Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 19:34
Emne Emne: Sub-Selvbyg til Zappulse (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ernst_himself
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 28 April 2006 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Jeg har omsider fået bygget mig en monoblok af 2 stk Zappulse 2.3se, dette giver en effekt på ca 1100-1200W i 8 ohm (iflg byggebogen). Ideen var at Zappen skulle drive en subwoofer, som self skal være selvbyg, subben skal spille sammen med et par clsc215 (fronter)og clsc-serien (bag og center). Nu kommer det store spørgsmål så:
1. Hvilke enheder ville i anbefalde til sådan et projekt ? ( Zappen skal have en 8 ohm's belastning, den kan ikke køre i mindre, så brænder den af )
2. Skal man bygge en downfiresub, åben/lukket kabinet eller push-pull eller noget helt trejde? for at få den mest precise og stramme bas.
Andre gode ideer er velkommene
Til top Vis ernst_himself's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ernst_himself
Hurtig
Sendt: 28 April 2006 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Er det nødendigt med en sub, når man kører med clsc215 som front??
ernst_himself
Sendt: 28 April 2006 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Nøøø entlig ikke men derfor kan man jo godt bygge en sub....min Zappulse skal jo lave et eller andet, måske i et anden setup en dag. Så se bort fra mine clsc215...og kom med et eller andet godt forslagt til de 1100w, hvilke enheder ville være at fortrække ? og i hvilken opbygning?
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 28 April 2006 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Hvorfor kan zappulsen kun trække 8 Ohm??? De kan da trække elektrostater ned til omkring 1-2 ohm så selv om de er brokoblet burde de kunne trække 4-6 Ohm?!? Hvor har du det fra?
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 28 April 2006 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
ernst_himself
Sendt: 29 April 2006 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
soxen skrev:
Zappen kan altså godt køre mindre end 8 Ohm, ellers ville det også være en ubrugelig forstærker
FRA LCAUDIO:
To moduler kan brokobles for at opnå effekter på op til 1000 Watt i 8 Ohm og 2000 Watt i 4 Ohm. Det er let at udføre brokoblingen idet man bare udnytter at ZAPpulse modulet både har + og - indgang. Husk at koble de to Power GND sammen med en kort og TYK ledning som vist. Hele højttaler effekten skal igennem denne stel ledning! Da impedansen set fra hvert modul bliver halveret, er det sandsynligvis nødvendigt at slå kortslutningssikringen fra.
Du kan jo prøve at bygge en fra www.frequence.dk eller Dansk Audio Teknik
Nederst side 6 i "byggebogen" står der at lcaudio kan ikke garantere for modulerns holdbarhed ved mindre end 8ohm, når jeg bruger den trafo jeg gør.
ernst_himself
Sendt: 02 Maj 2006 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Nogen der vil komme med et bud på hvordan det evt kan gøres?
mollecon
Sendt: 02 Maj 2006 kl. 19:15 | IP-adresse registreret
Havde jeg al den effekt til rådighed, ville jeg nok prøve at finde en kraftig 15", der kunne anvendes i en lukket boks - evt. med EQ'ing.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 03 Maj 2006 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Du kan jo tage et par Peerless 12" og give dem et lukket kabinet på ca 60 liter hver:
http://www.tymphany.com/datasheet/appview.php?id=30
Hvor mange du vil bruge er jo op til dig, men hvis du skal have den dybeste bas med, så skal du bruge noget EQ-hjælp. Du kunne jo lave et tårn med 4 stk. på hver side, så skal der nok blive fest
Hvis det ikke kan blive stort nok:
http://www.royaldevice.com/custom.htm
Ellers skal du kigge på PA-subwoffere.
f.eks her:
http://www.cadaudio.dk/paenheder04.htm - der er massser af andre mulighede
Hilsen Thomas
Makrelsalat
Bruger siden: 12 Maj 2005
Sendt: 03 Maj 2006 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hvis det er muligt, ville jeg lave 4 subwoofere,- evt. dem fra frequence...
Så ville jeg placere dem i hvert hjørne af rummet, og derved opnår du en god tyngde i rummet...
Med venlig hilsen
Rasmus
Til top Vis Makrelsalat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Makrelsalat
