Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 15:56
Emne Emne: Gevindskæresæt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spencer
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Hvad er egnet til skæring af gevind ved de små skruer der passer til montering af TO220 transistorer m.m. ?
Duer de billige gevindskæresæt man kan købe til under kr. 200,- ?
Har de overhovedet værktøjet nede i de små størrelser, og kan det holde til at blive brugt ?
Hvordan med skæring i andre metaller end aluminium; f.eks. kobber ?
klarer de det ?
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Eller køb løse bare snittappe af god kvalitet det er jo ikke så mange du skal bruge.Skal du skære alu så brug sprit.Få også de rigtige borstørrelser til det.Gevind i de størrelser M3 eks. kræver forsigtighed snittappene knækker let.Skal du både skære alu og jern så køb to tappe så du har en skarp tap du kun bruger til alu.Fik det råd af en maskinarbejder.
Hilsen JRGW
ernst_himself
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Ja, eller køb en maskin tap ( af den model der er drejet ), så behøver du kun en tap og de knækker ikke så let.
Att: Spencer, hvis du mangler snittap i en størrelse du ikke lige kan skaffe så prøv lige at fange mig på msn, jeg kan skaffe de fleste størrelser.
Til top Vis ernst_himself's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ernst_himself
JRGW
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Lige et spørsmål i den forbindelse er maskintappe bedre lavet bortset fra de feks. kan trække spåner op fra hullet ved bundhul.
Kobber er noget træls noget at bore og skære gevind i.
Hilsen JRGW
Spencer
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 12:55 | IP-adresse registreret
Altså bruge sprit i stedet for skæreolie?
Jeg skal montere nogle chips på køleplader af aluminium, som ikke må bores helt igennem.
M3 er formentlig den størrelse jeg skal bruge - gætter jeg på.
De er vist ikke så sjældne, men jeg vil gerne give lidt ekstra for nogle i en kvalitet så de holder til mindst 50 gevind. I første omgang skal jeg kun skære to gevind.
Boret til at forbore med skal vel så være 2,8mm ?
JRGW
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Brug sprit til boring og skræring i alu. og skæreolie til jern.
Har du ikke en skydelære her står typisk borstørrelser på bagsiden til de forskellige gevindstørrelser.
Du tager fejl mht. borstørrelse på M3 gevind det er stigning minus yderdiameter.Bare lige reglen,men i det her tilfælde når vi snakker standard/alm. 3mm gevind er boret 2.5mm.Heldigt for bor i andre mål end hele og halve størrelser er typisk ikke byggemarkedvarer.Skulle du lave M4 gevind hedder boret 3.3mm.
Glemte så lige at der er også spidstap og bundtap førstnævnte er så den man starter med normalt og sidstnævnte bruges til sidst i et bundhul for at få gevindene dybe nok i nogle tilfælde.Kan dog også prøve at fifle med at slibe spidsen væk på spidstappen så den kan komme lidt dybere ned.Hvis man lige har en bænksliber.Men kun spidsen ikke hvor skæret begynder på snittappen.
Hilsen JRGW
Spencer
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Det var her jeg lige havde smugkigget lidt: http://www.svendaage.dk/metrisk_fin.htm
M Stigning i mm Max indvendig diameter mm Gevindbor
3 0,35 2,721 2,65
Det er måske mere nogle mål der bruges til finmekanik ?
Hos mig er det jo bare vigtigt at skruen ikke løsner sig. (Meget vigtigt)
Hvis det virker med et 2.5mm bor, så er det jo det enkleste.
Desværre har jeg ikke en skydelære.
JRGW
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Sagen er den der er flere stigninger,den alm er 0,5mm dette må være et finere gevind.du kunne evt. tage skruen med for at ligge tappen til gevindet på skruen her kan du let se om de passer sammen.Eller tage en møtrik som passer til skruen og skrue den løs på tappen med håndkraft ved køb at tap.
Det er jo ikke godt at masse noget sammen som ikke passer sammen.
Brug følelse med noget så småt ved ikke lige om du evt. kan smide emnet ud og tage et nyt ved en brækket snittap,kan nogle gange være lidt heldig med at redde tingene.En brækket snitap er noget rigtig træls noget at stå med.Undgå at den sætter sig hårdt fast ved at skære lidt af gangen og så lidt tilbage (ved en håndtap) for at knække spånden.
Hilsen JRGW
Spencer
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Nej, jeg tager skrue og møtrik med, og køber evt nogle andre skruer i samme tykkelse, med det rigtige gevind, hvis det er det letteste. Jeg er bare lidt tilbageholdende med at handle i det lokale byggemarked, da deres priser er ekstremt høje. Derfor kunne det være rart at vide hvad der var korrekt, og så finde det på nettet hvis det er muligt. Jeg kan evt. købe skruer med, hvis jeg bestiller på nettet. Så bør det ikke gå helt galt.
JRGW
Sendt: 16 Marts 2006 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Ja man kan få sig en overraskelse,købte lidt forskelligt hos en lokal værktøjsfirma div. snittappe af god kvalitet og specielle str. bor til det endte med over 500kr det var en overraskelse.Snitappene kostede også mellem 60-80kr stk.Det var de her små str.3-4mm.Jeg gik efter god kvalitet.
Hilsen JRGW
C K N
Sendt: 17 Marts 2006 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for det så bor først med et 2 mm bor, og derefter 2,5 mm bor. Hvis du kun borer med 2,5 mm bor, kan du risikere at hullet bliver for stort.
-og ja, du skal bruge sprit både, når du borer og laver gevind i alu. Husk at være forsigtig når du laver M3 gevind. Det er noget småt og skrøbeligt skidt...
Dette kommer fra en værktøjsmager....
C K N
Sendt: 17 Marts 2006 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
3 0,35 2,721 2,65
http://www.svendaage.dk/metrisk_gevind.htm
3 0,5 2,594 2,5
Det er med 99% sikkerhed almindelig metrisk gevind. Når man snakker standard komponenter, så bruges sjældent metrisk fingevind.
Spencer
Sendt: 24 Marts 2006 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Så fik jeg drejet 6 stk. M3-gevind, der lykkedes alle sammen.
Og jeg blev noget imponeret over at boret overhovedet ikke blev varmt.
Nu var det en køleblok, men alligevel, håndlunken havde jeg da i det mindste forventet.
Det sprit må køle effektivt!
Tak for de gode tips!
