Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 19:32
Emne Emne: jording gennem radiator? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rasmus K
Bruger siden: 05 April 2006
Sendt: 30 April 2006 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
hej, min NAD c372 brummer engang i mellem fra trafoen... men når den står for sig selv uden noget forbundet brummer den ikke det mindste... tænkte på om en jording ville hjælpe (evt til musik kilden, i dette tilfælde en bærbar), om jeg risikerer noget ved bare at jorde fra den nærmeste radiator?
Mvh Rasmus
Til top Vis Rasmus K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus K
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 30 April 2006 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Det er knaldhamrende ulovligt at jorde et elapparat til en radiator eller vandhane, og kan i uheldigste fald ende med et kraftigt strømstød fra radiatoren. Skal du "lege" med jordforbindelser, så brug en eksisterende eller lav en rigtigt.
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
stiv
Sendt: 30 April 2006 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Du Rasmus K,måske er du heldig at kunne dæmpe den trafo ved at give den en gang neglelak, et par tynde lag skader ikkeOBS -husk nu at tage  netstikket ud af kontakten inden du begynder, ik
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 30 April 2006 kl. 14:44 | IP-adresse registreret
Eller prøve et DC filter.
Mvh. Frank K.
Kristiankk
Bruger siden: 19 August 2004
Sendt: 30 April 2006 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
I med en ny trafo, de NAD trafoer er desværre ikke for heldige...
Til top Vis Kristiankk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kristiankk
Rasmus K
Sendt: 30 April 2006 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
mener du den er i stykker? hvis det eneste der er i stykker er at den brummer gider jeg sq ikk til at skifte den... gider i det hele taget ikk åbne den for at putte neglelak eller noget på :D ellers tak for forslaget :D
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 30 April 2006 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Det var da ellers lettere end at gå igang med en ulovlig jording?
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
Fynni
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 30 April 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Må vidst siges at det er sandhed med modifikation at kalde det knaldhamrende ulovligt eftersom det i ældre lejligheder uden jord godt må bruges ;) tjek evt. SB
Til top Vis Fynni's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fynni
Fiddoo
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 30 April 2006 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Det er korrekt, men du må ikke udføre det i bygninger som er af nyere dato. Og det gør det ikke mindre farligt at koble en jord til en vandhane, selv om det måske er lovligt i ældre byggeri.
Iøvrigt er det nok heller ikke løsningen på hans problem. Vil mene et DC filter er den bedste/nemmeste løsning.
Mvh. Frank K.
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 30 April 2006 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Om det er ulovligt eller ej vil jeg ikke tage stilling til. Men er apparatet defekt og således leder betydelig mængde strøm til jord burde HFI relæet slå fra. Hvis ikke, så er det også defekt!
Inden man laver stunt'et bør man dog sikre sig at der ikke er plasticrør i installationen, for er det et apparat ala en computer man gør tricket med, så er der spænding på kabinettet. Nok kan der ikke gå en stor strøm, ellers ville HFI relæet jo slå fra (om det er jord i installationen eller radiatoren er den ligeglad med).
MEN, er der plasticrør i installationen kan man risikerer at der ikke er en vej af metalrør og således vil den lille strøm skulle gå gå gennem vandet, hvilket betyder at den indvendige tærring af rørene fremskyndes. Det vil i praksis sige at det kun kan anbefales på egen installation hvor man ved hvilke rør der er brugt. Bor man i lejlighed kan man ikke være sikker på noget som helst, specielt ikke i nyere installationer hvor plasticrør bliver mere og mere fremherskende.
(\_/)       Mvh Morten
Rasmus K
Sendt: 30 April 2006 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
egentlig ikk.. for det er jo bare en ledning fra radiator og hen i en stikdåse... men jeg skal nok lade være!!!
en anden ting er, at hvis jeg nu lader den stå alene uden noget som helst forbundet, brummer den ikk det mindste...
