Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 13:11
Emne Emne: Erfaringer med .... Beregning af kabinet. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
spurs
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 12 April 2006 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Thomson SPL 2000 Sub
Subwooferforstærker
Beskrivelse:
Aktiv sub-woofermodul til brug for en subwoofer
100 watt musik
60 watt RMS
Faseregulering fra 0 til 180 grader
Frekvensregulering fra 40 til 150 Hz
Volumenregulering
Dimensioner: Højde 276 mm
bredde: 150 mm
Indbygningsdybde: 80 mm
Indbygningsmål: 255 mm x 130 mm
Jeg har en 12" basenhed der bare venter på at få input....
Skal kun bruges til surround
Til top Vis spurs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spurs
mollecon
Sendt: 13 April 2006 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Det eneste der bekymrer mig lidt, er den forholdsvis lille effekt. Men hvis 12" enheden er rimeligt nem at trække, går det fint. Jeg gætter på, at du gerne vil have gang i lidt surround til en rimelig pris?
spurs
Sendt: 18 April 2006 kl. 07:34 | IP-adresse registreret
Det har du ret i
Er også lidt bange for at der er for lidt effekt, men den koster jo ingenting.
Den behøver dog ikke at spille vildt højt, da jeg har en lille stue.
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 18 April 2006 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Hø-hø 100w er vist i overkanten
På bagsiden står der, at den trækker o,34 amp ved 230 volt det er ca. 78,2 watt.
Det skal vel deles med 2, før man får den reelle effekt til højttaleren altså mindre end 40w......
mollecon
Sendt: 18 April 2006 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Behøver stadig ikke være et problem, i en lille stue, og uden store lydtrykskrav.
Migo
Bruger siden: 25 Juli 2005
Sendt: 18 April 2006 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Der står da vist også 60w rms Baseret National Semiconductor LM 3886, ganske vellydene chip/transistor.
Ved fra egen erfaring, at den er ganske god, har forsøgt med Peerless XLS 10"+ slave i 20kvm stue, og den er tung at trække, ikke helt optimal effekt, det var kun for lidt, når gutterne skulle imponeres, men til daglig brug og film over normal lytteniveau ingen problem, og hele effekten kommer til enheden, i kraft af elektronisk delefilter, dvs. ingen tab i passive komponenter.
Til prisen helt sikkert pengene værd.
Til top Vis Migo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Migo
spurs
Sendt: 21 April 2006 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Tak for jeres input....
Jeg tror den er værd at prøve. Til den pris kan man jo ikke forlange så meget.
Skal nok vende tilbage med resultatet incl. billeder.
spurs
Sendt: 24 April 2006 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Her er lidt specs på basenheden jeg vil bruge.
Fostex MW301
8 ohm
mus 75 w
nom 25 w
Det er alt hvad der står på den....
musicus
Sendt: 24 April 2006 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Fostex MW301
Det må så vel være en 12", selvom jeg kun kan se Fostex basser med betegnelsen FW
Fostex er bruger normalt ikke lang slaglængde, men er til gengæld rimelig effektive, så mere effekt vil næppe heller være brugbart
musicus
Sendt: 25 April 2006 kl. 17:44 | IP-adresse registreret
Fandt så lige et billede af din fine Fostex 12"
Ser ud til at være 8 ohms og 75watt nominel effekt, så den skulle passe fint til din subamp
http://img.2dehands.nl/f/normal/11970301-fostex-mw-301-woofe r.jpg
spurs
Sendt: 26 April 2006 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
Er der nogen herinde der kender et program/metode til
at beregne kabinettets volumen og placering af basport,
baseret på de specs der beskrevet i tråden.
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 26 April 2006 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Hey,
Det findes desværre ikke. Du skal bruge Thiele/Small parameterne på enheden for at kunne regne et kabinet ud. Dem du som minimum skal bruge hedder Fs, Vas og Qts.
