Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 16:06
Emne Emne: Varmeproblemer i 3R System HT1100 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Furunculus
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 10 April 2006 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Udseendet er der intet at brokke sig over, det er et flot kabinet, men varmen er svær at komme af med. Idle ligger det vel 45-50C, 60-62C full load, men efterfølgende bliver temp'en oppe grundet lavt airflow.
Til køling har jeg en low noise 80mm intake, 1 60mm ud lige bag cpu'en, samt monteret 2 80mm kølere på cpu'en. Der er boret ekstra huller i kabinettet over cpu'en.
Jeg er interesseret i en permanent lownoise køleløsning, dvs hvis jeg kan undgå fancontrollers er det at foretrække.
Andre der har dette kabinet og hvordan køler I?
Til top Vis Furunculus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Furunculus
jkjelds
Bruger siden: 16 December 2004
Sendt: 10 April 2006 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Hold da op..
Jeg syntes min ht1100 var lidt varm troede det var fordi jeg havde magic fleece i..
Min ligger idle på ca 38-40 og max på 53-54..Ingen ekstra blæsere bare det som var med og cpukøler er coolermaster Hyper 48 som var en mest lydløse aktive køler jeg kunne finde
http://www.coolermaster-europe.com/index.php?LT=english& Language_s=2&url_place=product&p_serial=KHC-L91& other_title=+KHC-L91+Hyper%2048
Skal så sige at jeg aldrig har spillet på den med kørt divx med ffdshow på 95% cpu og der ligger temp på 53-54. Mit kabinettemp kommer dog meget hurtigt op på 36-38 grader ved ikke om jeg mangler flere kølere
Er din lydløs ? Altså er fans sat til at kører meget langsomt?
Til top Vis jkjelds's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jkjelds
jkjelds
Sendt: 10 April 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Gav det at bore huller noget varmetmæssigt, har du et billede af hvordan den ser ud nede i air flow mv...Hvor mange HD har du tvkort/passivt køler gfx? osv..
Furunculus
Sendt: 10 April 2006 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
System:
Abit NF7-S v1.2
AMD XP 2700+ m. Mist Frostbite
ATI x800xt 256 mb
1024 mb Kingston HyperX 3500
Powersupply Scorpio LC6480S (modulær)
200 gb Samsung Spinpoint
Hauppauge 150MCE
GFX er aktivt kølet (zalman cooling kit)
Jeg får fat i noget fleece og sætter kabinetkølerne over på 12v igen. 60C er ikke meget, men en markant ændring når jeg kommer fra et vel-ventileret big-tower :-)
jkjelds
Sendt: 10 April 2006 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
hmm jeg tror nu at fleece ville gøre det varmere... kørte selv med 7v lydniveauet var meget lidt mindre..er din meget lydsvag...bruger du ekstra kølere? har du ryddet godt op i kabler så der er airflow?
Smider du ikke et billede op af det huller du har boret?(og gav det noget)
Furunculus
Sendt: 10 April 2006 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Jeg smider et billede på senere efter arbejde.
Nej, har som sagt kun 1x80 og 1x60mm installeret. Har en ekstra 60mm som jeg kan smide på.
Citér:
Synes du slet ikke at de medfølgende kølere larmer? Jeg synes de larmer ekstremt meget.
Hullerne gav et par grader nedad :-) Så det var jeg vældigt glad for.
jkjelds
Sendt: 10 April 2006 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Slet ikke larmer er så meget sagt. Faktisk synes jeg at mit setup er lige lovligt støjende da det står i stuen og altid er tændt... Ville virkelig gerne kunne få dæmpet det mere derfor var jeg også interesseret i at hører om et par huller ville gøre at jeg kunne sætte den til 7v samt skrue ned for 60 mm uden at komme over ca 55grader som nok er omkring smerte grænsen på en 754 (amd64)
Skal dog lige nu installere tvkort (dvb-c) så jeg håber ikke den ødelægger for meget airflow eller skaber varme...
ellers må jeg købe en low noise 80 mm mere til at suge ud..
Furunculus
Sendt: 10 April 2006 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Her er 3 billeder af kabinettet:
Låg med huller i (der er et 120mm støvfilter henover)
Set forfra, harddisk er ophængt i et novibes setup)
Set fra siden, 2 kølere på cpu skubber luft over mod 60mm blæseren.
Jeg ripper et par cd'er med 60mm på 12v, resultatet er givet på forhånd - jeg må vænne mig af med min støjallergi.
