Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 21:39
Emne Emne: Støj fra effekttrin? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bagger
Bruger siden: 13 Juli 2005
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Jeg har lige lånt med brugt hifi med hjem, for at finde ud af om det er noget som jeg skal investere i! Må sige at der er enormt godt lyd i, det eneste men jeg kan sætte på det, er når anlæget står uden at spille, så er der lidt støj fra mine Dali concept 6!
Ved ikke om denne lyd har noget at gøre med effektrinnet eller mine kabler, højtalere, eller receiveren, håber der er nogen der kan hjælpe mig af med denne meget irriterende baggrundstøj?
Havde tænkt på at jeg ville prøve bare at køre højtalerene fra receiver, altså uden Ear 202 effekttrinnet slået til! Det undre mig bare meget, hvis der skulle være noget galt med dette, da der ingen baggrundsstøj var hos den forrige ejer!
Til top Vis Bagger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bagger
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Det kan have noget at gøre med følsomheden på dine højttalere, kontra følsomheden på den forrige ejers.
Daigoro
Bruger siden: 09 Februar 2006
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Hvis dit effekttrin staar taet ved et antennestik saa kan det vaere aarsagen. Det er et problem jeg selv har haft. Stoejen forsvandt gradvist da jeg langsomt flyttede effekttrinnet vaek fra stikket.
Til top Vis Daigoro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daigoro
Bagger
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Stikket bagpå min receiver eller hvad tænker du på? Det er da helt sikkert noget som må prøves!
Daigoro
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
I mit tilfaelde stod effekt trinnet for taet paa antenne stikket i vaeggen. Der afsatte sig simpelthen stoej i effekt forstaerkeren fra antenne signalet. Stoejen forsvandt efter jeg flyttede effekt forstaerkeren 20 cm laengere ud fra antenne stikket i vaeggen!
Jeg har laest om andre hvor problemet kom fra en antenneledning. Men i mit tilfaelde havde jeg ikke trukket kabler fra antenne stikket til nogetsomhelst.
Bagger
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Nu har jeg prøvet at flytte effekttrinnet mere end en meter væk fra mit antennestik i væggen, men der er stadigvæk støj på kanalerne, hvad søren kan det være, irritere mig faktisk, for ud over det så lyder selvanlægget kanon godt!
Nogen der har nogen forslag til hvad jeg evt. kunne prøve?
Ascari
Sendt: 05 Juni 2006 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Måske har det noget at gøre med hvilken elgruppe du er på i huset/ lejligheden. Mange gange hjælper det hvis anlægget kører på sin egen gruppe, og ikke bliver generet af køleskab, fryser osv.
Nilau
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Du må være mere konkret! Er det sus, brum, skrat, knitren eller andet..??
Er det ved helt nedskruet volumen?
Er det på alle signalkilder?
Er dine højttalere mere følsomme end den forrige ejers højttalere? (Lavere driftseffekt).
Hvor kraftig er "støjen" egentlig? Kan du høre den i lyttepositionen? Kan den kun høres med øret tæt på diskanten? Osv. osv.
Nilau
Bagger
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Nilau
Mine højtalere er nemmere at trække end den forrige ejers, kan det være derfor?
Støjen er ikke vild, men den er der stadigvæk, hvor jeg ingen havde ved mit gamle anlæg! Den er der hele tiden, men blive værre når jeg øger lydstyrken! Men kan ved lavt niveau kun høres med øret helt oppe ved diskanten.
Ved ikke om det hjalp mere med at finde ud af problemet, men ellers skriver i bare flere spørgsmål!
Nilau
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Nilau
Mine højtalere er nemmere at trække end den forrige ejers, kan det være derfor? Ja.
Støjen er ikke vild, men den er der stadigvæk, hvor jeg ingen havde ved mit gamle anlæg! Den er der hele tiden, men blive værre når jeg øger lydstyrken! Men kan ved lavt niveau kun høres med øret helt oppe ved diskanten. Uden musik, går jeg ud fra? Hvis du kun kan høre det helt henne ved højttaleren - er det ret normalt. Er det "sus" du mener, når du skriver "støj"??
ubl_
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Støj/sus, ved ikke om det er normalt, men min forforstærker og effektforstærker siger intet, når der ikke kommer signal fra den pågældende kilde, som er tilsluttet. Og det selv om jeg stikker øret helt ind til de enkelte enheder. (Vil lige sige at min hørelse absolut intet fejler)
Normalt kan man kortslutte indgangen på effektforstærkeren og tjekke om der så kommer støj ud. (Jeg kan i hvert fald på min).
Hvis du siger at du kan skrue op og ned for støjen er der noget der kan tyde på at støjen ligger før dit potmeter i forforstærkeren. Fx din cdafspiller. Et fjernsyn eller radio tilkoblet kabeltv + anlæg kan også give problemer pga potentialeforskel fra antennesignalet, men det har jeg bare mere oplevet som en konstant gang støj.
Til top Vis ubl_'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ubl_
Bagger
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Hvordan kan du kortslutte indgangen? Der sker ikke noget med effekten af det?
Bagger
Sendt: 06 Juni 2006 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Og ja... det jeg hører er bare sådan lidt susen, men det kan jeg altså godt regne med er meget normalt med et par "svage" højtalere som mine?
