Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 20:41
Emne Emne: Hvilke enheder? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rasmus_bt
Bruger siden: 16 Juli 2003
Sendt: 09 November 2003 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Jeg står og skal til at bestille nogle enheder hjem til nogle nye gulvhøjtalere. Hver højtaler skal bestå af flg. enheder:
1 x diskant VIFA DX25TG05-04
3 x bas/mellemtone Peerless 830657 SDS 164
1 x basrefleksrør
Min plan er at bruge den ene af de tre bas/mellemtoner som bas/mellemtone og de to andre som basser.
Er det noget som vil komme til at lyde godt sammen? Jeg ville høre om der er andre og bedre måder at gøre det på. De skal bruges til film og musik.
Til top Vis rasmus_bt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rasmus_bt
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 11 November 2003 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Prøv at poste under selvbyg i stedet
Du vil få for meget bas hvis det skal være 2½ vejs med 3 basser, 2 vil nok passe bedre. Nu ved jeg ikke hvor hardcore selvbygger du er, men der findes masser af konstruktioner på nettet i den prisklasse med delfilter diagram osv.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
Sendt: 11 November 2003 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Da man mister følsomhed når der skal kompenseret for baffeldrop, er det sikkert en fin idé med 3 basenheder. En Dali 6006 er bygget på denne måde.
DarkWing
Sendt: 11 November 2003 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Hvis min hovedregning ikke er helt gal giver 2 basser +6db og 3 basser +9db (i parallel kobling). Baffeldrop/hæv er normalt max. 6db. Så med 3 basser og 1 mellemtone vil der være en pukkel på min. 3db under 500Hz. Jeg kende ik dali 6006 vildt godt, men er de ikke kendt for at spille meget bas? Det kan også være dali bruger 2 af enhederne som mellemtone/bas. Der skal helt sikkert regnes på baffel brede og tages højde for det i delfilter. DX25 er et fint valg da den har en følsomhed på 94db, så den skal nok kunne følge med.
Sendt: 11 November 2003 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Nu er følsomheden for en bas/mellemtone blot et gennemsnit. De fleste enheder stiger i følsomhed med frekvensen (til et vist punkt), derfor er det ikke umuligt at få det til virke, især ikke ved en forholdsvis lav delefrekvens omkring 200 - 250 Hz.
Men ellers er din hovedregning helt korrekt, og det er da også muligt det bliver nødvendigt at benytte to enheder til mellemtone.
DarkWing
Sendt: 11 November 2003 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
OK så er vi enige
Man kunne også lade den 3. bas koble ind meget lavt så den nærmest virker som en sub. 2½½ vejs?
Sendt: 11 November 2003 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Der er bare den hage, at det er meget svært at lave en passiv deling under 100 - 150 Hz. Der kan opstå fase- og impedansforhold der kan være svære/umulige at forudse, samt at den spole der skal anvendes bliver meget stor/dyr.
