.
Bedste hilsner
Peter
Til top Vis PeterG's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PeterG
wuffer
Sendt: 11 Juni 2006 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
det ser jo smart ud.. så er man os fri for at bøvle med at få 4-6 ledninger ind i samme muffe...
er det bare et stykke print der er ætset ud???
har du prøvet at teste det op imod den berømte stjerne konfiguration så er meget benyttet herinde??
går de så ud til hvert deres kontakt så man indsætte netkabler eller går de direkte ud til anlægget???
PeterG
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Hej Wuffer,
Printet har jeg selv lagt ud og ætset. Det kan gøres ret nemt ved, at lægge noget vandbestandigt tape udover et rengjort print. Derefter kan man tegne banerne op på tapen med en lille tusch, og  skære den overflødige tape af med en skalpel eller en lille hobbykniv. Hullerne bores og derfter fortinnes printet med en bred loddespids. Jeg renser altid flusmiddel af printet med noget isopropylalkohol. Læg i øvrigt mærke til, at det er et dobbeltsidet print med stelbaner på både over og underside.
Tilgangsklemmen er den midterste som du ser på printet. Derfra er der så 4 stk. udtag.
Hver apparat har sin egen klemme og de skærmede netkabeler er klippet i de rigtige længder og påmonteret IEC apparatstik.
Printet er naturligvis kapslet ind i en isolerende plastic kasse beregnet til formålet.
Jeg har desværre ikke lavet nogle sammenligninger med den stjernekonfiguration som du nævner. Men der burde ikke være den store forskel - hvis de ellers er fremstillet korrekt.
Bedste hilsner
Peter
nhj4
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hej der !
Nu når det skal være så godt hvorfor loder du ikke ledningerne ned i det print, det giver bedre kontakt en skruge terminaler???, jeg ved godt det så bliver svære at skifte ledninger.
PeterG
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Hej nhj4,
Der er to (gode) grunde til, at jeg ikke lodder kablerne direkte i printet.
1) Da kablerne er korte og yderligere er trukket inde i et rack - bliver der ikke meget plads til at udføre loddearbejde.
2) Som du selv er inde på - besvær med evt. kabeludskiftning.
De klemmer jeg har valgt er nogle udgaver der beskytter trådende ved at presse med en stor kontakflade på alle tråde. Skruerene bør efterstrammes, gerne af flere omgange men naturligvis aldrig for hårdt!
Bedste (varme) hilsner
Peter
wuffer
Sendt: 03 Juli 2006 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
de der til at holde kablerne på printet hvor har du dem fra?? har ik ku finde dem nogen steder
altså de bøjler der klemmer omrkring skærm og kabel
har ellers alle de andre dimser og vil prøve at lave printet en af de kommende dage
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 03 Juli 2006 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
De bøjler ligner den aflastning, der sad i gode, almindelige (bakelit?) netstik fra før verden gik af lave med labyrint-aflastninger og aflastninger af plastik.
Findes de endnu? Eller er der tale om kanibalisering af gamle stik?
Kim
JensRasmussen
Bruger siden: 17 August 2004
Sendt: 04 Juli 2006 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Hej Peter,
Hvad er afstanden mellem Jord og fase, og Fase og nul på dit print?
Jeg mener at relementet siger at der skal være minimum 8 mm, kan du overholde det?
\Jens
Til top Vis JensRasmussen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JensRasmussen Besøg JensRasmussen's Websted
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 07 Juli 2006 kl. 01:15 | IP-adresse registreret
Der er højest 3-4 mm mellem printbanerne så vidt jeg kan se, forudsat der er benyttet terminaler med 7,5mm spacing. Altså rimeligt kriminelt og ulovligt.
Edit: Arghhhh, tror der er benyttet 5mm spacing her.