3R System HT1100
Abit NF7-S v1.2
AMD XP 2700+ Mist Frostbite
ATI x800xt 256 mb
1024 mb HyperX 3500
Hauppauge 150
ESI Juli@
Nad C350
Dali Blue 8008
Furunculus
Sendt: 10 April 2006 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Jeg har smidt en fancontroller på 60mm'eren. 53C er nu max, men damn, den larmer.
Havde en lækker sort fancontroller liggende så jeg borede et 7 mm hul til den i fronten :-)
3R System HT1100
Abit NF7-S v1.2
ATI x800xt 256 mb
1024 mb HyperX 3500
Hauppauge 150
ESI Juli@
Nad C350
Dali Blue 8008
jkjelds
Sendt: 11 April 2006 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
støvfiltere hvor købte du det..
Ville virkelig gerne have muuligheden for at sætte ale blæsere på 7 v og dermed gøre den næsten lydløs..min er do i alu hvilket gør det sværere at finde et støvfilter evt borer jeg blot noghle huller...
jkjelds
Sendt: 11 April 2006 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Furunculus
Sendt: 11 April 2006 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Støvfilter kan købes hos vcore. Jeg har boret 20 - 30 huller under filteret.
Ellers nice kabinet
3R System HT1100
Abit NF7-S v1.2
ATI x800xt 256 mb
1024 mb HyperX 3500
Hauppauge 150
ESI Juli@
Nad C350
Dali Blue 8008
blinxdk
Bruger siden: 28 Marts 2006
Sendt: 11 April 2006 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Mit system:
3R System HT1100
Asus A8N-VM CSM
AMD64 3200+ (socket 939)
Chill Innovation CP-450A2
200GB Hitachi Disk
1GB ram
Hauppauge PVR-150 MCE
Køling:
Box amd cpu køler
140mm blæser i PSU'en
60mm blæser bag i kabinettet (en af de mulige pladser)
60mm blæser i PSU duct'en.
Hullet til 80MM blæser i PSU duct'en er lukket.
GFX er onboard og passivt kølet, samme med chipset.
Idle ligger jeg på 33c, bruger powernow-k8 cpu frequency scaling, ala Cool'n'quiet hvor cpu'en drosles ned når den idler.
Ved fuld load kommer jeg op i nærheden af 53-55c.
På dine billeder ser det ud som om du har fjernet den duct/kanal der skulle lede varme fra PSU'en ud af kabinettet?
Powered by Gentoo & MythTV
Til top Vis blinxdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blinxdk
jkjelds
Sendt: 11 April 2006 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Laver sådan en box coler ikke helt absurt...havde den til at starte med indtil jeg skiftede til norhq køler det blev meget bedre skiftede så til coolermaster Hyper 48 det hjalp meget men alligevel syntes jeg det larmer for meget...er meget følsom med lyd......
Skal have fundet en måde et må nærmest lydløs på....
Furunculus
Sendt: 11 April 2006 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Jeg har fjernet duct'en fra psu'en. Jeg har ikke varmeproblemer fra psu'en, den skubber luften ned og ud gennem hullerne i bunden. Som sagt så er varmen bleven fjernet med en fancontroller på 60mm 'eren.
3R System HT1100
Abit NF7-S v1.2
ATI x800xt 256 mb
1024 mb HyperX 3500
Hauppauge 150
ESI Juli@
Nad C350
Dali Blue 8008
jkjelds
Sendt: 11 April 2006 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Lidt forvirret airducten hjælper vel til at holde varme ned(ude) kabinette bliver vel varmere af at man fjerner den?
Jeg ville sku gerne vide hvor meget jeres larmede db siger mig ikke så meget....
blinxdk
Sendt: 11 April 2006 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Jo den støjer af h...... til, men jeg turde ikke købe en anden før jeg så hvor meget plads der var i kabinettet :)
Regner med at udskifte den med noget zallman når der er lidt penge i kassen igen.
blinxdk
Sendt: 11 April 2006 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Ehm.. nu bliver jeg lidt usikker men.. den burde suge luft fra hullerne i bunden af kassen, og den varme luft skulle så ledes igennem duct'en og ud af kabinettet. Prøv at se det nederste billede:
Efter hvad jeg kan se, så får du den varme luft fra PSU'en ind i kabinettet.
Furunculus
Sendt: 11 April 2006 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Min PSU er lidt underligt bygget, da denogså har en 140mm der peger "nedad" mod hullerne i bunden.
Men igen, er ikke længere plaget af varmen.
3R System HT1100
Abit NF7-S v1.2
ATI x800xt 256 mb
1024 mb HyperX 3500
Hauppauge 150
ESI Juli@
Nad C350
Dali Blue 8008
blinxdk
Sendt: 11 April 2006 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Det har min også, men er du helt helt sikker på at den ikke suger? Det tror jeg :)
