Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:44
Emne Emne: Kappa Sub kalibrering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 20 April 2006 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Kan forstå, at mange har bøvl med justering af deres Kappa Sub, så hermed min vejledning i indjustering af 1 Stk. Infinity Kappa Sub. Stil Kappa'en der hvor den passer ind i stuen.
1) Har din Amp. L & R pre-outs, forbindes disse til L og R line-in på Kappa'en, har Amp'en kun sub-out forbindes denne til L ELLER R line-in på Kappa'en. Grundet et indbygget lavfrekvens filter ved benyttelse af HT terminalerne, er line-in klart at foretrække, da denne indgang går ca. 10Hz længere ned! Ellers benyt HT indgangene. De 3 vippeomskiftere stilles i pos. højre (set bagfra). De 3 indstillinger for RABOS drejes helt højre om (benyt skruetrækker).
Vælg en delefrekvens, eksv. 100Hz (senere vælges frekvensen der hvor fronterne stopper eks.v 50Hz), volumen i ca. pos. 7 klik. Fjern kablerne til dine alm. højttalere. Tænd for Kappa og Amp- med neddrejet volume kontrol!, og isæt RABOS cd'en.
2)Dette afsnit handler om rumkorrektion og intet andet. Vælg eksv. track 14, - 52Hz. Skru langsomt op for amp'en, der burde nu komme en tone i sub'en. Så langt så godt. Tag SPL meter og div. fjernbetjeninger hen til Sweet-Spot og spil track-3.
Tænd for SPL meter (æder 9V batterier hurtigere end kaninen slår på trommme) Nu kører testtonerne fra 100Hz og ned til 20Hz., fidusen er så at ramme et niveau på SPL meteret der ikke overstiger 3dB for nogen af frekvenserne via amp'ens volumen kontrol (skru ned eller op til et maks. på 3dB og hold den der' ved de videre målinger) - ikke Kappaens! Nu er tiden så inde til de endelige målinger.
Frem med papir og blyant. Kør track 4-26 eller 28-50 (hurtigere) og noter værdierne fra SPL'en ned. Derefter er det blot at bruge skabelonen og tabellen, eller indtaste værdierne på Infinity's hjemmeside, - (brug IKKE fortegn, dvs. -9dB indtastes som 9) hvilket er ulige meget nemmere. Herefter fremkommer indstillingerne for de 3 potmetre der kræver skruetrækkeren.
Thats all - i første omgang. Rummets akustik er nu klarlagt, og RABOS korrektionen udført.
3)Niveau tilpasning: Tilslut fronthøjttalerne, kør track-51 og juster til 10dB, derefter track-52 (det er her volumen på Kappa'en enten skal skrues op eller ned fra pos.7) så den rammer de 10 dB på SPLM'en. (Er der lavt bas niveau kan fase omskifteren forsøgsvis sættes til 180 grader) Husk at vælge endelig overgangsfrekvens på Kappa'en, feks. 50Hz) Nu passer niveauerne sørme også, - tillykke.
4) Der findes andre fremgangmåder, men denne virker her'. Efter endt procedure kan man jo prøve at teste højttalerne sammen, en finjustering kan komme på tale. Resten er bare at sætte sig ned og nyde musikken, og tro mig; en helt ny verden af informationer er på vej.
Flyttes Kappa'en til en anden position er det om igen med kalibreringen, og med lidt øvelse kan Kappa'en kalibreres på under 10 minutter.
Brug af vejledningen sker på eget ansvar!, men håber en del "Mystik" er afklaret.
Mvh/Mik112
Mickey BG
Sendt: 22 April 2006 kl. 16:55 | IP-adresse registreret
hvad minder du med volumen i ca. pos. 7 klik. 7 klik fra hvad... min. eller max.
ellers en meget fin beskrivelse...
My Place - Sound of Life
Mickey BG
Sendt: 22 April 2006 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
lige et spørgsmål til...
Der i treck 52 hvor man skal indstille sub skal man så tage fronthøjttaler fra igen eller...
Mik112
Sendt: 22 April 2006 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Pos. 7 fra venstre, og ja og nej til sidste, det har lidt med delefrekvensen at gøre, men prøv dig frem.
