Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 17:11
Emne Emne: Bias justering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Oluf
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 21 April 2006 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Jeg har lige læst en interessant artikel om justering af bias (http://www.tnt-audio.com/clinica/bias_e.html). Nu vil jeg så gerne selv justere
på min effektforstærker. Jeg prøvede lige først at tjekke DC på udgangen men selv på 200mV var der nul/minus udslag på begge udgange.
Det virker ret utroligt på en forstærker der er over 15 år gammel eller hvad? Der skal vel ikke være preamp koblet til for at justere DC og
hvilestrøm?
Hvordan finder jeg ud af hvor man justere DC og hvor man justere hvilestrøm?
Er der nogen som har erfaring med at udskifte justeringspotemetrene til bedre typer som han snakker om i artiklen og hvordan finder man i
givet fald værdierne til de nye typer?
vh Oluf
Til top Vis Oluf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oluf
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 21 April 2006 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Nej, det med offset er ikke i sig selv utroligt. Det betyder bare den er fornuftigt bygget (på det punkt) - eller også, så er det en single rail konstruktion, hvor der sidder en elektrolyt i udgangen til at tage DC med. Og så er det pludseligt ikke vigtigt om udgangen er centreret ordenligt osv.
For at finde ud af at justere bias.. Ja, det kræver man er lidt inde i hvordan forstærkere er opbygget, så det anbefales at overlade den til en der nogenlunde ved hvordan, ellers kan man hurtigt futte den af!
Ang. biaspotmetre. Ja, så skal man jo bare vælge nogen med samme værdi som de oprindelige hvis de oprindelige er så dårlige som på billedet. Er de multiturns er det ikke nødvendigt at skifte dem.
(\_/)       Mvh Morten
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 21 April 2006 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Jeg har prøvet at futte em Luxman af ved at justere så ja det kan gå galt.Det var dog kun en Luxman så skaden er ikke så stor.
Hilsen JRGW
RolfeZ
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 21 April 2006 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Meget interessant, men TNT-fyren taler om H/K, Yamaha mv. Mon ikke Krell, ML og andre "seriøse" fortærkere har helt styr på det.
Vil dog lige checke alligevel
Hygge
RolfeZ
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=36401&PN=1
Til top Vis RolfeZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RolfeZ
Oluf
Sendt: 21 April 2006 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Tja de justering pots der sidder i er ikke helt så ringe som dem på billedet. Men næsten. Og de er helt åbne og for at det ikke skal være løgn
sidder printet lodret for at gøre plads til de store trafoer. Så de inviterer støv og skidt i metermål direkte ned i åbningen! Meget
velkonstrueret. Så de bør sgu nok skiftes. Det eneste jeg lige kan se på dem, er at de er af 1k typen og så et nummer (143) som jeg ikke
ved hvad står for. Så skal de nye også bare være 1k eller kan jeg gå højere? Og hvordan finder man ud af, hvordan de tre ben skal vende?
Det kan godt ske jeg skal overlade justeringen til en fagmand. Jeg har ikke overvældende lyst til at futte den af, fordi jeg gerne vil pille selv.
Og den emittermodstand der sidder ved trasistorerne, sidder på bagsiden af printet ind mod køleribberne, så det er nærmest umuligt at
komme i nærheden af dem. Det er meget snævert. Men det er måske ligegyldigt hvilken emittermodstand man måle på? Er der nogen som
ved hvad det koster at få justeret bias og evt. skiftet justering pots på et værksted? Jeg kan se at selve potsne er ret billige.
Jeg har sendt en forespørgsel til Restek med hensyn til ideal bias - men som jeg forstår TNT fyren så skal man hellere bruge øret og sin
sunde fornuft så man ikke laver en kernenedsmeltning i jagten på den bedste lyd. Hvorvidt Restek har styr på bias må stå hen i det uvisse.
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 21 April 2006 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Jeg føler mig overbevist om at samtlige hi-fi fabrikanter har styr på deres bias indstillinger, ellers ville de være gået konkurs for længst.... .
Hvis du en i tvivl om hvordan du udskifter dine bias trimmere bør du nok overlade forløbet til et værksted / tekniker. Da jeg ikke kender din forstærker kan jeg ikke gætte kvalificeret på prisen på en sådan operation, men det bliver ikke under 1 time på bordet.
Held & Lykke
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Som et udgangspunkt bør man have en servicemanual ved hånden. Det giver en del hjælp omkring hvad der er tilrådeligt. Oftest er det minimums-tal, men man skal også pas på ikke at juice den op så meget at den dør af det. Jeg har justeret min Nakamichi PA7 mk2 ved hjælp af netop servicemanual og et godt voltmeter. Man skal huske at forstærkeren er termisk temporeret og er gennemvarm i enhver hensende. Derefter var det blot at justerer en potmeter med strømmen fra et punkt til et andet. Min fik godt med strøm og lød da også bedre efter min egen overbevisning. Men man skal også fint et realistisk niveau for ens strømforbrug. Men mener den brugte ca. 350 watt når den stod i tomgang, målt fra en el-måler via netstikket. Man kan spørge sige selv om 200 watt. ikke havde været ligeså godt, men den fik da brugt sine køleprofier, ikke noget de ellers plejer! Den stod ret skævt i kanalerne, så det blev også automatisk rettet ved justeringen, måske var det selve det at begge kanaler havde samme strøm som gav noget?
PINK
Sendt: 21 April 2006 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Ganske enig med dig Bradford. Jeg har justeret et par PA-7 mk I, og også disse var meget forskellige i bias før justering. Btw kører MK2 udgaven også med 40 mA som fabriksindstilling, og er der stadig brugt de store Nichigon lytter i den nye udgave?
Venlig hilsen Pink
Bradman
Sendt: 22 April 2006 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Nu er det længe siden, men jeg mener faktisk det var nicho....et eller andet. 90 volts og de fire lytter havde en samlet kapasitet på 128.000 uf? Jeg kan også huske forkert. Måske havde den mere, men det er sikkert rigtigt som jeg husker det. Men ingen tvivl om at der er rigtig meget at hente på en god justering. Layoutet er lavet lidt federe på mkII, for alt stærkstrømmen er kun på undersiden. Jeg skiftede også kabelføringen til Argento fra udgang til terminaler og ligeledes fra indgangsbøsningerne til printet . Ydermere fik den WBT-kobber terminaler til RCA indgangen på den. Det var ikke så tosset. Idag gad jeg dog ikke skifte højtalerkablerne, vil mene at det giver rigligt på indgangsiden. Så er man også fri for at skille den helt ad! Men yndig er den når den er skilt. Har man tiden, så er den rigtig service-venlig.
PINK
Sendt: 22 April 2006 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Tak Bradford. Jeg sender dig lige en PB da denne tråd selvfølgelig ikke skal handle om Nakamichi
Undskyld jeg blev grebet af interesse for den gamle 7'er dame
Venlig hilsen Pink
RolfeZ
Sendt: 22 April 2006 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
Hvis det er generelt nok er det vel OK, at Nakamichi'en bruges som eksempel. Som jeg forstår det er princippet jo rimelig ens på forskellige mærker sålænge det er klasse AB vil snakker om.
Har I brugt et 'fint' voltmeter eller bare et multimeter fra byggemarkedet?
Hilsen RolfeZ
PINK
Sendt: 23 April 2006 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Fluke multimetre sælges med garanti for hele livet, behøver jeg sige mere... . På den anden side kan jeg ikke afvise at et Silvan til 49.95 ville være ok til bias justering, men bare tanken giver mig kvalme.
Venlig hilsen Pink
