Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 21:35
Emne Emne: udskiftning af diskanter.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LENNY
Bruger siden: 18 Maj 2006
Sendt: 19 Maj 2006 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Hej med jer, jeg har et lille spørgsmål.
Jeg har et par Tannoy Reveal passiv studiomonitor (gammel model) og kunne godt tænke mig at udskifte diskanterne med et par scan-speak D2905/9700 som jeg allerede har.
Men scan-speak diskanterne er 4 ohm, og højtalerne kører hvist 6 ohm. her er hvad der står i manualen til mine Tannoy: Normal Impedance 6 ohm, crossover frequency 3000Hz
Kan jeg bare bytte dem ud eller skal jeg lave noget om i delefilteret?
Håber i kan hjælpe mig, Len
Til top Vis LENNY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LENNY
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 19 Maj 2006 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Du kan  sagtens skifte dem ud.
MEN du bliver helt sikkert nødt til at ændre i filteret, det kan du måle dig frem til.
Hvad der står i manualen har for så vidt intet med diskanter at gøre ud over at det fortæller at den generelle impedans for højttaleren er 6 ohm og der deles ved 3Khz til diskanten. Derfor kan diskanten godt være 4 Ohm eller måske 8 Ohm.
| DIY Audio |
LENNY
Sendt: 19 Maj 2006 kl. 17:13 | IP-adresse registreret
Tak for svaret, spændnende
det skal lige siges at jeg er ret grøn på dette felt.
Hvordan måler jeg mig frem til hvad jeg skal ændre? og hvilken del i filteret tror du at jeg skal udskifte/ændre?
Len
soxen
Sendt: 20 Maj 2006 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Først hvorfor vil du skifte diskanten ud?
Det er ikke så lige til at sige hvilken del/e der skal skiftes, det kommer an på hvordan den "gamle" diskanter måler i forhold til den "nye" opbygningen i filteret osv. Der er ikke sikkert du kan bruge den diskant du nævner, der er mange parametre der spiller ind. f.eks. delefrekvens, niveau osv.
Vigtigst af alt vil den spille musik i den højttaler?
Hvis jeg var dig ville jeg alliere mig med en der har kendskab til den slags
| DIY Audio |
LENNY
Sendt: 21 Maj 2006 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Jeg vil skifte den ud pga. jeg ikke syntes mine tannoy´s er nok deffinerede/afsørende i toppen. Og jeg har en forhåbning om at ende op med et bedre værktøj/monitor.
ville det hjælpe hvis jeg oploadede nogle billeder af delefilteret vil jeg meget gerne gøre det..men jeg ved ikke lige hvordan jeg gør...
Len
