Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 21:29
Emne Emne: Monacor Raptor-6? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 01 Juni 2006 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Jeg har lige forelsket mig lidt i denne lille djævel...
Jeg har siddet og tænkt lidt over at det kunne være sjovt at prøve og lave en højttaler af den, og så bruge en eller to af Hi-Vi' fuldtone enheder... De kan ses her!
Her kommer så nogle af mine mange spørgsmål:
  • Er Raptor'n er bedre end Hi-Vi' egen lille basenhed?
  • Raptor'n skulle spille ret godt i et åbent kabinet på 9 L, men hvor stor skal porten være?
  • Skal jeg gå efter en eller to af Hi-Vi' enheder, eller skal jeg gå efter noget helt andet?
Håber at der er nogle der vil hjælpe mig, den skal jo gerne kunne spille "dybt".
Grunden til at jeg vil prøve med en ca. 6" basenhed og nogle ca. 3" fuldtoneenheder, er at det skal bygges ned i en scooter, altså under sædet! (No offence, men jeg håber i vil hjælpe mig til lidt bedre lyd, end de kan på scootergalleri og bilstereoforum!)
Håber der er nogen der vil hjælpe...
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
Makrelsalat
Her er raptor'ns data:
Qts: 0.36
Vas: 6,9
Fs: 53.00
Re: 3,40
Le: 0,60
Xmax: 0,009
Z: 4,00
Qms: 2,20
Qes: 0,43
SPL: 88,00
Pe: 100,0
BL: 7,60
dia: 0,180
Sd: 0,011
Jeg har prøvet og sætte talene ind i WinISD, men jeg forstår det ikke så meget...
- Hvis der er nogle der vil forklare mig hvad de betyder, ville jeg blive rigtig glad!
Med venlig hilsen
Rasmus
Makrelsalat
Sendt: 01 Juni 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Slet ingen hjælp?
Med venlig hilsen
Rasmus
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 01 Juni 2006 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Die Parameter des Raptor 6 mit fs 50 Hz, Qts 0.31 und einem VAS von gerade mal knapp 8 Litern legen den Einbau in Reflexgehäuse von 7 - 10 Litern nahe. Das einzige Problem dabei stellt nur der Reflexkanal dar, der bei 20 cm² Fläche (5 cm Innendurchmesser) schon ca. 20 cm lang sein muss. Hier empfiehlt es sich auf eine Holzkanal zurückzugreifen, da diese etwas weniger anfällig für Nebengeräusche sind. Eigentlich würde sich hier eine Passivmembran hervorragend eignen. In einem Gehäuse von 7 Litern netto mit einem 20 cm² Kanal von 20 cm Länge ergibt sich eine untere Grenzfrequenz von ca. 55 Hz, bei 10 Litern netto mit dem gleichen Kanal sinkt diese auf knapp über 40 Hz. Theoretisch kann der Raptor 6 dabei auf einen Maximalpegel von 105 dB kommen, allerdings ist dann eventuell schon mit einigen Nebengeräuschen aus dem Kanal zu rechnen. Dennoch, die Grenze für die Dynamik eines solchen Systems dürfte der Raptor 6 kräftig nach oben schieben.
http://www.ilmag.de/html/aliante8.html
KLIK PÅ:
Zum Raptor 6
Zum Car Power Raptor 6
NEDERST PÅ SIDEN
Makrelsalat
Sendt: 01 Juni 2006 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Okay, det vil sige at et kabinet på 10 L kan spille ned til ca. 40 Hz? Det er skuda meget godt...
Men hvor stort og langt skal røret så være?
- Tak for hjælpen!
Med venlig hilsen
Rasmus
finn52
Sendt: 01 Juni 2006 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Arealet skal være 20cm2, f.eks.: 4.5cm x 4.5cm, og 20cm langt. Evt. 5cm dia. rør der også skal være 20cm langt.
Makrelsalat
Sendt: 02 Juni 2006 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Okay, det vil sige at diameteren skal være 5 cm og længden 20 cm?
Tak for hjælpen finn52!
Med venlig hilsen
Rasmus
Makrelsalat
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Mangler stadig at finde ud af hvilke ht'ere jeg skal bruge... Ingen der siger det bliver den Raptor, så kom med nogle forslag!
Med venlig hilsen
Rasmus
musicus
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Tangband laver vist nogle små fine basser, og forøvrigt da det er til din knallert tror jeg ikke du skal satse på exstrem lave frekvenser
nosferatu89
Bruger siden: 09 Marts 2005
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Ved ikke lige hvor god lyd du kan få under scootersædet .
Men ideen er da kanon, du skal blot istedet satse på nogle letdrevne højtalere, for det er vel lidt begrænset hvor meget plads du har til en forstærker dernede.
Og så skid på dybbassen. Chancen for at du kan høre den er alligevel minimal.
Personligt vil jeg sige 40Hz, det er skam fint. Ved at gøre dette, kan du spille højere med minimal forvrængning, da forstærkeren i så fald vil skulle bruge mindre strøm på bassen ellers.
Så kan det være der osse er strøm på batteriet når du skal hjemad .
Nosferatu
"iPod? Fordi jeg ikke kan gå rundt med mit anlæg i lommen"
Til top Vis nosferatu89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nosferatu89
Makrelsalat
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Har i nogle forslag til nogle højttalere?
Med venlig hilsen
Rasmus
nosferatu89
Sendt: 12 Juni 2006 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
TangBand? Har dog aldrig arbejdet med dem, så skal ikke kunne sige hvordan de opfører sig, men da en mulighed.
Nosferatu
musicus
Sendt: 13 Juni 2006 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
Den her 5" har fugtstabil polycone, 89 db følsomhed, skal bare supleres af diskant over 5khz
 http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w5-753sa.htm
Christian Jense
Bruger siden: 12 Maj 2006
Sendt: 13 Juni 2006 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Husk at du skal have en helvedes masse forstærker kraft og strøm for at drive en raptor fuldt ud der er jo ingen grund til at købe så kraftig en enhed og så kun give den 40 watt vel?
Så jeg ville nok også hellere kigge efter noget dere r let at drive som du kan udnytte fuldt ud.
Til top Vis Christian Jense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Christian Jense
kUmSE
Sendt: 14 Juni 2006 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Jeg har for et par år siden lavet et anlæg for en fyr med en 2 kanals bilforstærker (læs meget lille cylindrisk form). og så med en oval krydsfinerplade betrukket med filt der dækkede rummet under sædet, deri monterede jeg en enkelt JVC 6x9" 3vejs coaxial bilhøjtaler, derfra gik der et jack stik der kunne nå hans MD i lommen. Det virkede ganske overbevisende!
Jeg har også forsøgt med andet end den 6x9" enhed, men dette mener jeg er den bedste løsning, da det er det mest følsomme du kan få der matcher dine krav. der er på ingen måde plads eller strøm tilrådighed til meget effekt!
Mvh Thomas
Til top Vis kUmSE's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kUmSE
Alex E Nielsen
Sendt: 15 Juni 2006 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Hverken bilstereo eller scooterstereo høre under hifi4all's område, tråden lukkes.
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
