Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juli 2026 | 19:57
Emne Emne: Projektor placering på gulvet Y not? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Thue K
Sendt: 13 November 2003 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
På gulvet menes selvfølgelig under sofaen.
De fleste projektorer laver keystone til 15 grader, hvilket ved 2,5 m (normal afstand fra sofa til fjernsyn) svarer til at centerpunktet bliver omkring 70 cm. På de fleste projektorer svarer det til at billedet vil begynde 15 cm over gulvhøjde.
Hvorfor ikke gøre dette hvis Keystone negative effekt på projektoren ikke er særlig udtalt på sin projektor.
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
husk at indfalds vinkel paavirker udfaldsvinkel, alt efter laerred type.
Dertil er "Ikke saerligt udtalt" statig for meget naar det nu kan undgaas.
De fleste af os, har ogsaa hardware staaende lige under learred m.m, noget af billedet kan ramme ind i det.
OttoJ
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 13 November 2003 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Primært fordi du har fødderne i vejen... :-) Men med en Sanyo Z2 kan det faktisk lade sig gøre, med et billede der begynder en halv meters penge over gulvet. Så længe projektoren står inden for billedets bredde er du endda frit stillet til at placere den hvor du vil horisontalt også. Begge dele uden at bruge digital keystone. Så _ved siden_ af sofaen bliver pludselig en mulighed...
Men det normale svar er: Netop for at undgå keystone. Uanset hvad, så påvirker keystone billedkvaliteten. Der er forskel på hvor meget, men det vil påvirke det.
Mvh. Otto
Til top Vis OttoJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OttoJ
Thue K
Sendt: 13 November 2003 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Tak for svarene!
Otto-> gælder det også for Z1'eren  OG hvor mange grader snakker vi om?
OttoJ
Sendt: 13 November 2003 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Thue K skrev:
Tak for svarene!
På Z1 kan du maksimalt rykke billedet op så linsen er på linje med underkanten eller overkanten af billedet. Til siden kan du rykke den en kvart billedbredde til den ene eller den anden side. Oveni har du så den almindelige 20 grader keystone - som jeg vil fraråde at bruge med den. På Z2 kan du rykke billedet op så det starter en halv billedhøjde over linsen. Dvs. hvis du har et billede på 190x107 cm, så kan billedet starte 53,5 cm højere end selve linsen (der så er et par cm over jorden). Til siden kan du rykke den en halv billedbredde til hver side, hvilket i praksis svarer til at projektoren kan stilles ud til at stå på linie med billedkanten, men ikke længere ude. Oveni kommer så 20 grader keystone, hvis det ikke skulle være nok, men som sagt bør det undgås.
Mvh. Otto
Thue K
Sendt: 13 November 2003 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
bliver keystonen værre og værre eller er 5 grader næsten usynligt?
omegasteffy
Sendt: 13 November 2003 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
En placering i den hylde under bordpladen som er i mange sofaborde har over nok være lidt mere praktisk da man ikke får sine ben i vejen, men det kan jo godt blive et problem hvis sofabordet flyttes (specielt med CRT projektor) men hvis man nu havde et lille skammel eller lign. under sofabordet som ikke direkte har forbindelse til bordet kunne måske være smart, da et puf til bordet ikke vil flytte projektoren.
Er der nogen der kender noget til den keystone som bl.a. nvidia har lavet i deres drivere til grafikkort?
Er der nogen som har for søgt mig med spejle for på den måde at koorigere billedet?
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
OttoJ
Sendt: 14 November 2003 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Forskellen på ingen keystone og en lille smule keystone er faktisk væsentligt større end forskellen på lidt og meget keystone. Det første lille hop er det værste, derefter bliver det gradvist ringere.
Mvh. Otto
