Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 07:25
Emne Emne: TSS-SUB4000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strong
Bruger siden: 14 Januar 2006
Sendt: 27 Marts 2006 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Har rodet en del med R.A.B.O.S på denne lækre sub fra Infinity men mangler generelt bas imellem 40 og 85hz, der er et kæmpe dyk her uanset hvordan jeg placerer/indstiller subben i rummet. Er det fordi en 12" er for stor til 20kvm eller skal den bare spilles mere til? Ville det hjælpe med gulvtæppe måske? Nogen der har erfaring med R.A.B.O.S på Infinity, så er jeg lutter øre
Til top Vis strong's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strong
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 27 Marts 2006 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Det er sikkert rummet det er galt med og det kan kappaen nok ikke rette op på. Jeg kender dog ikke RABOS sytemet, så jeg ved ikke hvad du har af muligheder der!
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Gumle
Bruger siden: 02 April 2005
Sendt: 28 Marts 2006 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Jeg har endnu ikke den helt store erfaring med R.A.B.O.S., men jeg har leget lidt med indstillingen af min SW-12, hvortil jeg har købt R.A.B.O.S. kittet (da dette ikke følger med denne model), og så vidt jeg kan se, så kan man kun dæmpe evt. peaks v.h.a. R.A.B.O.S. - Har man, som du har, et eller flere dyk, skal dette løses ved en anden placering af sub'en og/eller lyttepositionen.
Har du prøvet at foretage målingerne andre steder? Umiddelbart tyder det på, at din måleposistion er i en 'dal', hvor en stående bølge har resulteret i destruktiv interferens
Et gulvtæppe vil nok kun dæmpe højere frekvenser, og da du i forvejen har et dyk mellem 40 og 85 hz, mener jeg ikke uderligere dæmpning er vejen frem. Desuden er bas relativt svært at dæmpe/absorbere.
M.V.H.
Søren
Til top Vis Gumle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gumle
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 28 Marts 2006 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Nu skriver du ikke ret meget om hvordan du køre dine satellitter..!? hvor du deler dem, men hvis du IKKE deler dem, kunne det lyde som om der er en eller anden form for udfasning ” du SKAL dele sidekanalerne fra” ellers får du netop udfasninger i nogle frekvenser, og dobler i andre.
Hvis du har et dyk, som er så stort som du beskriver! Er det uden tvivl et udfasnings problem, mellem sub og hoved højttaler.
I det hele taget skal du være meget opmærksom på modfase! Prøv at vende fasen på dine hoved højttaler, og se om ikke det hjælper med at udglatte kurven. ”husk, du skal vende fasen på begge dine hoved højttaler”
Når man benytter en EQ til at tilpasse en højttaler!? skal man for så vidt muligt ALDRIG skrue op for nogle frekvenser, der vil kun medføre dårligere lydkvalitet fra højttaleren.
Du skal for så vidt muligt sætte niveau, så den laveste frekvens er middel, og dernæst skrue ned for resten af frekvenserne. ALDRIG forsøge at få en enhed til noget den ikke er designet til.
Peter
INNOVATING not IMITATING
strong
Sendt: 28 Marts 2006 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Sattelitterne er sat til small i forstærkeren og skæres ved 120hz, da det er nedre grænse på dem ifølge specs. Har lavet endnu en måling og det største dyk lægger fra 63 til 85hz, absolut peak er ved 35hz og igen ved 85 til 100hz. Jeg prøver lige med et billede istedet det er vist nemmere Kan jo ikke uploade billede her
