Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 06:56
Emne Emne: Fra mit HTPC til TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Carten
Bruger siden: 18 April 2006
Sendt: 18 April 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Hey...
Sidder kraftigt og overover at købe hardware til en hjemmebygget HTPC, men bliver ved at med at tænke på hvordan jeg forbinder min HTPC til mit TV!?
Jeg har lige nu en hjemmebiograf fra JVC og det ville jo være optimalt hvis jeg stadig kunne bruge lyden der selvfølgelig.
Men altså hvordan kommer jeg fra antennekabel som går i TV-Kort som så gør hvad?
Hvis ik forstår mig så stil spørgsmål  hehe
Til top Vis Carten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carten Besøg Carten's Websted
Guldberg
Bruger siden: 11 Januar 2004
Sendt: 18 April 2006 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Det er lidt kryptisk det du skriver, jeg gætter på du fra "HTPC til min PC" mener fra HTPC til tv, no? Fladskærm = dvi eller vga, alm. crt tv (kan ikke anbefales) = s-vhs eller VGA -> scart. Der findes en masse indlæg i dette forum der omhandler det samme, så finder du sikkert også en masse anden spændende info undervejs
Til top Vis Guldberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Guldberg
nr.one
Bruger siden: 16 Marts 2006
Sendt: 18 April 2006 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Tilslutningen fra Pc'en til Tv'et afhænger af hvilket tv du har. Hvis du fx. har et LCD eller Plasma med en VGA-indgang vil det jo så være denne der vil bruges til at forbinde Pc'en med Tv'et. Denne forbindelse vil være at foretrække fremfor nedenstående.
Hvis det er et ganske "normalt" CRT tv du har, med de sædvanlige Scart-indgange og måske en Composite-indgang skal du have et grafikkort i din pc som har en composite/S-video udgang.
Du kan også hvis du er en smule fingernem lave et VGA=>Scart kabel, men det er nu rimelig indviklet at få konfiguret så det virker bedre end S-video/Composite.
Som du kan se i nedenstående link, har dette kort 1xvga, 1xdvi, 1xtv-out.
http://www.lcdi.fr/gfx/image/1135282610.jpg
Til top Vis nr.one's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nr.one
Bluesky
Sendt: 18 April 2006 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Hej og velkommen til forumet.
Det er normalt ikke noget problem at forbinde en HTPC til et anlæg. Det kan du gøre med en digital forbindelse eller analogt fra HTPC'ens lydkort og til din receiver.
Du skriver forbinde HTPC til PC men du mener vel til TV? Hvis det er en LCD/Plasma TV kan den forbindes med DVI/HDMI eller VGA. Er det en CRT er de ikke så velegnet til HTPC men kan forbindes med en konverter der kan forbinde fra grafikkortets VGA til SCART.
Carten
Sendt: 18 April 2006 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
jeg har et helt normalt CRT tv... fra JVC....
Mange tak for jeres hjælp :) er værd at gå videre med! mange tak
LBA75
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 19 April 2006 kl. 02:36 | IP-adresse registreret
Hey Carten
Hvis du vil forbinde HTPC med crt tv, saa skal du soerge for at du bruger et ATI grafikkort, og saa koebe et special kabel hos AV-connection (VGA to RGB Scart)  http://www.av-connection.dk/
Der ud over skal du selvfoelgelig have et TV-tuner kort - her kan Happauge 150 eller 500 anbefales & et bundkort eller lydkort der har optisk ud (at foretraekke) til din reciever.
LBA75
Til top Vis LBA75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LBA75
Carten
Sendt: 19 April 2006 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Behøver jeg et ATI kort??´skal der i kbare være VGA udgang?
Thunder
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 19 April 2006 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Et mere direkte link med guide, der muligvis kan svare på dit spørgsmål
VGA -> Scart
Læs alt info på linket vedr. kablet.
Til top Vis Thunder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thunder
Bluesky
Sendt: 19 April 2006 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Der er også disse som, så vidt jeg kan se, ikke kun er til ATI: VGA -> RGB Scart Video Konverter
Carten
Sendt: 19 April 2006 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
hva nu hvis jeg har en converter, fra VGA til DVI og så smækker kablet der i? går det ikke?
Thunder
Sendt: 19 April 2006 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Kan ikke se hvor du vil hen med det? Men good luck .. en converter fra vga -> dvi, ligger ca. på 2000kr
Carten
Sendt: 19 April 2006 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
nej nej.. men ka få sådan en lille klods når man køber et grafikkort.. den laver VGA om til DVI!
Bluesky
Sendt: 19 April 2006 kl. 14:42 | IP-adresse registreret
Det er ikke en konverter, den laver ikke om på signalet kun på stikket. DVI kan også sende et analogt signal. Men jeg er nu ikke med på hvad du vil med det. Har dit TV da DVI input?
Thunder
Sendt: 19 April 2006 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Carten, jeg ved godt hvad du mener. Det er en alm. adapter der hiver det analoge signal ud fra DVI-I (havde det været DVI-D så havde det ikke kunnet lade sig gøre). Men det er kun fra DVI-I -> VGA .. ikke den anden vej.
En converter derimod, den konvertere VGA signalet til Digitalt "DVI" og "jo jo", der skal du skam smide ca. 2000kr
Igen .. er helt blank mht. hvad du vil opnå med det? Enlighten us
Edit: Du siger jo du har et CRT tv, så den løsning vil ikke være relevant der.
Carten
Sendt: 19 April 2006 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
tror bare jeg venter til jeg har boksen til et LCD tv.. så har jeg ikke så meget at skulle løse... så er det bare et DVI kabel eller noget i den stil:P Tak for det..
CASE CLOSED!!!
