Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:20
Emne Emne: Elektrolyt i strømforsyning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Fiend
Konto lukket efter brugers ønske!
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Jeg er sådan set næsten færdig med min hjemmebyggede effekttrin, men mit problem er nu jeg har måske brugt for små Shotkydioder på 5A/60v. men trafoen spytter 4,7A/24v. ud.
Nu har jeg luret nogle gamle forstærkere ud som anvender elektrolytter for at splitte strømmen op til henholdsvis +/- foruden nul-stel, nu kommer mit spørgsmål:
For at tricke lidt for at udjævne strømmen fra strømforsyningen, kan man så ikke sætte en 5000uf el.lyt lige efter diodebroen og på lige før kablet fra "strømskoven", bliver tilsluttet. -altså sætte strømskoven på modsatte side og sætte kablet derpå som går til effekttransistorene??
-og kan elektrolytten evt. være mindre end 5000uf netop for at anvende den som udjævner??
Jeg har lavet et trin med single-end transistorer og kun med npn-transer.....nærmere "3055".
Til top Vis Fiend's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiend
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 16:39 | IP-adresse registreret
Hvis der ikke sidder noget elektronik i form af en transistor eller en modstand imellem dioderne og elektrolytterne, vil alskens fikundik af at sammensætte ledninger "på snedige måder" være nytteløs. Der skal være noget til at begrænse strømmen, og det får du ikke blot ved at flytte rundt på komponenter og ledninger, når resultatet elektrisk set er det samme.
Problemet ligger i, at elektrolytterne hele tiden vil "suge" strøm - og det så meget som muligt - fra transformeren via dioderne, så det er i sidste ende transformatorens indre modstand, der sætter grænsen - og hvornår den går i mætning.
Desuden er der forskel på kontinuerlig strøm og pulsstrøm mht. diodernes evne til at håndtere effekt.
Nu skriver du ikke, hvilke schottky-dioder og hvilke elektrolytter du bruger og hvordan du i første omgang havde tænkt dig og forbinde det.
Og "strømskov" ????????????????????
Læs lige dette igennem: http://www.zero-distortion.com/techno/powersupply/powersi.ht m
MVH, Bo
Fiend
Sendt: 04 Juni 2006 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Hæ hæ hæ.....lidt klogere blev jeg....
Men okey det betyder mit effekt trin fint kan kører rent faktisk, tak for hjælpen boholm...
Jeg fik nogle ret sjove elektrolytter ned i elektroniklavpris i århus men den findes ikke på deres hjemmeside men er faktisk en stor elektrolyt som er opdelt i 3 mindre indeni....3 x 5000uf, så kan man selv vælge hvor meget man vil have på fra 5000-15000uf....
Jeg vil fluks teste videre på den....den har rent faktisk kørt men blev lidt i tvivl så den har stået stille siden....
Spændingsfilm, hvor mange volt er de på??
