Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 17:23
Emne Emne: Bedste HD kvali på LCD (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
--and1--
Bruger siden: 11 April 2006
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej alle
Har et par spørgsmål ang. hvordan jeg opnår den bedste HD kvalitet på mit nyindkøbte LG LB1R tv.
Jeg har hentet nogle HD film klip fra internettet, og er nu i tvivl om hvorvidt jeg opnår deres fulde potentiale på tv´et.
Jeg har xbox 360 som media center extender i stuen siddende til med kabel fra min computer i et andet lokale. Den sidder self til med composite kabel, og kører 720p.
Så er spørgsmålet så om jeg skal afspille filmklip gennem denne og til tv´et eller om det vil give samme kvalitet blot at ligge filmene på min bærbare og sætte den til gennem VGA stik (RGB eller hvad det hedder på tv´et?).
Den bærbare har desværre ikke DVI i stik, og regner ikke med man kan få en omformer eller noget??
Så håber i kan fortælle lidt mere om disse signaler, og hvad der vil give mig det absolut bedste billede på tv´et :)
Det ser jo kanon godt ud, det jeg har hente på xbox live, der kører direkte fra xbox´ens harddisk.
Håber i kan hjælpe
Til top Vis --and1--'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af --and1--
BlackWidow
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg håber du mener component kabel . Hvis dit tv understøtter DVI 1:1 pixelmapping, så ville det jo være optimalt at køre med dette fra bærbaren, men da du ikke har det må du nøjes med VGA (dette ved du muligvis godt). Dette skulle dog også gerne foregå via 1:1 pixelmapping. Kender desværre ikke så meget til hverken skærmen eller 360'eren, men umiddelbart burde du i hvert fald kunne køre det direkte fra computeren med et godt resultat til følge. Vil tro at component og VGA ca. giver den samme billedkvalitet, men kommer selvfølgelig an på hvordan udstyret er - alstå 360'eren og computeren.
Der findes DVI -> VGA convertere (efter søgning på google), men tror ikke det det gør nogen forskel, men hæng mig ikke op på det. Alligevel kan jeg måske godt fristes til at tro, at den kan gøre et eller andet i positiv retning pga. størelsen, men umiddelbart virker den ikke så attraktiv.
Den jeg har fundet, er dog noget stor , men ved ikke om der findes nogle der er mindre.
Mvh. Martin
Samsung LE-32R51B, Oppo DV971H, Sanyo Z4
Yamaha RX-V595
Dali Ikon 6, Vokal 2 og W2
Mit surroundanlæg
Til top Vis BlackWidow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlackWidow
ph0ton
Bruger siden: 06 Februar 2005
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 00:42 | IP-adresse registreret
Jeg mener at huske at der står i manualen for tvet, at den kan køre 1:1 pixelmapping over VGA indgangen.... så er det bare igang med Powerstrip.
Google på powerstrip.
Hvis din bærbar er af nyere dato kan det være den allerede har 1360x768 som standardopløsning.
Til top Vis ph0ton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ph0ton
--and1--
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
OKay, det lyder fedt nok med en sådan boks, men den er sikkert kamp dyr
Og ja min fejl, den sidder til med komponent kabel og kører 720p. Dog skal filmen først sendes fra media center til xbox´en, hvilket jeg ikke ved om ha indvirken på kvalitet.
Umiddelbart kan min bærbare køre 1280 X 768 og 1280 X 720, men ikke 1360 :(
Kan powerstrip får den til det? Det er integreret intel grafik GMA900.
Tv´et kører 1:1 pixelmapping
Rizzo
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Det vil formentlig ikke gøre den store forskel med den converter boks, da du i forvejen har "nedgraderet" dit signal ved at overføre det analogt fra pc'en. Prøv med powerstrip, som de andre anbefaler det
AV M3 Avantgarde
Densen B-100 mKv + B-400 Black
Samsung LE32M51
Pioneer DV668AVi
Vil mægtig gerne ha B300XS
Mit anlæg?
Til top Vis Rizzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rizzo
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Kører selv med 360 som extender mod min Samsung LCD og har bemærket at jeg synes kvaliteten bliver forringet lidt.
I stuen har jeg medie centeret til at køre via DVI/HDMI mod min LB1R. DET er godt!
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
--and1--
Sendt: 07 Juni 2006 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
JA tror jeg på :)
Har desværre bare ikke den mulighed, ævæv.
Nogen der ved hvordan jeg får powerstrip til at køre 1360 x 768 ? syns ikk jeg kan vælge den indstilling?
